- 337
- 483 小时
- 2022-1-23
- 50
- 570416
- 282
- 337 点
- 241 ¥
- 2013-3-4
为了更好地调试双差分输入级电路,你可以先不把VT1和VT4等的恒流源电路焊在电路,仍在实验电路板上连接如图3所示的电路(有些实验电路板要焊接),用这个电路仔细调节输入级的电路。这里先说说这个电路有关参数的设计:这一级的工作电流是根据所用管子的情况和管子周围的元件质量确定的,输入级的工作电流大一点(是指超过0.8mA),线性好,不管是奇次的或是偶次的谐波失真都要小,而且放出来的声音细节丰富、清晰、低音强劲,即空气感好。所以这里的工作电流取1mA。但输入级的工作电流太大,超过2.4mA时电路的噪声明显偏大,使整机的信噪比下降。另外发射极串接的负反馈电阻(R9、R10、R17和R18)的大小要根据所用管子(一共4只管)的放大倍数来确定(不一定非要只用100欧),当管子放大倍数很大时(180以上),这个电阻可以用到150欧,但放大倍数在150到160时,如果配对精度很好,这个电阻可以只用到51欧到82欧。这个电阻用得太大,电路稳定,但对低音的强度有较大影响。这里还要说明的是:有人说这种又差分对称输入电路所放声音冷艳(有较多奇次谐波成分),其实大可不必担忧,如果你把工作电流取大一点(达到1.2mA),三极管周围的阻容元件质量高(你还可用更好的三极管),又加了本级负反馈(即用了电阻R9、R10、R17和R18),足以把奇次谐波失真控制在难以听出的水平。如图所示接好后,为了有利于调节,R2上并联一只10U的电容,短接R21,R2和R20要相等(这里的相等是本人研究的需要,在实际电路中可以不相等),接线通电后,4只毫安表的读数要比较接近(管子配对精度高,这个要求易得到),当然如果管子配对精度不太高,你可以在四只管子的基极串联一只电阻(阻值在33欧到82欧之间、图中画有"?"的四只电阻),调节这4只电阻,使图示的4只表读数相等(这容易办到),注意不要调节电阻R9、R10、R17和R18,使四只差分管的工作电流相等,这四只电阻就是要精确相等。另外,你在设计PCB板时,还可以设计好两对差分管的位置,这样就能够把VT2和VT3绑在一起,把VT5和VT6绑在一起,组成真正的差分对管。 |
