[DIY制作] TDA7294慢慢做
[复制链接] 查看: 12666|回复: 35
715 点
626 ¥
发表于 2015-4-20 18:21 | 显示全部楼层
双28AC  50W-60w左右的牛 除了7293 7294 还能做些什么
补充内容 (2015-4-22 18:52):
11楼更新  16楼更新
补充内容 (2015-4-22 18:53):
还差后部接口
2092 点
2125 ¥
发表于 2015-4-20 20:41 | 显示全部楼层
LZ还可以做做3886啊。
362 点
358 ¥
发表于 2015-4-20 23:03 | 显示全部楼层
楼主:你的两只牛是自己做的吗?
4720
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2015-4-20 23:11 | 显示全部楼层
看架势属于较大工程。
貌似牛很好,功率有些低就是
296
18665 点
16454 ¥
发表于 2015-4-21 00:36 来自手机端 | 显示全部楼层
牛功率小了点,做桌面功放合适,不过这散热器又太过分了。。。。
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-4-21 01:44 来自手机端 | 显示全部楼层
415 点
358 ¥
发表于 2015-4-21 15:19 来自手机端 | 显示全部楼层
3875可以
715 点
626 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:19 | 显示全部楼层
yk620 发表于 2015-4-20 20:41
LZ还可以做做3886啊。
3886做过了
715 点
626 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:21 | 显示全部楼层
吴永森 发表于 2015-4-20 23:03
楼主:你的两只牛是自己做的吗?
拆的一个九一年进口电子钢琴的 木头架子的电子钢琴第一次见   功放模块不见了就剩下面一半两个牛一个排琴键
715 点
626 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:22 | 显示全部楼层
看了不少7294制作的帖子 和讲解  功率50-60W应该是刚刚好的
715 点
626 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:24 | 显示全部楼层
4720
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2015-4-21 19:33 | 显示全部楼层
你看看那个大神说50W变压器适合7294。。说白了没有150W就喂不足7294
715 点
626 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-21 20:14 | 显示全部楼层
■宽电源电压范围:±10V ~±40V
■高输出功率:70W(最高可100W)
■待机和静音功能
■无噪ON/OFF开关
■低噪声和低失真
■短路保护和过热保护
电压越大输出功率越大    40V THD=10 8 Ω 70W输出
根本用不到70W  到了70W应该根本听不下去 失真太大
平时8欧姆6.5寸  开个1/3音量就行了  实际使用控制在20W-30W
按照AB类75%的效率 50W的在输出20-30W是绝对够了
前年论坛所谓的200W拉LM1875  我是不信的然后做了对比 根本听不出差别
HIFI玄学大于科学
PS:去年做3886被骗了一次  论坛里有人说单片最少100W环牛 然后我买了两个150W的(接了水泥电阻测了大于150W) 结果和50W用起来一样的 平时开不到最大音量
4720
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2015-4-21 20:37 | 显示全部楼层
lceeds 发表于 2015-4-21 20:14
■宽电源电压范围:±10V ~±40V
■高输出功率:70W(最高可100W)
■待机和静音功能
呵呵。试试吧,可能会带来惊喜。
至当我个人瞎说罢了
715 点
626 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-21 20:39 | 显示全部楼层
无章的自由 发表于 2015-4-21 20:37
呵呵。试试吧,可能会带来惊喜。
至当我个人瞎说罢了
我会接灯泡外加保险丝的  放心烧不了
715 点
626 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 18:51 | 显示全部楼层
更新机外貌 IMG_20150422_184634.jpg IMG_20150422_184639.jpg IMG_20150422_184645.jpg IMG_20150422_184710.jpg
5MM厚的铝板
1432 点
1398 ¥
发表于 2015-4-22 22:44 | 显示全部楼层
那天牛的功率估计的少了,看了一下书牛有100W左右  放心做吧 可能有惊喜
104 点
99 ¥
发表于 2015-4-25 20:29 | 显示全部楼层
■宽电源电压范围:±10V ~±40V
■高输出功率:70W(最高可100W)
■待机和静音功能
不对吧,我的3886之前用一个双24V不到100W的牛(可能是铝线牛),后来接个双25 标称10A的牛,声音绝对的不一样啊 尽管我是木耳还是能明显区分出来
131
181 点
48 ¥
发表于 2015-4-25 20:55 来自手机端 | 显示全部楼层
散热不错,7294这芯片发热很励害的。特别是大音量时候。变压器功率小点没关系的,因为芯片极限才100w在实际用根本不能用那么足。
715 点
626 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 22:32 | 显示全部楼层
