207 点
162 ¥
发表于 2015-4-20 00:46 | 显示全部楼层
如果以喇叭电流引出负反馈给运放  做一定的运算   也许可以实现更好的匹配  和频响  初步设想   如果在末端直接反馈  与信号源比较  当然要解决相位差问题  只是一个想法 也许有类似的应用 。。。。
又老了一岁了
95 点
79 ¥
发表于 2015-4-20 10:22 | 显示全部楼层
楼下的大侠们帮忙回答,我是不知道要怎么回复
81
职业侠客 当前在线
861 点
676 ¥
发表于 2015-4-20 10:56 | 显示全部楼层
电流型负反馈就有这个思路!最牛的是直接用激光监测喇叭运动,进而修改输出,达到超级保真!但是,这个技术实际运用后,据说不好听!
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-20 11:45 | 显示全部楼层
这种技术几十年前就有了,可以叫做:动力负反馈。
好听不好听姑且不论,但不好弄是肯定的,实际应用基本没有。
修改:
不好意思,看错了,你是反馈扬声器电流。
这可能不太容易行得通,因为扬声器阻抗不是定值。
如果取电流做负反馈,基本就相当于用恒流源驱动扬声器了,你觉得结果如何?
67
univers
3414 点
3274 ¥
发表于 2015-4-20 16:11 | 显示全部楼层
不就是电流负反馈嘛,网上大把这样的图纸。
207 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-20 19:12 | 显示全部楼层
lsljingmeng 发表于 2015-4-20 10:56
电流型负反馈就有这个思路!最牛的是直接用激光监测喇叭运动,进而修改输出,达到超级保真!但是,这个技术 ...
恩  如果针对一种扬声器的谐振状态优化 也许效果不错 因为 纸盆质量问题 轨迹一定是之后的 只能进行信号的修正  激光实时反馈 似乎不太给力  不过是我说的这种  末端反馈的意思
107
2831 点
2661 ¥
发表于 2015-4-20 19:18 来自手机端 | 显示全部楼层
喇叭阻抗曲线变化大,尤其在谐振中心附近,对应的就是电流的变化。这样取样会不一致,其次,比较之后再反馈补偿,应该是滞后了,就是已经失真了,感觉意义不大。
又老了一岁了
95 点
79 ¥
发表于 2015-4-20 20:29 | 显示全部楼层
论坛真是卧虎藏龙,高手如云
296
青铜剑侠 当前在线
18666 点
16455 ¥
发表于 2015-4-20 20:38 来自手机端 | 显示全部楼层
搞笑,喇叭线要三条,怎么破
1219 点
1186 ¥
发表于 2015-4-21 12:16 | 显示全部楼层
电流负反馈,
10几年到20年前风靡一时
现在已很少见到了
197 点
189 ¥
发表于 2015-4-21 12:50 | 显示全部楼层
很复杂的
207 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:42 | 显示全部楼层
夜如风 发表于 2015-4-20 19:18
喇叭阻抗曲线变化大,尤其在谐振中心附近,对应的就是电流的变化。这样取样会不一致,其次,比较之后再反馈 ...
是  没错
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-21 21:00 | 显示全部楼层
这个技术有的,见过一个就是在扬声器的音圈多加一个感应线圈,相当一个发电机,用于感应纸盘的振幅
18 点
16 ¥
发表于 2015-4-25 13:11 | 显示全部楼层
到喇叭这里是交流的了,给运放的是要直流吧
1774 点
1699 ¥
发表于 2015-4-26 09:16 | 显示全部楼层
有的专业喇叭的处理器有这个,比如bose炮管的炮板有一路功放反馈处理器。
258 点
266 ¥
发表于 2015-4-26 10:19 | 显示全部楼层
单靠运放 估计要很多运放 用DSP 结构简单 但是优化算法又是一个问题  效果往往不好 现行靠谱的方法是听音室安置多个数字麦克 对多个点进行采样,然后通过DSP处理后 输出到数字功放
十年老工
105 点
101 ¥
发表于 2015-4-26 21:27 | 显示全部楼层
D类放大器就是靠喇叭线圈匹配的。
23 点
15 ¥
发表于 2015-5-8 22:48 来自手机端 | 显示全部楼层
这种以前就有了,比如喇叭接地通过一小电阻取样,再反馈。关于负反馈也是有争议的。
658 点
616 ¥
发表于 2015-5-9 13:57 | 显示全部楼层
基本三种,位移反馈,速度反馈,加速度反馈。
1191 点
607 ¥
发表于 2015-5-25 15:37 | 显示全部楼层
这个喇叭我有一对  sony的 6.5
