[桌面及多媒体音箱] 精心制作一对 雨后初晴 harbeth P3ESR 木箱
[复制链接] 查看: 67093|回复: 115
940 点
852 ¥
发表于 2015-4-24 11:30 | 显示全部楼层
精心制作一对 雨后初晴 HarBeTH P3 木箱迷恋朋友的 昂贵的 p3esr 喇叭 总是 到朋友家蹭饭吃  无奈价格太贵 消受不起 只能知己做
为什么说 是制作 一对木箱而不是 一对音箱 呢 其实这个箱子我已经做完了
但是很遗憾没有成功 只是做了一个非常像的 木箱而已 总结起来 有这么几点
1.单元很难配 p3所用的 seas h0532 高音倒是 很好找 货源还是很充沛的的但是 低音扬声器,确  实为雨后初晴自己做的或者是 seas定制型号 市面上基本没有,根本找不到,所以无论如何这个制作注定是 失败的,我手上有 seas h 1216 中低音勉强代用一下吧
2.原厂箱子的 箱体本底谐振 非常难调 ,刚好在 要震动 又不要震动 临界状态 ,有一点箱声又没有明显的箱声 始终调整在一种有和无的状态,听感上箱体共振产生的 松灵甜美,又不会隆隆作响这里面确实很有内容需要不断探索学习。
3.关于分频点原厂的分频点 在 3.8khz 是相对来说比较高的,这个和论坛上的音箱制作降低分频点的主流思想  背道而驰,当然 对于h0532 分到 3.8 已经 很给面子了  最好上到 4k,莫非原厂的特别中低音单元 在 中高频 确实厉害 ?指向性也很优秀?这个单元 拿不到 呀 ?
4.关于分频器因为本次制作低音换掉了 换成 h1216 分频器 也和原厂不一样
5.最低级的一个错误  h1216 的 qts 为 0.34 根本就不适合做一个 密闭箱子 上箱子的 阻抗单峰高达 70hz 完全浪费了 1216 的低音性能 !?!?!
所以这个箱子 我是 做成了 木箱 但是 没有做成音箱 后面
还有 非常 漫长的调试 没准 能调试成功 逐步揭开这个箱子的 制作 秘密 但是就目前家里 条件瞎搞乱搞真是不行
总 各位 看看 木工手艺 热闹热闹吧!
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
出猫 + 2 赞一个!
310 点
297 ¥
发表于 2015-4-24 11:43 | 显示全部楼层
加油,坐等成品。。
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 13:50 | 显示全部楼层
首先制作箱体内部的 木龙骨 这个要 做 45度的 拼接  对于老一代木工来说这个 非常简单手工即可
但是对我来说必须使用 45度锯盒来辅助 不然切不出 能够拼出 90 度的 45斜面
木条可以自己锯 也可以淘宝买成品的 木方 其实都一样的 就看 切45度斜面的功夫了
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 13:51 | 显示全部楼层
木方锯完了 要 认真打磨
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 13:57 | 显示全部楼层
板材下料就交给cnc吧
这里原厂使用 的是 密度板
我个人分析 本身这个箱子必须是一个弹性的 箱体 必须能够震动起来 板材不能太厚
实木的内部结构并不均匀每块实木的结构都不一样 ,这个箱子 一方面靠喇叭发音一方面 靠箱体发音
每块箱板内部的 密度 结构 均匀所以 密度板 是做箱子上好的材料
木方 和 箱板材 粘合 用白乳胶就行了  后用 g夹 压紧  一个晚上基本上强度就很好了
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 14:02 | 显示全部楼层
箱体内部是要 贴上 沥青阻尼的
现在贴上的 量是一个初步的量 要多贴一点
后期调整箱体谐振的时候 需要适当的 切割下来一些
阻尼板 改变 阻尼板的覆盖 面积 质量 用来调整箱体谐振
1326 点
1243 ¥
发表于 2015-4-24 15:09 | 显示全部楼层
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 15:52 | 显示全部楼层
四面侧板粘结好了以后就可以开始 组合箱子了
木工夹具非常重要
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 15:55 | 显示全部楼层
一个晚上以后 胶水 差不多固定了 可以 拿掉夹具了
毛坯箱子 就 制成了 没有贴皮 非常难看
迫不及待先把面板装上 喇叭装上看看初步的 效果
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 15:56 | 显示全部楼层
打磨以后开始贴木皮了
用樱桃木的木皮
木皮胶
电熨斗 非常 方便
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 15:57 | 显示全部楼层
图片流量 用光了 明天再传吧
28 点
18 ¥
做工不错,值得学习。
70 点
7 ¥
发表于 2015-4-24 16:03 | 显示全部楼层
孙兄做完数播,做音箱啦
97 点
84 ¥
发表于 2015-4-24 17:05 | 显示全部楼层
围观,等待佳作
2157 点
2085 ¥
发表于 2015-4-24 17:28 来自手机端 | 显示全部楼层
看过几对洋书架箱都没抹沥青及加阻尼板,声音还相当好!
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2015-4-24 17:38 | 显示全部楼层
真羡慕懂木工活这般手艺,门外汉只有看的份!
67 点
61 ¥
发表于 2015-4-24 19:30 | 显示全部楼层
不同箱子不同分析  不能做死
这箱子 就是 薄板震动  板子必须要 薄  跟着共振起来
震起来 不能乱震 阻尼板 就是 灵活的 调整 方式
孙先生 高超的 制作设计 水平 这箱子 很有可能 调试成功
预祝顺利 完工
946 点
879 ¥
发表于 2015-4-25 10:40 | 显示全部楼层
我已经做过几对了,有兴趣可以看看,大家交流交流,而且低音也是西雅士的,4欧姆的噢
12 点
8 ¥
发表于 2015-4-25 11:38 | 显示全部楼层
高手 真是高手啊
236 点
198 ¥
发表于 2015-4-25 12:42 | 显示全部楼层
此箱已用了七、八年了,推的好充满灵性,迄今不成厌卷,楼主值得折腾!
