[DIY制作] 6.5寸喇叭做箱子
[复制链接] 查看: 16720|回复: 42
567 点
517 ¥
发表于 2015-4-23 16:30 | 显示全部楼层
有四个JG 6.5寸的喇叭,有一点装修留下的刨花板(厚度为2公分)准备以30公分(高)*20公分(宽)*30公分深的尺寸来裁板请问这尺寸合适吗?
以后要开倒相孔装倒管,喇叭装箱没有经验,也不知道喇叭的参数,我是先做功放板后做喇叭箱,一路走来在论坛得到不少的帮助,希望继续在做喇叭箱上能有收获。
这喇叭是朋友车上拆下的他不懂,在网上也查不到一点信息。
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2015-4-23 16:35 | 显示全部楼层
将是一个漫长过程,喇叭素质决定听感,有少许惊喜便好!
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 17:55 | 显示全部楼层
谢谢关心,基本要求是把结存的刨花板和喇叭配起来用掉,能多获一点低音更好。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-23 21:05 | 显示全部楼层
JG是LG喇叭的山上版?没有参数的喇叭只能随便搞了
354 点
334 ¥
发表于 2015-4-23 23:39 | 显示全部楼层
就那个喇叭来说箱体小了
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 07:03 | 显示全部楼层
404255856 发表于 2015-4-23 23:39
就那个喇叭来说箱体小了
谢谢,准备的另一个尺寸是高300*宽220*深350。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 07:10 | 显示全部楼层
对它一无所知,谢谢介绍它的历史,收下。受各种限制,新箱参考已买的6.5寸箱尺寸不比它小就行。
354 点
334 ¥
发表于 2015-4-24 09:56 | 显示全部楼层
第二个做密闭箱应该没有问题了
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 10:22 | 显示全部楼层
404255856 发表于 2015-4-24 09:56
第二个做密闭箱应该没有问题了
谢谢,请继续指导,如果在第二个上开倒相孔,装倒箱管也不会有问题吧?
354 点
334 ¥
发表于 2015-4-24 10:34 | 显示全部楼层
可以,建议添加吸音棉90%,先把导向管堵住和不堵比较式听,自由选择
354 点
334 ¥
发表于 2015-4-24 10:35 | 显示全部楼层
话说你用什么高音啊,如果做2分频的话还有分频器很重要喔
354 点
334 ¥
发表于 2015-4-24 10:38 | 显示全部楼层
把高改成350MM
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 11:38 | 显示全部楼层
单放一个6.5,高音靠另外加号角。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 11:39 | 显示全部楼层
谢谢,收下下料时参考。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-24 17:05 | 显示全部楼层
汽车喇叭建议不用太大箱体,30*20*22就够了,再加个5.5寸的WOOX辐射器在背面,这样不容易出讨厌的轰轰声。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-26 12:29 | 显示全部楼层
谢谢各位关心,昨天趁家里没有人把木板锯了,可以说这第一步已经失败,后面得胶板和开孔可以说是遥望无际的事了,望着残不忍赌的五块板,第六块没有动力了。
边角的误差太大
边角的误差太大
67
巭 孬 嫑 夯 昆
435 点
407 ¥
发表于 2015-4-26 13:28 | 显示全部楼层
你这个是木屑板啊
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-26 15:01 | 显示全部楼层
hzlg 发表于 2015-4-26 13:28
你这个是木屑板啊
是的,家里装修房子后看看厚重留下的,做箱子不知道行不行?,另一锯工手艺差也是一个原因。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-26 15:06 | 显示全部楼层
谢谢介绍“WOOX辐射器在背面”和箱子尺寸,上网查WOOX辐射器初学习了。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-26 16:12 | 显示全部楼层
一次上街看到有人在卖号角单元试听后就买下了,无牌但灵敏相比三寸的高音喇叭高(就是照片中音箱中的高音喇叭)。
