- 151
- 173 小时
- 2024-2-2
- 50
- 788215
- 149
- 151 点
- 136 ¥
- 2015-3-26
密封(封闭)式音箱优缺点玩音箱的都知道,这里不再过多复述。
密封式音箱受箱体内空气的弹性压力影响,容易产生箱体振动及降低灵敏度。
由于箱内空气弹性压力的反作用,需要更大的功率去推动喇叭以克服空气的反弹力,所以灵敏度下降。同时,在箱内空气不断的弹性压缩与膨胀过程中箱体会产生震动,所以箱体要做得很重,并加强固定。
我的设置是:可否在箱体内放置一种比空气弹力小(施加小压力就可轻易压缩),但又比空气弹性大的材料,这样喇叭就更容易推动了。先不讨论音质的影响,音质可以改进材料的工艺或选择合适的材料解决,比如将材料做成海绵状兼做吸音用。
假如实际有效果的话,那密封音箱的灵敏度与振动问题可以大大改善。不过,好像没见有人这样做过,可能做过效果不理想。自己想试试,不过手头上没有密封音箱,同时高弹性低弹力材料在业余条件下又不好找。某宝上的弹性弹力球不知效果如何,比空气是否弹力小。 |
