[心得经验] 关于 PCHIFI 系统的问题
[复制链接] 查看: 8659|回复: 21
140 点
116 ¥
发表于 2015-4-23 23:09 | 显示全部楼层
我最近组装了一套纯静音无风扇的HTPC,主要作为音源接驳DAC播放无损音乐用。特意选择了号称有魔音设计的gigabyte snipper z97 主板,该主板带有同轴和光纤输出接口。想问下各位烧友主板自带的同轴口输出的 SPDIF数字信号和另配一块独立的数字声卡同轴口输出的数字信号应该是完全相同的吧?两者接同一台DAC输出的音频信号应该也完全相同故听感也完全相同吧?有必要再另外配独立的声卡吗?
64 点
46 ¥
发表于 2015-4-23 23:18 | 显示全部楼层
请上图片,自有老师来解答。
99
613 点
511 ¥
发表于 2015-4-23 23:20 | 显示全部楼层
我试过技嘉主板S/PDIF数字输出档板和乐之邦声卡,最后声卡胜出!加服务器600W电源PK自家原创A8 CD机(自摩机)盲听基本平手。参考就好!
296
18668 点
16457 ¥
发表于 2015-4-24 01:56 来自手机端 | 显示全部楼层
信号相同,性能绝不相同。。。
废柴
18 点
18 ¥
发表于 2015-4-24 02:32 | 显示全部楼层
怎么修改昵称???
231
595 点
449 ¥
发表于 2015-4-24 08:31 | 显示全部楼层
我用创新USB解码器取出光纤信号,再输出给雅格美的解码器,效果非常不错。
69 点
55 ¥
发表于 2015-4-24 09:26 | 显示全部楼层
我试过用声卡同轴输出,对比之下还是异步USB界面要更好些!我用的是xmos u8
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 09:50 | 显示全部楼层
我也有XMOS U8的 audio 界面。以前一直用笔记本接 xmos 再接 PCM1704的DAC。笔记本电脑还是有一点风扇散热的噪声,故刚换成无风扇被动散热的HTPC配置。选了半天看中技嘉的魔音主板,声卡部分单独隔离的PCB, 有专门的强化了供电的接DAC的USB口,镀金同轴口和声卡输出输入口,而且板载声卡可以更换运放芯片。同轴数字输出接DAC效果不错,昨天又实验了一下 把主板声卡 line out 模拟接前级,发现功放有很大的噪声,类似开关电源的高频噪声,而且功放不管选择哪路输入信号噪声都存在。感觉应该是HTPC供电电源de问题。总体来说这次花了大价钱升级的HTPC表现让我失望,没达到预期效果。
57 点
55 ¥
发表于 2015-4-24 09:53 | 显示全部楼层
只要是spdif的pcm输出无论什么都是一样的
57 点
55 ¥
直接输出源码,不用解码,也没有放大,所以都一样
57 点
55 ¥
我是用macbook直接光纤接功放解码的,音质听起来比用rca好
57 点
55 ¥
发表于 2015-4-24 09:54 | 显示全部楼层
我感觉只要能输出pcm,什么都一样
57 点
55 ¥
不像模拟信号还要考虑受到电路干扰
57 点
55 ¥
发表于 2015-4-24 09:55 | 显示全部楼层
仅供楼主参考
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 09:59 | 显示全部楼层
多谢大家的答复,那就不打算再上独立的数字声卡了。HTPC实际用起来比笔记本麻烦,功耗大,而且还要用HDMI接电视机当显示器用,只不过看起来比笔记本亮骚一些罢了。花了8k软妹币,几乎打水漂了。还是当HTPC看看片子算了。
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-4-24 10:35 | 显示全部楼层
ba5ham 发表于 2015-4-24 09:50
我也有XMOS U8的 audio 界面。以前一直用笔记本接 xmos 再接 PCM1704的DAC。笔记本电脑还是有一点风 ...
这说明你组建HTPC前,学习有限,不够冷静.  说笔记本有散热风噪,难以想象你听音乐时的音量有多低才能同时听见风噪?
如果你嫌弃笔记本板载集成声卡的素质,我没话说.即使那样,也完全可采用笔记本外接USB声卡---不是淘宝上一两百元甚至几十元的垃圾卡,也不是噱头如何如何的K歌声卡.应选择高素质的诸如德国坦克、罗兰之类的卡.
这样的花费、体积、声音素质方面甚至可能超越你组建的这套东西.
PCM1704是个好东西 !是个非常好、特别好的DAC芯片!许多人对它了解有限,大多是道听途说或人云亦云.但这片芯片的外围如LPF、电源需要精心设计制作才能发挥. 这片DAC可以用许多溢美之词赞扬它!
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
发表于 2015-4-24 20:05 来自手机端 | 显示全部楼层
不同,独立声卡数字输出更精准
762 点
695 ¥
发表于 2015-4-25 11:02 | 显示全部楼层
建议用usb接口没必要花大钱在PC上,用台好一点的解码
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2015-4-25 11:36 | 显示全部楼层
我觉得没必要折腾,既然是做HTPC,那必然是要支持HDMI HD源码,就通过HDMI把HD无损到AV功放老老实实看电影吧。不会还通过同轴和光纤到AV功放来使用吧。多浪费HTPC的HD资源啊
115
3160 点
2136 ¥
发表于 2015-4-25 11:42 | 显示全部楼层
同样是同轴接口,信号品质当然是差异很大的了。如果主板的同轴输出品质能和RME AES32一样,我想就不会有人花上万去买一个纯数字声卡了。 确实,都是PCM,不考虑时间的情况下,输出的信息都是一样的。但是在相同的时间内,输出的信息是不一样的。
