160 点
160 ¥
发表于 2007-12-30 21:47 | 显示全部楼层
在这坐了很长的一段凳子收获相当的大,为了入门买了一套上了年纪的音响(没米),音箱是“Create”的丹麦生产的但我从来没听过这个牌子不知道是不是那里的“地滩货” ,先上几张图:箱体尺寸:22*31*80(cm)
低音喇叭尺寸:17.5cm(请教这是几寸的喇叭?)
箱体内部,分频器线路好简单!
听感是这样的,高音和中音本人感觉还可以,特别是听男音的时候很醇厚,但低音来的时候就感觉很沉闷,声音很杂,听的特累,因为是个入门者所以不知道是什么原因,当然跟音箱本身的品质有很大的关系,所以希望能得到大家的帮助,就算改进一点点我也会很高兴,这也许就是DIY的乐趣所在,再谢!
464 点
462 ¥
发表于 2007-12-30 22:47 | 显示全部楼层
这块猪头骨很难啃哟  假冒劣质先天的问题
24 点
24 ¥
发表于 2007-12-31 07:21 | 显示全部楼层
我也有一对和楼主一样的高音,就是不知是啥牌子的 有谁知道是啥牌子吗?
506
9047 点
6719 ¥
发表于 2007-12-31 07:41 | 显示全部楼层
不用改....这样听
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2007-12-31 10:39 | 显示全部楼层
试着把那几个电容换掉
160 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-31 14:31 | 显示全部楼层
刚入门就算是交学费了 ,我看这个箱体还挺厚的看能不能换一些喇叭来听听,但觉的很奇怪什么会没有通风口,这可什么办?自己开?
60
231 点
239 ¥
发表于 2007-12-31 15:14 | 显示全部楼层
分频器太烂了.做一个更好的试试音质.应该有所改美.好像有只喇叭的边是不正常的.有点弯曲
抓饭烤肉拉面红烧肉岗岗的
995 点
993 ¥
发表于 2007-12-31 16:13 | 显示全部楼层
下面那个低音 好像褶边的地方有变形。
分频器也太简陋了
抓饭烤肉拉面红烧肉岗岗的
995 点
993 ¥
发表于 2007-12-31 16:14 | 显示全部楼层
在导向孔里塞点海绵看看怎么样?
184 点
75 ¥
发表于 2007-12-31 16:15 | 显示全部楼层
接线盒反了
160 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-31 16:32 | 显示全部楼层
不上传不知道一上传原来还有这么问题 ,喇叭边是有点变型但还好没坏 ,分频器我也不会做,得去买一个了(哪位大哥有得卖?),现在有个问题是这个音箱没有导向孔 ,能不能自己加?要加在那个位置才理里一点,还有那喇叭是多少尺寸的,5还是6.5寸?
138 点
138 ¥
发表于 2007-12-31 17:01 | 显示全部楼层
一看就是地摊货  肯定假的  丹麦没这个品牌
大师学徒
171 点
60 ¥
发表于 2007-12-31 22:25 | 显示全部楼层
把分频器换了.
抓饭烤肉拉面红烧肉岗岗的
995 点
993 ¥
发表于 2008-1-1 02:02 | 显示全部楼层
密闭箱子 按道理低音应该不容易拖的啊。加点海绵在里面吧。
1149 点
952 ¥
发表于 2008-1-1 02:07 | 显示全部楼层
分频肯定要换过!
160 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-1 19:22 | 显示全部楼层
,做工看起来还不错,箱体也挺厚实的,里面海棉几乎布满,主要是分频器我不会做,有劳哪位高手指点或哪位大哥有卖的留个脚印
184 点
75 ¥
发表于 2008-1-1 19:53 | 显示全部楼层
又看了一下
"impedance 4-8欧姆"
难道阻抗是可调的?
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
发表于 2008-1-1 22:47 | 显示全部楼层
仔细看了看,说说我个人的浅薄看法,不对的地方请拍砖:
1.我很兴奋的在看帖子,因为可以肯定LZ的这对箱子至少应该不是垃圾,低音单元是丹麦的Peerless啊(如果单元不是假货的话)!LZ是测量的最大外径吧?感觉应该是8寸单元。
2.关于分频器,我不赞同更换!从电路板上看高音和低音都是二阶的网络,高音的话那个薄膜电容也不一定就是差强人意的东西,即使更换,我也只赞同更换一下低音通路的电感,将线径改粗一点即可,比如1.18mm的漆包线,看照片似乎是0.8mm的线径。当然,这个电感是空心的,看匝数电感量应该很小,大概是0.5mH往下吧,这样的话可能本来直流电阻就很小了(比如低于单元额定阻抗的十分之一),更换可能没必要。至少我看到不少英国箱子都是这样的分频器用料。
3.这个箱子的高音单元,我现在的书架箱也是这个德国产的高音单元,我的箱子是美国产的,当时这个箱子的开发目的是配胆机使用。这个高音单元至少我感觉算是一个好单元,因为它的声音让我无法释怀。不过这个高音单元的谐振频率实测是1.8KHz,这样的话与双八寸搭配不知会不会有不妥?
4.关于听感不爽的问题,建议LZ先仔细分析一下,不一定是箱子的问题,比如说可能是功放或者音源上出了某些问题或者固有的缺陷。没有倒相管的话既是密闭箱了,能不能大胆的推测一下,双八寸的低音已经达到了设计者需要的低频响应,所以没有把它设计成倒相式的箱体?技术指标上频响下陷标注的是45Hz,双八寸应该比较容易达到这个指标。
5.从照片上看,一只单元的橡边有少许的变形,但是应该还是不影响使用的。
160 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-3 11:59 | 显示全部楼层
首先我非常感谢楼上的大哥给了我写了这么多的评语(心里好激动)!
对这整个箱子来看,我是觉的总体的素质还过的去,所以就买回来了,我的功放也是比较差(UBS),当低音开多了声音就很闷和杂,后来接多媒体功放(JRC4558D+三个TDA2030A)声音是清了很多特别是中音很醇厚,但低音没了,后来听人家说因为没有开倒相管所以会很闷,也不知道是不是这样的?楼上的大哥说:这个高音单元的谐振频率实测是1.8KHz,这样的话与双八寸搭配不知会不会有不妥?----那我要什么改(我刚学的),谢谢
测量是最大外径:17.5cm,我终于知道是8寸了,谢谢!
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
发表于 2008-1-3 18:31 | 显示全部楼层
原帖由 ashzhu 于 2008-1-3 11:59 发表
对这整个箱子来看,我是觉的总体的素质还过的去,所以就买回来了,我的功放也是比较差(UBS),当低音开多了声音就很闷和杂,后来接多媒体功 ...
LZ言重了,你用TDA2030集成功放来推低音肯定会没有的,功率跟电流都上不去的。我觉得你还是先找个好点的功放来推一下看看效果。箱子暂时就不要动了。什么电容、倒相管等等乱七八糟的都不要更换或者新增,否则牵一发动全身,感觉得不偿失。没开倒相管很闷,这个似乎没有绝对关系。个人拙见,供LZ参考。
