235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2015-4-23 07:30 | 显示全部楼层
       朋友的一个YAMAHA AV功放显示屏亮度很差,4段亮度调整虽然有效,很亮度调到最低几乎看不到了。最亮也是靠近勉强能看清楚,想知道是VFD屏老化还是其他的原因。
        由于这个问题,这两天粗略研究了一下VFD的知识,知道VFD要有灯丝,阳极,栅极电压。还要有驱动。我对单片机不了解,所以对驱动芯片也看不懂,只知道增加亮度,要增加阳极,栅极的电压,还要有限度。还有就是要提高占空比,这个我就不明白了,怎么调,全不懂。
          测量了灯丝电压,-21.5V,说明书上是-22.9V。阳极电压-29.1V, 图纸上是-30.1V,。驱动芯片        VDD 4.75V,应是5V,但差别不大,基本正常。不应该是亮度差的原因。
         还是上图,请大家解答吧。
驱动芯片是LC75710NE,这个芯片需要提前编程?
QQ图片20150423072409.png        QQ图片20150423073000.png       QQ图片20150423073301.png    QQ图片20150423073542.png    QQ图片20150423074737.png QQ图片20150423074903.jpg QQ图片20150423074956.png QQ图片20150423075106.png
吭老族
48 点
48 ¥
发表于 2015-4-23 08:37 | 显示全部楼层
2151 点
2079 ¥
发表于 2015-4-23 08:39 来自手机端 | 显示全部楼层
你觉得新机有这种问题吗?
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 09:00 | 显示全部楼层
新机出了问题也会有吧。等会拆开换换驱动周边的元件看看。
277 点
266 ¥
发表于 2015-4-23 09:30 | 显示全部楼层
加灯丝电压。
651 点
709 ¥
发表于 2015-4-23 10:01 | 显示全部楼层
灯丝电压提高一点看看,这是最简单的办法。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 10:13 | 显示全部楼层
灯丝电压 交流7.2V。另加变压器到8V?
714 点
493 ¥
发表于 2015-4-26 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
vFD显示暗,要看是电路,还是屏。屏如果碎完全漏气,靠近封口的消气膜呈白雾状(正常发黑),显示也完全无。。如轻微漏气,显示亮度低,关健和电路问题造成的亮度低有区别,就是点亮的某字符每划亮度都不均匀,明暗和直线灯丝分布有关,另外有雾朦感。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-26 22:26 | 显示全部楼层
最终的结论很搞笑。拆开后发现屏表面和外罩都堆积了一层黑色很细腻的灰尘,是灰尘阻挡了屏的亮度,用酒精棉签擦拭后亮度恢复,和同类的雅马哈显示屏比较亮度没有差别,都是黄色的那种。
天下第一熊
90 点
8 ¥
发表于 2015-5-16 15:36 | 显示全部楼层
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-17 00:42 | 显示全部楼层
consanova 发表于 2015-5-16 15:36
灰尘造成的,会有朦胧感,至少不通透。这应该比较容易看出来啊。
这个还真看不出来,因为这个功放不知道在什么环境里使用的,是一种黑细的粉尘。
2253
3614 点
1332 ¥
发表于 2016-1-21 17:31 | 显示全部楼层
最近也遇到一台安桥的桌面功放,也是显示暗,灯丝跟VFD负电压都正常,查不到原因,应该不是屏本身老化了吧。
