- 337
- 483 小时
- 2022-1-23
- 50
- 570416
- 282
- 337 点
- 241 ¥
- 2013-3-4
首先,焊接好右图所示的电路中的所有元件,调节R31(R32)使VT12(VT13)的工作电流为10mA。本电路采用的最简洁的超甲类输出电路,本人用这种电路改装过多款电路,改后的功放的音色要比那种普通的甲乙类功放要好出很多,十分耐听。这里调节的工作电流为10mA,是指图中的VD5和VD6两只二极管截止时,也有至少10mA的电流,这与左图中的工作电流180mA的意义不相同。那么,两只大管在工作时,电流最低都有10mA。这样做是很有意义的,大管导通时,说白了就是在工作电流为0到10mA的范围内,发射结的动态电阻很大(远大于其他工作点的发射结动态电阻),所以大管工作的动态电流最少都有10mA。之后用固定电阻R31和R32焊在电路板上,这两个电阻大约在150k到220k之间。
然后接好电路所有的元件,先将VT7和VT8的集电极用一只180k的电位器连接,并调到最小值(就是短接两管的集电极),把R24调到最大(那么只要工作VT9的电流很大、保护了VT10和VT11),先用一只360欧的电位器代替图的R30,并调到最大阻值,这时连接电源后VT10和VT11因没有基极偏压而无电流通过。还要在输出端中点对地间接一只功率至少10W的10欧水泥电阻。这时通电可以调节有关三极管的静态工作电流和输出端中点的零电位。慢慢调大180k电位器的阻值,慢慢调小R24的阻值,图中VT10和VT11上的毫安表开始有电流通过(有关表完全可用普通的万用表),这时慢慢调小R30的阻值,协同调节这三只电位器,先是两只大管的电流从10mA开始明显增大,只要仔细调节,总能把VT10和VT11的静态工作电流调到30mA,也能把VT12和Vt13的静态工作电流也调到180mA。在这个过程中,你要把180k的电位器调到最大,这时VT10和VT11的静态工作电流还是30mA,也能把VT12和Vt13的静态工作电流也还是180mA。断电后,撤掉180k电位器,然后通电再调R24和R30(撤掉180k电位器后四只管子的电流会有所变化),把这四只管子的静态工作电流,调到要求值(VT10和VT11的30mA、VT12和VT13的180mA)即可。
最后一点,关于输出端中点零电位的调节问题。如果按上面的调节方法,在管子配对精度比较高情况下,输出端中点零电位已经很接近零了(我做的几次实验,电位都在正负100mV以内),这时可以通过更换VT10到VT13这四只管子的某一只管子来实现,实在怕麻烦,可以调节R7和R15来实现(稍微调大或调小一点点即可)。过去的三十年,一些文章介绍的都是:调节中点的方法都是通过调节差分管子的恒流源三极管的发射极电阻(如图中的R5和R13)来实现,这种调零方法在业余条件下可以用,但用来做高保真功放电路,就是很不恰当的。
