[心得经验] 关于牛叫的问题
[复制链接] 查看: 7444|回复: 26
436 点
410 ¥
发表于 2015-4-24 09:20 | 显示全部楼层
一只进口500W环牛,接电无载或轻载无声,接180W负载电流3A耳贴近有轻微哼声。但装入功放机箱内不接功放板通电没哼声,接了功放板次级电流大概1A左右,哼声2-3米可闻,想问下是什么原因造成的,有什么方法可解决。
138 点
134 ¥
发表于 2015-4-24 12:12 | 显示全部楼层
家里四川恒达的两个环牛均无楼主描述的这种情况~
436 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 12:18 | 显示全部楼层
空载电流20毫安左右
3712 点
3316 ¥
发表于 2015-4-24 13:06 | 显示全部楼层
436 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 13:45 | 显示全部楼层
奇怪的是放进机箱才响
296
青铜剑侠 当前在线
18666 点
16455 ¥
发表于 2015-4-24 14:46 来自手机端 | 显示全部楼层
    有共振,要用胶垫垫起来,不行就另想办法
436 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 14:54 | 显示全部楼层
垫了两块还响,接240V绕组还是响没辙了
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-4-24 16:01 | 显示全部楼层
無圖無真相
60
724 点
668 ¥
发表于 2015-4-24 21:53 | 显示全部楼层
.初级接漆包线在外面绕10几圈试试
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
发表于 2015-4-25 08:35 | 显示全部楼层
出猫 发表于 2015-4-24 21:53
.初级接漆包线在外面绕10几圈试试
可以试一下,但预计没有用
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-4-25 09:23 | 显示全部楼层
572 点
518 ¥
发表于 2015-4-25 19:52 | 显示全部楼层
楼主的情况与我的一样,串入角直流也沒用。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-4-26 20:11 | 显示全部楼层
牛噪音大有两个主要原因:1、市电问题。2、牛自身问题。那说明是牛太差。
572 点
518 ¥
发表于 2015-4-26 20:32 来自手机端 | 显示全部楼层
我的是大牛直径20内12高是7Cm我用2mm绕初级260丅,次级也是2mm,带动放0,5A没叶,带上2A就叶3
18 点
32 ¥
发表于 2015-4-27 07:49 来自手机端 | 显示全部楼层
208 点
200 ¥
发表于 2015-4-27 09:49 来自手机端 | 显示全部楼层
内部铁心浸漆不到位,
436 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 09:50 | 显示全部楼层
有时间串两个整流桥试试
60
724 点
668 ¥
发表于 2015-4-29 11:01 | 显示全部楼层
wbggrt 发表于 2015-4-25 08:35
可以试一下,但预计没有用
我有一个小环牛 就是这样接负载就小振  加绕了初级就不震了
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-4-30 22:19 | 显示全部楼层
绕的太少了,怪不得会叫。变压器直径20高70 约1.2kva 如果是 Tortran、ILP等一级铁心可0.7V/T 估计约315匝
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-4-30 22:20 | 显示全部楼层
如果是其他的还要再多绕一些。330T比较稳妥。
