[音频测量] JBL4429高频扬声器阻抗测试疑问
[复制链接] 查看: 10513|回复: 27
561 点
521 ¥
发表于 2015-4-24 16:33 | 显示全部楼层
前几天初约测了下JBL4429音箱的高频号筒喇叭(175nd)的阻抗,测试结果显示其谐振频率不止一个,而是在几百到1、2K范围内有3个峰,峰值大小不一样,极不平坦,测试有问题还是喇叭本身就是这样!用同样的测试方法测低音喇叭(1200fe-8)其阻抗曲线基本正常。坛里有大侠知道吗?
561 点
521 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 16:38 | 显示全部楼层
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-4-24 21:22 | 显示全部楼层
给图看看。阻抗曲线比较可信的。
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2015-4-24 21:41 | 显示全部楼层
看我这个吧,朋友帮忙测的,中高号角就是175ND-3
561 点
521 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 22:03 | 显示全部楼层
楼上,图片呢?
4976 点
3101 ¥
发表于 2015-4-24 22:05 | 显示全部楼层
正常,阻抗曲线上的多个峰说明这几个频率处有谐振,有可能是音圈粘合位的问题,或者是粘合应力。也有可能是背散共振等可能性。
561 点
521 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 22:05 | 显示全部楼层
这是频响测试,不是175的阻抗曲线呀
561 点
521 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 22:07 | 显示全部楼层
6楼讲详细点,那这种情况如何确定其协助频率?
561 点
521 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 22:08 | 显示全部楼层
如何上图?
4976 点
3101 ¥
发表于 2015-4-24 22:09 | 显示全部楼层
谐振频率通常是峰值最高最宽的那个,不过如果有两个差不多宽和高的,就上图看看,检查是否因为共振腔使之形成了调谐,产生了低谷点。
561 点
521 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 22:10 | 显示全部楼层
“有可能是音圈粘合位的问题,或者是粘合应力。也有可能是背散共振等可能性”,175号筒扬声器也这样?
4976 点
3101 ¥
发表于 2015-4-24 22:14 | 显示全部楼层
不要管是否号筒扬声器,很多扬声器都会出现。这个属于生产工艺问题。如果你已经测出了。不妨多测几只看是不是有共性。如果是共性的,那么说明是只是设计上的事。如果不是共性的,不巧。这可能是只缺陷品,或修过的。
561 点
521 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 22:26 | 显示全部楼层
音箱是新的,扬声器应该没修过吧!如何贴图?贴不了
4976 点
3101 ¥
发表于 2015-4-24 22:31 | 显示全部楼层
多测测看,品控水准也不好说的。听着没问题的话就不用纠决了是不?
561 点
521 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 22:47 | 显示全部楼层
正常时,号筒扬声器的阻抗曲线与球顶高音有何区别?
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2015-4-24 23:53 | 显示全部楼层
nnxlcy 发表于 2015-4-24 22:03
楼上,图片呢?
没看到图啊?号角不好测的
561 点
521 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 16:49 | 显示全部楼层
我在附件里发不起,添加不了图片,郁闷
1599 点
1418 ¥
发表于 2015-4-25 17:22 来自手机端 | 显示全部楼层
号角高音的阻抗曲线就是这样的,不只一个谐振峰。另外我也跟你一样,现在上不了图。
4976 点
3101 ¥
发表于 2015-4-25 17:57 | 显示全部楼层
也有不是的
561 点
521 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 20:48 | 显示全部楼层
发不了图郁闷
