[分立后级] 用运放驱动场效应管功放声音怎样?
[复制链接] 查看: 19665|回复: 12
焕然一新
238 点
226 ¥
发表于 2015-4-17 11:51 | 显示全部楼层
各位大侠,本人手痒想用万用板洞个运放驱动场效应管功放,原理图有了,不知声音怎样?不知有位那大侠用过这电路,原理图上有错误吗?怕烟花 ,目前只看到MPSA06和MPSA06这二个管子标反了
6823 点
5986 ¥
发表于 2015-4-17 12:05 | 显示全部楼层
D1的方向反了。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-17 12:09 | 显示全部楼层
搞这么复杂 干什么   用lme49810推呀
焕然一新
238 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 13:03 | 显示全部楼层
对,D1方向反了
焕然一新
238 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 13:05 | 显示全部楼层
兄弟,用lme49810推那声音好听吗,没试过
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-17 13:19 | 显示全部楼层
我只能告诉你  保真    好听不好听   我不知道
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-4-17 13:42 | 显示全部楼层
焕然一新
238 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 14:08 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-4-17 13:42
表面上看是可行,
制作出来后,高频是上不去的
谢谢,到时有时间画个原理图仿真一下
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-4-17 14:20 | 显示全部楼层
这个电路运放后三级中 第一级共基  第二级共射  第二级场管共源
第一与第二级组成了一个电压放大   倍数是 33k+820k/33k   约25倍  实际工作时肯定要小于25倍
这样目的是减小运放输出摆幅   实现低压运放推动  输出大功大摆幅
但这样一来整个电路电压开环增益会很高  假设运放开环增益 100db  加后二级放大算10倍   也就是20db  总增益120db
又因为后第二级是共射放大输出阻抗不会低  去推场管   功管输入电容大   这样相移就会大
开环增益高  相移一大   加大环路反馈。。。。稳定性就可能出问题
所以电路反馈做的比较浅  100+1/1   闭环放大倍数后 100倍  即40db增益
这样失真不会很低  频响也不会宽 速度也不会快  功放输出阻尼也不会高   做正负50伏供电的大功率功放
如果推低灵敏度大音箱  高速高阻尼是必须的  否则声音会“混”  "松"   特别是低音拖泥带水
当然也许有人喜欢这种“混”  哈哈   不过与HIFI 不符
以上纯个人瞎扯   各位随意  不PK
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2015-4-17 20:11 | 显示全部楼层
楼上说的没错,如果按照这个电路做,频响并不好。那么多电容的参与,糟透了!
我曾经花了很大功夫去去除这些电容,才得到目前的成绩。看看我的线路:
焕然一新
238 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-18 17:55 | 显示全部楼层
第一与第二级组成了一个电压放大   倍数 ...
学习了
焕然一新
238 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-18 17:59 | 显示全部楼层
我曾经花了很大功夫去去除 ...
但是我在一个论坛上说这个原原理图是国外一个名机的线路图哦
