250 点
130 ¥
发表于 2015-4-17 14:15 | 显示全部楼层
VHS录像带废物重用的设想构思:目前估计世界总共拥有约100亿盒以上的VHS录像带和S-VHS录像带,随着4K,8K,16K数字影像的推广,传统的录影带用于记录影像已经失去高清保真意义,为消化这么多的VHS磁带,我认为应该研发VHS盒带HiFi音乐录放机,无与伦比的模拟立体声音频技术指标定能重振传统发烧市场,研发方案多个,但新机型已取消视频磁头,只保留重新设计的四轨以上的音频旋转磁头,一步到位上马类似夏普钛磁鼓那样永不磨损的钛金音频专用磁鼓足可应付世界上的任何VHS磁带,加转换盒也可播放小的DV磁带,除了忠实于原汁原味HiFi级别可摩可改可穷可富的标准线路外还加设计和预留了泛音发生器及DSP声场,BBE,胆放大等......的“味精接口”。还期待着有人赞助VHS,S-VHS录像机音频摩机大奖赛这样的活动,真怀念电声界大赛不断,并能增长群众知识和智慧还能增加就业推动技术进步和经济发展的九十年代!欢迎探讨!
        以下是引用网文:录像机还有什么用?用来听,不要用来看。       当然,这个录像机必须是HIFI双声道录像机。HIFI录像机在旋转磁头鼓除原有的四个视频磁头外,又增设了两个“声音(说音频不恰当,因为音频已被调制到几兆赫的高频)”磁头,故也被称为“六头机”。       HIFI录像机音频录制时,将音频信号(两个声道)进行调频调制,然后通过“声音磁头”录在磁带上。重放时由“声音磁头”捡拾调频信号,经解调制还原音频。      由于“调频”技术的处理,使声音的保真度、频率响应、信噪比、动态范围均大幅度提高。      假如你的CD机还不上档次,声音干、硬,那你不妨把CD输出的音频经HIFI录像机录到录像带上,再从录像机上回放来听,这时,你会觉得,声音(音乐)润泽了不少;      假如你喜欢折腾,那你不妨“倒腾倒腾”音乐,将CD输出的音频经HIFI录像机录到录像带上,并且自己编辑,将对自己胃口音乐的全录在一盘带子上; HIFI录像机在频率响应、动态及信噪比方面已极大地超过卡座(卡式磁带播放器)。用它做纯听音(这里排除还用它看图像),首先是没有现成的“原版带”,要想“玩”它,只有自己录。这一“录”,已经超出了“听音乐”的范围了,完全是少数发烧友中的少数人的少数纯“折腾”的“玩法”。这个“玩法”看来唯一的只能是从CD上转录、而且是从并非高档CD机上转录(试想:谁还会从LP、开盘带、卡式磁带将音乐进行转录呢?)。经对比,用不太好的CD机(甚至DVD、VCD机)上将CD音乐转在VHS带上,的确可以改善音质。“数码味”少了而“模拟味”浓了。但HIFI录像机的音质很多人是不买账的(如若某网友将相关的东西发在某些音响网站上,要么被嘲笑要么被冷落),原因我想是两个方面:一是它似乎真是太“HIFI"了,太“忠实”原音了。从CD上转录,它就是CD声音(改不了多少);二是HIFI录像机的技术格式原因限制了它“就是这么的”。HIFI录像机的HIFI音频与图像(视频)信号都是用调频方式记录在磁带上的,虽然用了不同的载频,但二者多多少少存在邻频干扰。另外,调频音频磁头前于视频磁头30度,录音录像时,声音与图像磁迹基本重合,但图像信号会把已录上的调频音频信号抹掉一些。从这两点上说,除去录像机图像部分,于音质来说是有积极意义的。
        Super-VHS录像机技术及其应用  S-VHS为Super-VHS录像机的简称,又称高带录像。它是日本JVC公司继其公司在开发出VHS家用录像机的基础上进而开发出来的新机种,新机种具有高清晰度(水平清晰度达到400线以上),高保真(Hi-Fi)度,带宽从20Hz-20KHz,动态达90dB,信噪比也达90dB。它的图象可与LD比美,声音可以与CD比美,是Hi-Vi爱好者手头不可或缺的音视设备。 S-VHS录像机的图象质量比DVD略差,但从表中可以看出,用目前的高档电视机也很难达到500线的水平分辨力,所以用S-VHS或DVD或LD播放出来的图象用肉眼也是分别不大的。另外就是S-VHS录像机,对VHS带子保持向上兼容的特性,即所有VHS带子都可以在S-VHS机里播放。相反,从S-VHS机里录出来的带子则不能在VHS录像机里播放。既然S-VHS录像机有如此优异的性能,下面将就其特点及技术性能作一介绍。 一、S-VHS录像机的新技术 S-VHS录像机是在VHS的基础上发展起来的,从表3可以看出,除少量参数相同外,S-VHS的性能指标比VHS提高了一大截,这主要是S-VHS除保留必要的与VHS兼容的功能外,在电路设计、使用的磁头、磁带上都进行了脱胎换骨式的改进,具体有如下的七个方面。 1、在图象方面。其视频的亮度信号向高端延伸到7MHz段,频偏从VHS的1.0MHz增大到1.6MHz,这样一来,使VHS的亮度有效带宽从3.2MHz提高到5MHz,它们的频谱参见图1、图2。一般按每1MHz的带宽对应80线的清晰度计算,VHS的清晰度约250线,而S-VHS达400线以上。这是最有效提高图像清晰度的办法。 2、采用非晶体薄片叠层式磁头。带宽提高以后,VHS的晶状体磁头对高频产生的杂波干扰以及涡流损耗都不能再适应,故而JVC公司重新开发出一种采用多块薄片叠起来的非晶体磁头,叠片之间绝缘加大,涡流减少。它直接提高低频的特性,故而使S-VHS频谱低端的色度降频信号(参见图2)得到改善,使人感到色饱和度明显提高。 3、对亮度/色度(Y/C)信号分别处理及传输。为减少亮度和色度信号在电路处理过程及传输过程的互相串扰,从图9、10中可以看出S-VHS录像机不论是记录或重放自始至终都采用亮色分离的方式进行处理的。这种电路设计使亮/色信号都处于最佳工作状态。 4、采用新型录像带。为适应新型磁头宽带高灵敏度的需要,采用新型的铬及三氧化二铁材料制成高磁饱和涂层,且厚度只有0.5μm。新型磁带构造参见图3,从表3也可以看出它的剩磁及矫顽力大大提高,从而使录制的信号大大提高。 5、在信号处理过程中采用可变时间常数进行限幅和加重,使图象的边缘噪声大大降低,原理参见图6、图7;采用可变时间常数时的所谓非线性预加重(在S-VHS中使用)即加重的时间常数随输入信号电平的大小而改变。从而使得非线性区域下的噪声被压制下来。 6、在旋转磁鼓中加入Hi-Fi伴音专用磁头。VHS的音频频响只有12KHz,要想录制高保真节目这是远远不够的。VHS的带速(参见表3)只有33.35mm/s,比盒式磁带的47.6mm/s还低,要想提高频响,只能提高带速。在高速旋转的磁鼓中加Hi-Fi 伴音专用磁头,使它的磁头相对磁带的速度达到5.8m/S(参见表3),比静止的伴音磁头相对于磁带的速度提高170多倍,从而使旋转磁头录出的频响达20KHz,即使采用EP方式(慢速,1/3正常带速)录制,频响仍达20KHz,从而真正实现了Hi-Fi的伴音水平。这样一来S-VHS便可记录四个声道的伴音:普通声道12KHz(正常速SP模式)2路及Hi-Fi 声道2路(注意在EP模式下普通声道的频响只有5KHz左右)。原理可参见图4及图5。 7、采用深层方位记录方式。由于增加了旋转伴音磁头,势必带来额外的磁带开销。根据S-VHS录像机伴音调频及亮度调频频率不同的特点,使用深层方位记录方式,见示意图8。让伴音磁头先在空白的磁带上面记录伴音信号,然后在其表层再记录图像信号,这种方式有效地节约了磁带,又使伴音达到高水平。 二、S-VHS录像机的图像工作原理 S-VHS录像机的图象工作原理可分为重放和记录,其中为了与VHS兼容,还保留有VHS的电路。 1、记录原理:参见图9。由S端子来的Y/C分离信号送到讯源选择开关备选。从复合视频信号端子来的复合视频信号首先在Y/C分离器里分解出Y及C信号。此信号也送讯源进行备选。一般当两组端子均有讯号时,没有手动选择功能的录像机会置S端子优先。对于有多组S端子及多组AV端子的机器会增加一个讯源选择开关。由讯源选择开关选出的C讯号会直送低通滤波器,它的中心频率为3.58MHz±0.5MHz,它只让3.58MHz的信号通过。然后送入降频处理电路进行变频得到629KHz的色度降频信号。此处降频标准与VHS是相同的。从而允许VHS录像带能向上兼容。进行频率变换后再进入低通滤波器,得到629KHz±0.5KHz的色度信号,然后送入亮色混合器,得到混合全视频信号,最后送到影像旋转磁头记录。 同时,亮度信号从讯源选择开关选取后,经工作方式开关选择,此开关由S带子上的标志孔控制,一般的VHS录像带是没有这个小孔的。当机器检测到磁带的性质后使工作方式开关置于适应的位置,从而选择S-VHS电路或VHS电路投入工作。其中VHS系统采用细节增强及亮度降噪电路,而S-VHS系统则采用非线性预加重电路,以便更有效地降低亮度噪波。两信号分别处理后再交由共同的加重电路进行线性的加重,然后送入黑白切割电路,切去预加重产生的信号峰值,不同的带子(S子带检测开关控制)会启动不同的参数,切峰的范围一般VHS为白电平200%,黑电平40%,而S-VHS为白电平210%,黑电平为70%。切峰后的信号则送去调频电路。由于VHS及S-VHS对亮度带宽有不同的要求值,故S带子检测开关还控制着此调频电路的频率范围;VHS为3.4—4.4MHz,频偏1MHz;S-VHS为5.4—7MHz,频偏为1.6MHz。被调频后的亮度信号便送到亮/色混合电路与另一路色信号进行混合得到全视频信号,然后送影像旋转磁头进行记录。从而完VHS及S-VHS影像的记录过程。 2、重放过程:见图10。从旋转磁头拾取的全视频信号经过预放大后由低通滤波器滤出629KHz的色度降频信号及由高通滤波器滤出亮度调频信号。 其中色度降频信号直送频率变换电路恢复成原来的3.58MHz的色度信号,经带通滤波、彩色降噪后直接送去S端子中的色度引脚,并同时送去亮/色混合电路混合后得到复合信号由BNC插座输出。 而亮度信号经高通滤波器滤出后送入自动增益控制电路,并通过工作方式开关(S带子检测开关控制)分别送入两个不同要求的均衡放大电路进行放大。后面的限幅是一样的。而解调电路会根据工作方式的不同而选择不同的解调频率。解调后进行共同的线性去加重,其中VHS亮度信号再经去加重电路,S-VHS信号经非线性的去加重电路,恢复到原始记录的亮度信号形状。此外还要进行失落补偿;主要是补偿磁鼓转换开关带来的信号失落,并进行亮度降噪及行相关消噪,便完成亮度重放的过程。此亮度信号分成两路,分别送S端子直接输出及送亮/色混合器与色度信号混合后得到复合视频信号,由RCA插座输出。 以上介绍的是S-VHS的影像录放过程。由原理框图可知,即便使用VHS带子,亦同样使用亮/色分离处理电路分别处理,亮/色的互相串扰减少了,高质的消噪电路使得图象显得干净,特殊的磁头亦大大提高了图象的信噪比及色饱和度,显然用VHS带子在S-VHS机中的录放效果远优于一般VHS机。对拥有S-VHS机的人便可以不再需要VHS机了。 三、S-VHS录像机的伴音工作原理 1、记录原理:见图11。与视频不同,它有两组磁头:固定磁头记录普通伴音;旋转磁头记录Hi-Fi伴音。从BNC插座送来的伴音音频信号分两路,其中一路直送普通伴音电路进行处理后再送去固定的伴音磁头进行记录。其电路与一般VHS录像机大致一样,故不赘述。这一种方式记录的频响直接受带速的影响,一般带速为SP模式时带宽约为12KHz,而用LP方式时,大约只有6KHZ左右。另一路由Hi-Fi电路把音频信号经带通滤波器滤去音频外的杂波后便进入降噪电路,本电路对动态进行压缩,具体来说是把80dB的动态压缩到40dB,它以0dB为基准,+10dB压为+5dB,-70dB压到-35dB,此时的磁带噪声电平约为-25dB左右,故信号(-35dB)掩盖了噪声,实现了降噪的目的。重放时则采用互补的过程恢复到原来的动态范围。 预加重电路处理后的20KHz音频信号被调制成中心频率分别为1.3MHz(左声道)及1.7MHz(右声道)的调频伴音信号(其频谱可参考图2)。然后送旋转磁头进行记录,这两种伴音是同时记录的。一般情况下,磁带的速度越高,所录的频响越宽。一般S-VHS的磁带速度对固定磁头为33.35mm/s,而磁带对旋转磁头的速度为5.8m/s,约相当于静止磁头与磁带的相对速度的170倍,故完全可以录出频响更宽的伴音,当然受20KHz低通滤波器的限制及人耳听觉的限制,再宽也是没有意义的。此时即使使用N制的EP(1/3带速,11.12mm/s)模式录音,旋转磁头与磁带的相对速度仍达1.93米/秒,要录出Hi-Fi要求的20KHz频响仍绰绰有余。 2、重放原理,参见图12。它与记录过程基本上是一个互逆的过程,解调与调制,加重与去加重,压缩与扩张等。所不同的是在重放时给予补偿,包括失落补偿及磁头切换噪声补偿。 需要说明的是伴音的普通通道及Hi-Fi通道是互相独立的,它可以同时工作,故而前面提到的S带检测开关检测到所用磁带为S录像带时才让Hi-Fi通道投入工作,这在某些牌子的机器中如此,但在其它一些机器中,普通声道及Hi-Fi声道均一直工作,同时记录在磁带上。而音频输出端子的信号可以通过面板上的选择开关选择普通,Hi-Fi立体声,左、右、或单声道。有一部分机器则优先输出Hi-Fi立体声,这些功能依不同厂家有所不同。 四、使用 通过以上的分析,可以得出如下的结论: 1、S-VHS的图象清晰度超过VCD,与LD相当,接近DVD的水平,由于这些软件较贵,如果需要录制,则最好的选择就是S-VHS录像机。同时,用S-VHS机录制VHS带子其效果也比VHS机录的VHS带的图象更好。 2、S-VHS的伴音水平与CD、LD无什么区别,超过一般的模拟录音机,且录出来的声音耐听,并且利用EP(1/3带速)模拟录出来的声音仍与CD、LD无什么区别,故对于Hi-Vi或Hi-Fi爱好者来说,选择S-VHS的玩法是最省钱的。 3、采用S-VHS的Hi-Fi声道来代替录音机,一盘180分钟的带子大约可录7个半钟头的CD节目,而不必专门选择S-VHS专用录像带,只需要选用一般的VHS带子改装即可。一般的VHS带子约10元/盒,10元即可录7张CD,平均每张CD只需1.4元,便具有CD的效果。故具有更高的性能价格比。具体改装办法:通过比较可以发现S-VHS带盒与VHS带盒是完全一样的,只是多了一个直径6mm的S-VHS带检测小孔,具体参见图13,只需在此钻一个小孔即可。 4、目前广东一盒高质S-VHS录像带(180分钟)的价约80元,可以录两张LD或者1张DVD,且可以反复录制,可见其性能价格比是相当高的。若采用改制的假S-VHS带子录出来的图象虽比不上标准S带,但比起VHS根本不可并提,故要省钱便可选择此种玩法。 5、对于摄录爱好者,VCD制作或CVD制作者,两台带编辑可互录的S-VHS更是必不可少的工具。 6、S-VHS录像机什么时候可以淘汰呢?首先许多人认为VCD出现并普及后可以淘汰VHS,LD、DVD出现并普及后便可以被淘汰S-VHS,其实这是极其片面的看法。VCD、LD、DVD都是只读的,不能记录。它永远不能代替VHS及S-VHS的记录功能。更何况LD、DVD的昂贵。采用录像机转录下来,可再抹掉重录,可以节省许多钱。特别是故事片,不可能天天看同一部电影,即使买得起LD、DVD,但保管存放仍是一个问题。故S-VHS与LD、DVD等是互补的,不存在替代性。而S-VHS倒是可以替代VHS。目前日本正在研制超级数字录像机,是与DVD配套的,称为SD VCR,只有当它出现并普及后,且又能与VHS、S-VHS兼容,才可以让S-VHS被淘汰。但在SD VCR中加入模拟录像功能,似乎成本太大。就好像DAT是针对CD录音的,DAT也无法让盒式磁带向上兼容一样。通过以上分析,可以推断,在HD-TV普及之前,S-VHS录像机是不可替代和被淘汰的(特别是在中国)。     一、高密度记录VHS录像机(Video Home System)    wwww高密度记录是指提高单位面积磁带上的记录信息量。研制之初以家用为目的,因此必须实现高密度以减小体积,降低成本。  提高记录密度的方法:降低磁带速度,以减少磁带消耗量; wwwwwwwwwwwwwwwwwwww减小磁头缝隙宽度,以弥补带速降低而影响的记录质量降 111111111111111111111低的缺陷; wwwwwwwwwwwwwwwwwwww取消保护带,以提高磁带单位面积记录密度; wwwwwwwwwwwwwwwwwwww减少磁头鼓直径。 VHS采用1/2英寸磁带         二、家用高带录像机S-VHS(Super-high band VHS)    、第一代S-VHS录像机  wwww磁带磁粉是高纯度、超微粒晶体取向、接长的磁性体,其物质为钴粉与三氧化二铁的混合物。 wwww提高亮度信号载频,展宽了亮度信号带宽,使图像水平清晰度提高到400线以上,超过专业U方式录像机水平。 wwww其重点技术特点是不再采用复合视频信号,而为Y、C分离信号。  、第二代S-VHS录像机 wwww消除了多代复制引起的色拖尾和扩散; www 改善了垂直方向的色串扰; www 提高了图像清晰度。 这些都使其性能略优于U方式录像机而进入专业级领域。 、第三代S-VHS录像机 wwww1992年JVC公司推出了第三代S-VHS录像机,使其达到准广播级。不仅提高了图像质量,还能与其它格式录像机兼容编辑。         四、8mm录像机 Hi 8录像机    wwww1983年3月,全世界将近182个相关厂商所组成的8mm视讯系统联合会经过两年的研讨之后,终于制定出一种摄录机的国际标准,也就是带宽只有8mm,录影时间达60分钟的目前大家所通称的V-8系统,主要倡导者为日本索尼公司。  wwww在技术上,V-8系统采用两磁头螺旋扫描,彩色降频,高密度记录方式,同样是一种模拟复合式录像格式。从这一点上来讲,它并没有在技术上形成突破并具有优势 (相对VHS系列而言)。 www 因其磁带宽度仅为8mm而得名。为录像机小型化、轻量化、小型便携摄录一体化的发展奠定了基础。由于其小巧的体积以及方便的操作功能,逐渐成为大家众所注目的焦点。而V-8也几乎成为摄录机的代名词,与同期的VHS或是BETA 摄录机相较之下,Video-8的轻薄、短小获得了压倒性的胜利,直到VHS-C问世之后, V-8独占鳌头的局面才开始转变为分庭抗衡。 www 而后推出的家用标准型V-8(也有Hi-8) 摄录机,即高带8mm系统,它与8mm之间的关系就如同S-VHS-C与VHS-C格式之间的关系 。与8mm磁带尺寸一样,只是提高了亮度调频信号的载波频率,加大了频偏,增加了亮度频带宽度,使图像水平清晰度提高到400线以上,并且改善了信噪比,主要用于家用小型摄录机。这种掌中宝摄录机的推出,立刻在市场上大受欢迎。  wwww“Hi-Band V-8”简称为Hi-8,与V-8相比之下,其视频讯号的频宽由原来的3.4 MHz一举拓展到5.4MHz,最大的关键除了磁头技术的提升之外,主要还是在于Hi-8采用的磁带是金属蒸发磁带ME。Hi-8的录像带可以分为传统金属带的改良型MP以及ME,使用MP录像带可以得到大约400条扫描线左右的解析力,使用ME录像带时更可以将扫描线提升到430条的境界。 www 环顾目前所有的模拟式摄录机,Hi-8依然是截至到目前为止效果最好的系统,纵然它也和V-8一样不像VHS-C、S-VHS-C系统能和家中的VHS、 S-VHS录像机兼容,但就如同全世界的消费者认同V-8一般,Hi-8很快成为高级摄录机的不二之选。          五、VHS-Compact(VHS-C)、S-VHS-C、W-VHS录像机    wwwwJVC推出VHS-Compact(VHS-C)也就是标准VHS的缩小版本,除体积积缩小为原来的1/3左右以外,其它方面与VHS完全一样,特别是它对视频信号的处理和VHS采用同一标准,所以可以兼容,主要用于家用小型摄录机,如JVC公司的AX66, AX68,松下R550、RX7等。VHS-C虽然采用体积较小的VHS录像带,但是VHS-C可以透过一个转换盒将VHS-C录像带拿到一般的VHS录像机上来播放,在节目交流方面堪称方便,正因为VHS-C除了带子比较小之外根本和VHS完全兼容,无论是播放、编辑都较Video-8拥有较多的优势,因此除家用录像机市场上BETA与VHS的竞争之外,摄录机市场正也在进行着VHS-C与V8的战争,但这边主导V8系统的却是那边失败的索尼公司,V-8在市场上也可以和VHS-C平起平坐。  WWWWS-VHS-C:即 Super VHS Compact,也就是S-VHS的缩小版。信号处理方式与 S-VHS完全一样,主要用于小型摄录机,如松下公司的 S990、 S850, JVC公司的 GR-SZ1等。  WWWWW-VHS:用于和高清晰度电视配套的录像格式,可向下兼容 VHS,主要市场在已播送高清晰度电视节目的国家,如日本。 还有两种 VHS系列的格式 D-VHS和 Digita1-S(数字 S)。需要说明的是,所有VHS系列的格式均为日本 JVC公司所开发,并且相互有一定的兼容性。         六、U-matic H U-matic SP(Super Performance)录像机    wwwwU-matic H U-matic SP又称为BVU(Broadcasting Video Unit)型高带和超高带录像机.  其性能向准广播级靠拢。   U-matic录像机 U-matic SP编辑录像机       wwww无论是VHS、S-VHS、β-max、8mm、Hi8、U方式录像机,它们的一个共同特点是: wwww亮度信号调频、色度信号降载频方法记录。 wwww记录时复合信号分离,亮度、色度信号各自处理;重放时再复合。这就难免使信号畸变并产生噪声。 wwww为此,早期广播级录像机采用信号直接调频记录方式。     七、直接调频记录C格式、B格式录像机    wwww直接调频记录是将复合视频信号调频后直接记录在1英寸磁带上。 www 因其图像质量好 ,成本比四磁头垂直扫描机低,一直为广播电视界使用。  www 其走带方向和磁头转动方向相反,使得头带相对速度快。  WWWWC格式是螺旋扫描不分段记录;  WWWWB格式是场分段式记录。         八、模拟分量记录Betacam-SP、MⅡ格式录像机    wwww分量记录方式是将复合视频信号分解成亮度分量Y和色差分量(R-Y)、(B-Y), 分别记录在各自磁迹上。   分量记录优点是: (1)无亮度、色度串扰 (2)水平清晰度高、色彩细节更好 (3)有效地抑制了彩色噪波 wwww模拟分量记录方式的发展还基于金属微粒磁带的应用。这种磁带有更高的矫顽力和剩磁,这为提高信噪比提供可能。  、Betacam和Betacam-SP格式 wwww由sony公司推出.Betacam-SP格式是在Betacam的基础上发展而来。两者都采用了 1/2磁带作Ω方式绕带的场不分段式记录。 BVV-5P Betacam SP录像机单元   可直接同摄像机相连, 组成摄录一体机  可配合 VA-5P 复合/分量录像机附加器作为标准单机使用  使用小盒式磁带, 记录时间超过 35 分钟  视频/音频同时确认重放  寻像器重放  记录重检 、MⅡ格式  WWWW松下公司推出。不能与M格式兼容。其发展也依赖于金属带和新开发的非晶体磁头。       wwww分量方式记录最为方便的是不受现行NTSC、PAL、SECAM三大彩色制式的限制,由于记录的是分量信号Y、(R-Y)、(B-Y),只有黑白扫描625/50与525/60的区别, 而无彩色制式的问题,只要具备分量信号接口,就可适用不同彩色制式设备之间的联机使用。
250 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 16:16 | 显示全部楼层
随着科技的进步,录影的储存方式有很大的改变,旧式储存影像的录影带已在被淘汰的边缘。据估计,安省公司及家庭共储存了约22.6亿盒VHS录影带在封尘。大部分人在收集杂物时,把录影带当作垃圾处理,最后就送到垃圾堆填区,增加了环境污染的风险。  多伦多最近成立了一间创业公司,专门收集VHS录影带,并採用新科技处理,取出其中有用物料,再作循环使用。   ■VHS录影带一度是保留喜爱电视节目或美好回忆的主要工具。 星报资料图片  80%为有用物料  公司创办人殷菲腊(Philip Yan,音译)表示,全世界都不知道如何处理这些被弃置的VHS录影带。这类影带遍布储藏室中每一角落,并且铺满麈埃,而最令人感到困扰的是,竟然有很多人认为这些是正常垃圾。  殷先生和其伙伴Graham Lewis表示,VHS录影带有80%的零件是可以循环再用的,他们希望能收集安省目前储存的VHS录影带。  根据加拿大消费者纪录指数(Consumer Index Records)显示,安省于过去20年共累积高达22亿多盒VHS录影带。但要循环再用,将VHS录影带拆散时,是要用人手处理,因为每个牌子的VHS录影带结构都不同。而该公司的机器的电脑程式无法用流水式拆件。他又强调,这些劳工手作程序是很多公司不想处理。  目前已经有很多人答应与他们合作,有些市政府已经答应将其VHS录影带储藏库交给他,他们特别针对一些存有大量VHS录影带的电视广播公司。  筹募经费推动计划  新公司的拆散工厂是位于怡陶碧谷the Learning Enrichment Foundation,因为这个中心比较容易使用一些社区服务,例如日託中心及职业顾问。  他们是得 Indiegogo 的拨款成立这公司,现在正筹募25,000元推动这计划。   ■电脑维修专家建议弃置影带前要将磁带毁掉。  捐出录影带前 先去磁保私隐  电脑维修专家光叔表示,陈旧的VHS录影带因年代久远,多数巳经不能重播。如果要弃置的话,很多大公司会用去磁机先去磁,将磁带的影像先毁掉,然后才处理。  他指出,一般家庭并不会有去磁机,大多数就以一般垃圾丢掉。其实这些VHS录影带如适当处理,有很多零件可以循环再用,所以如果市面上真有人回收VHS录影带的话,大家应该将堆放在储物室的陈旧VHS录影带捐出,因为这是一个环保的做法。  光叔提醒市民,如果其VHS录影带内容涉及私隐的话,一定要将它磁化后才好送出,而一般电影或电视节目,不作处理捐出亦无伤大雅。
又老了一岁了
95 点
79 ¥
发表于 2015-4-17 21:28 | 显示全部楼层
录像机录音不错,认识一个喜欢玩录像机的,经常用录像机播放歌曲给我听,感觉声音不错
200
4434 点
4350 ¥
发表于 2015-4-18 11:58 | 显示全部楼层
Dat机是走磁鼓的,
录像机机械结构复杂,磁带受潮易坏,过时了。数字化时代,还是玩玩数字播放器。一盒带录得几多首歌,一张卡十几g的大把歌听。
50 点
46 ¥
发表于 2015-4-19 10:37 | 显示全部楼层
4 点
61 ¥
发表于 2015-4-19 21:48 | 显示全部楼层
数字化时代了
87
1031 点
959 ¥
发表于 2015-5-10 18:52 | 显示全部楼层
HIFI录像机好比是模拟的大型DAT机器,声音的确很好
