250 点
232 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-20 23:52 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2015-4-20 23:06
正在绕一对推挽输出,初、次级全为φ0.31的线。初级4个绕组用单线,次级三个绕组,每组4-5线,共12-14线 ...
期待你的好结果。出来了记得分享哦!
我去年做过俄罗斯6L6GC*2平衡推挽,用的是广西****哥的定做的多线并饶的C型牛,不俗!
250 点
232 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-20 23:57 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2015-4-20 23:50
邪乎!最近都关心输出牛了,也无人晒机器了…
技术性能都达不到,晒出来也不怕见笑哈!惭愧哦。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2015-4-21 00:13 来自手机端 | 显示全部楼层
绕输出牛经验要结合电路来,因为输出牛是为电路服务的,电路才是CEO,其他都是打杂的!撇开电路空谈输出牛绕制方法是不妥的!比如电路中功率管是三极管呢还是五极管呢?这将导致屏内阻问题了,直接关系到分布电容与漏感的取舍问题了!进一步说功率管工作模式问题了,单端还是推挽?再往下说比如单端输出是共阴工作还是共阳工作或者是SRPP等等…期间还有电路中的负反馈的问题,大环负反馈量的大小不同也将导致绕制方法不同,如何再加上阴极负反馈绕组的话又是不同,总之问题多了去了!总之2A3与300B的单端输出牛最好绕,因其一管内阻低,其二基本都是开环电路,所以它们的输出牛相对于其他功率管来说算是最好绕的了,但不知道为何它们的输出牛反而特别贵?所以我说中国人最邪乎了…今天说的太多了,我闭嘴应该
十分的有道理,300B就是一炒起来的贵族,本身还是草根。我是说什么也玩不好。电路很重要,搭配更重要!  发表于 2015-4-24 23:06
参与人数 1经验 +10 收起 理由
路遥plus + 10 说的不错。继续分享,不需要闭嘴。
1406 点
846 ¥
发表于 2015-4-21 09:39 | 显示全部楼层
禅声001 发表于 2015-4-20 23:26
用的是环型铁芯吗?
普通EI铁芯,环形铁芯没有绕线机的话绕起来太麻烦。
72 点
54 ¥
发表于 2015-4-21 20:42 来自手机端 | 显示全部楼层
diy烧友一般都没有条件做环牛
968 点
929 ¥
发表于 2015-4-21 22:14 | 显示全部楼层
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-4-21 22:25 来自手机端 | 显示全部楼层
低频好点,磁路没有直角位,没有EI阻力大,速度快,但是外圈的线圈不能完全覆盖里面的线圈,所以漏感比EI牛大。分布电容可能会少点,合适高阻抗推挽牛
968 点
929 ¥
发表于 2015-4-21 23:27 | 显示全部楼层
250 点
232 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 00:33 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2015-4-21 23:27
无神兄,得咸搞一对推挽环牛做个示范。
想做个实验,手头有管子和电源,缺输出计算方法,更无数据。请S兄代为计算下,不知可否?末级用管:EL34B.
250 点
232 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 00:35 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2015-4-21 00:13
绕输出牛经验要结合电路来,因为输出牛是为电路服务的,电路才是CEO,其他都是打杂的!撇开电路空谈输出牛 ...
真话!81兄实在!
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2015-4-24 23:02 | 显示全部楼层
禅声001 发表于 2015-4-20 23:24
正因为麻烦,很少有人做!环形输出变压器相对于E牛,对电路的要求更高!既要防止直流磁饱和,更是要注重 ...
其实在铁心的选择上,环牛做输出牛的话,可以选用薄片断带铁心,每片硅钢带长度控制在2-3米之间,0.23厚片子,可以有效的防止直流和磁饱和,但是绕制圈数太多,就需要环牛绕线机了,可是绕线机不支持特殊绕法,比如我在电源牛里面的内圈满绕,外圈分组绕法,同时,太细的线用绕线机,成品率不高,拉断拉伤漆包线常有。
如果手工绕的话,会让人发疯的,圈数太多了,一只几十瓦的输出牛,就算卖到5000米也不一定赚钱。
再说说多线并绕,初级多线并绕的话,要考虑串联后相邻的两线之间电压差,绝缘漆皮稍有损伤就很可能击穿。受外力挤压或者磕碰都可能造成变压器报废。而细线的漆皮比较薄,绕制过程中产生磨损或者挤压很正常的,成品率就不好保证了。
所以,我觉得,综合起来考虑,c牛是一个折中的选择。其实,电子管的高电压高增益,如果没有输出牛的损耗,出来的声音可能比晶体管还晶体管!
873 点
761 ¥
发表于 2015-4-25 00:49 来自手机端 | 显示全部楼层
zheng1 发表于 2015-4-24 23:02
其实在铁心的选择上,环牛做输出牛的话,可以选用薄片断带铁心,每片硅钢带长度控制在2-3米之间,0.23 ...
高手,分析深入,学习!
举人
31 点
31 ¥
发表于 2015-4-25 01:23 | 显示全部楼层
一流。。支持。。。
250 点
232 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 01:58 | 显示全部楼层
有道理!其实胆机输出对铁芯的要求反而不高,九几年的时候我就了解了,个中原因至今任然没搞清楚。前年帮友人试做的807推挽,用的就是定做的环形电源和输出。其中输出是标准接法,外加独立负反馈绕组。厂家说计算铁芯的磁通密度只能低不能高,记得当时是按照8000高斯计算的,但铁芯功率选的比较大,大体是10倍最大输出功率。807在600V屏压,300V帘栅压,栅负压——32V,输出功率50瓦。铁芯功率500瓦。2年多了友人很满意。其实我觉得声音本无胆石之分的,只是个性风格不同而已,都是为音乐服务的。好的晶体管机也有胆机的味道。个人认为宽广的频响响应不均衡度,低失真,大动态,高信噪比才是现代胆机所要最求的终极目标!
336 点
298 ¥
发表于 2015-4-25 15:53 | 显示全部楼层
胆机输出对铁芯的要求非常高  铁芯起着走向作用
591 点
573 ¥
发表于 2015-4-29 23:49 | 显示全部楼层
禅声001 发表于 2015-4-20 23:41
对的。依稀记得当年的工艺是相当复杂,问了老板和技术,答曰:无可奉告!唉,可惜当时没有去找赵娜丽和田 ...
环牛做推挽并不是什么复杂的问题,对方故弄玄虚罢了!
968 点
929 ¥
发表于 2015-4-30 04:44 | 显示全部楼层
1406 点
846 ¥
发表于 2015-4-30 08:24 | 显示全部楼层
禅声001 发表于 2015-4-25 01:58
有道理!其实胆机输出对铁芯的要求反而不高,九几年的时候我就了解了,个中原因至今任然没搞清楚。前年帮 ...
这台机器输出50W时,失真是多少?输出变压器初级阻抗定的是多少?
154
1032 点
863 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2015-4-30 08:44 | 显示全部楼层
zheng1 发表于 2015-4-20 22:35
还没有人用环牛铁芯制作输出变压器的,最起码大规模推广的没有,我觉得C牛是最合适做输出牛。
欧愽有一款EL34推睌是坏牛做输出牛.
1406 点
846 ¥
发表于 2015-4-30 09:01 | 显示全部楼层
刚绕的推挽输出变压器,初次级统一线径。
初级超标用线,φ0.23够用实际用φ0.31,几乎超了一倍。带来的好处是初级直流电阻低,每臂只有60欧姆左右,比以前用“标准线径”绕的FU7推挽输出牛低了1倍。
次级φ0.31的线,0至4欧段14线并联,4至8欧段10线。
没采用繁杂的左右分段、正绕反绕之类的手段,就是普通的4+3。初级每两层垫1层绝缘纸,次级层间不垫纸,绕组间3层绝缘纸。
方波测试:
(注:信号发生器与初级间串电阻模拟电子管内阻后的测试图)
作为对比,上个以前绕的FU7推挽牛方波波形:
两种绕法的牛,低频端差异不大。高于10KHz的高频端差异很大,初级用“粗线”、次级多线“并绕”的牛,方波表现明显优于常规牛。
