157
举报
234
yu2007 发表于 2015-4-24 23:39 应是你画图或某些地方出错,那个接+的话肯定没问题的,因为R48 -- 51 做负反馈,此时对它是1倍放大,输出约 ...
A940184 发表于 2015-4-24 23:47 我肯定PCB图没有画错。 请问你是否是否实物量过电压? 如何得出1倍放大?
yu2007 发表于 2015-4-25 00:07 电流型的DAC输出端是高阻的,此时反馈电阻R48---51远远小于输出电阻,相当于电流输出端是开路的。那么此 ...
A940184 发表于 2015-4-25 00:35 谢谢你的讲解。 但实际量测到的电压值确实未能使用你的方法解释清楚。 如果按照你的方法计算,输出电压 ...
yu2007 发表于 2015-4-25 09:54 你把你的信号输入端短路。再测一下O1--4端电压是多少,以及U8B的5 6 脚是多少?以及R+-,L+- , VREF是 ...
A940184 发表于 2015-4-25 10:59 1#已经提到R+-,L+- ,VREF的电压。 我的问题只是想问问用过的朋友有无或有没有注意到这个现象? 不是 ...
yu2007 发表于 2015-4-25 11:16 那就算了吧,,呵呵 我说的是让输入信号端短路, 另外,从你上楼的描述来看,是由于静态下IO脚输出电流 ...
A940184 发表于 2015-4-25 11:30 设置如下:
yu2007 发表于 2015-4-25 11:54 你试下把静音的拉地看看??
A940184 发表于 2015-4-26 00:37 静音脚不接任何东西悬空,电压是0V,也是静音关闭状态
yu2007 发表于 2015-4-26 09:04 我看DS上写着需要接高或接低。你可以试一下。 像你说的那种问题。原厂肯定不会出现。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-13 15:47 , Processed in 0.260174 second(s), 31 queries .
