- 5152
- 12053 小时
- 2024-4-26
- 120
- 61271
- 4823
- 5152 点
- 4633 ¥
- 2008-11-1
原本這次打算討論電容器. 可是有人提出對於設定工作點的挑戰性,
所以改變話題,先討論如何調整電阻值,進而改變工作點.
我們要調整的主要是電流
在改變電阻和通電之前,一定要有能力估計每個電晶體的新工做點.
一方面避免冒煙, 一方面確認其他電晶體的工作點不會惡化音質.
否則永遠調不出好聲音.
也就是說,一定要有電路圖
過去幾年, 我曾在Ebay上買過 LJM 的套件 (因為便宜).可是賣家都不附電路圖
若網路上找不到的話, 我還得做逆向工程....
千萬別只照著電路板上的R1,R2...插零件.否則沒有電路圖的話只能換幾個電容器試試
計算工作點, 就是做直流分析. 這個對電機系的人是易如反掌
對於非電機系的人(像當年還在念高中一年級的我)的確有相當挑戰性
不過台灣當年有一本音響技術雜誌. 不像Ebay的套件, 每個擴大機製作報告都先帶你做直流分析和簡易的放大倍數增益
在讀文章前,你只需要先了解:
1)電壓電流電阻的歐姆定律和瓦特數的計算
2)矽晶體B-E在線性工作時電壓降永遠是0.6V
3)看的懂電晶體規格(網上有資料)
然後試著讀幾遍下列文章:"六種高水準RIAA EQ放大器", 應該會有所收穫:
https://docs.google.com/foldervi ... nb_ZRk9fZXZ4ekhoUVU
擴大機常用的單原電路就那麼兩三種, 這篇文章都包括了
我目前正在進行一個計畫. 我選了七個不同特色的前級擴大機,
裝完後互相比較, 從中選出最有潛力的來調音.
其中一個是PRO-214(就在那篇文章中)
所以我將用PRO-214為範例, 來說明我如何改工作點(靜態電流).
讓它從適合唱頭放大, 改為適合平坦放大(增益也要改, 不過這不是今天的主題)
靜態電流若太小, 細節會消失, 彷彿演奏者無心演奏. 你只能聽到主旋律
若靜態電流適當則音樂美妙,聲音飽滿而不失細節
若電流過大, 電晶體會飽和, 音樂會被壓縮. 動態都沒了
另外電流太大另有負作用, 等下你就知道了
這個PRO-214電路原是給唱頭用的.不同唱頭輸出差很多. 有大有小.
為了避免飽和, 靜態電流不得不設低些.
但我要改為一般前級, 給CD用. 最大輸出都差不多
所以我打算增加電流讓原來冷冷的聲音更飽暖
PRO-214 是正負電源對稱的兩段式放大器所以只有前段和後段電流可調
假如前後兩段電流都不足或太大, 可以先試著增加正負電壓 (要正負值相同) 看看有沒有改善
選擇聲音比較好的一點, 然後用電壓表量出每一段的電流
下一步是試著增加或減少某一段的電流.
但是因為現代的電路都是直接交連,不透過電容隔開,所以當改前段時後段也會變.
所以這時請拿出做直流電路分析的本領, 更改電阻值. 使得要改的電流等同你想試的新數值. 同時另一段保留在原數值.
放心. 只有少數電阻會影響工作點. 你在做直流分析時就曉得那些電阻會影響那些電路
這樣反復調整找出每一段的最佳工作點.
以我的例子而言改變電壓都不怎樣所以就用原來的電流值
然後改電阻讓前段電流加倍
再度通電時, 降低電源電壓使得後段電流跟原來一樣(前後段對電源的靈敏度不同)
這時發現前段電流增加時, 地線不再是完美的. 雜音, 交流聲跑出來了
所以決定先改後段. 前段先用原來值
然後把後段100ohms改為33ohms,反復調電源, 發現15mA左右聲音較好
下次將試22ohms. 因為若要達到33ohms/15mA的話, 電源電壓稍高些
就這樣反復調整一直到你滿意或厭煩為止
記住千萬不要讓電晶體超過工作範圍
