[功放] 可恶的电流声怎样解决
[复制链接] 查看: 3622|回复: 16
60 点
47 ¥
发表于 2015-4-23 21:58 | 显示全部楼层
本人是新手diy了一台功放,两个双电源变压器独立供电,功放板是左右声道独立分开的。装配好后试机有明显嗡嗡的电流声,这是什么原因造成的?信号线是屏蔽线的布线也不算乱,恳请贵坛的高手们帮帮忙出出主意解决掉电流声吧,先谢了。布线示意图在上面。
6414 点
5884 ¥
发表于 2015-4-23 23:35 来自手机端 | 显示全部楼层
地线,简单的麻烦事…
91
260 点
161 ¥
发表于 2015-4-23 23:47 | 显示全部楼层
电位器外壳接地
60 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 23:55 | 显示全部楼层
电位器是塑料的只有旋柄是金属,而且电源220v输入的地线接了机箱呀。
91
260 点
161 ¥
发表于 2015-4-23 23:56 | 显示全部楼层
就是那个柄锁螺丝哪里
60 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 23:57 | 显示全部楼层
Birds冰烧 发表于 2015-4-23 23:56
就是那个柄锁螺丝哪里
这个是不能碰到机箱吗
91
260 点
161 ¥
发表于 2015-4-23 23:58 | 显示全部楼层
100223 发表于 2015-4-23 23:57
这个是不能碰到机箱吗
地接一条线过去螺丝
60 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 00:00 | 显示全部楼层
明白了试试先
60 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 00:12 | 显示全部楼层
Birds冰烧 发表于 2015-4-23 23:58
地接一条线过去螺丝
先谢了,电流声少了很多,还是有一定是噪音。明天再问问高手们
53 点
48 ¥
发表于 2015-4-24 02:48 | 显示全部楼层
机箱接条地线,直接接到铝合金窗户上。
60 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 12:42 | 显示全部楼层
发个看得清楚的图
60 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 12:44 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2015-4-23 23:35
地线,简单的麻烦事…
的确是。
60 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 12:46 | 显示全部楼层
iamusb 发表于 2015-4-24 02:48
机箱接条地线,直接接到铝合金窗户上。
铝合金面板本身跟机箱连通的呀
2151 点
2079 ¥
发表于 2015-4-25 18:49 来自手机端 | 显示全部楼层
输入信号线用屏蔽线,前级包括音量电位器离牛太近会感应到交流声,可加个金属壳屏蔽可能好些,音量电位器最好用金属壳,方便接地。
60 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 20:59 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2015-4-25 18:49
输入信号线用屏蔽线,前级包括音量电位器离牛太近会感应到交流声,可加个金属壳屏蔽可能好些,音量电位器最 ...
你说的有道理,打算把那个电位器用铁罩罩住。
240 点
198 ¥
发表于 2015-5-7 12:24 来自手机端 | 显示全部楼层
搜一下坛里,早有讲的很详细的解决方法。
18 点
32 ¥
发表于 2015-5-7 12:36 来自手机端 | 显示全部楼层
