[基础知识] 低音喇叭,长冲程跟普通的有什么差别?
[复制链接] 查看: 41045|回复: 13
111 点
71 ¥
发表于 2015-4-16 10:08 | 显示全部楼层
同口径下, 如下图 两款听感有什么不同?
111 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 10:09 | 显示全部楼层
注明 都是低音炮喇叭.
407 点
396 ¥
发表于 2015-4-16 10:40 | 显示全部楼层
上面那个做重低音,下面只能做低音或中低音。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-4-16 11:28 来自手机端 | 显示全部楼层
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-16 15:59 | 显示全部楼层
对同样的(低频)频率:长冲程扬声器可以输出比普通扬声器高的(不失真的)声压。
如果设定声压:长冲程扬声器可以产生更低频率的声音信号。
81
笨鸟慢飞
191 点
184 ¥
发表于 2015-4-16 16:33 | 显示全部楼层
还是喜欢用下面这个,能兼顾一点中音。
1774 点
1699 ¥
发表于 2015-4-16 18:44 | 显示全部楼层
下面的振膜面积比上面的大的多,上面的低音该是一团团的,下面的低音层次感和下潜比上面的好灵敏度也比上面的高。上面的式样山寨喇叭用的比较多。下面的好。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2015-4-17 21:53 | 显示全部楼层
如果设定声压:长冲程扬 ...
冲程长了,失真大
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-17 22:26 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2015-4-17 21:53
冲程长了,失真大
你指的失真是由什么原因引起的失真?
专门的长冲程(低音)扬声器采用长音圈,音圈长度大于磁隙,这样设计的目的就是为了避免长冲程时出现非线性。在规定的冲程内,处于磁场中的音圈有效匝数是不变的。当然这种设计也会带来一些缺点,但不会比普通扬声器失真更大。
除了音圈之外,如果要说失真,那么大概就是支撑系统的非线性问题了,这种失真实际上也是可以控制的。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2015-4-17 22:55 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-17 22:26
你指的失真是由什么原因引起的失真?
专门的长冲程(低音)扬声器采用长音圈,音圈长度大于磁隙,这样设 ...
就是支撑系统的非线性失真,所以低频还是用大口径单元来得到比较好
65 点
53 ¥
发表于 2015-4-17 23:08 | 显示全部楼层
顶上,坐等高手回答!
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-17 23:26 | 显示全部楼层
长冲程用大的振幅获取更大的声压,这个长冲程当然是指线性不失真情况下的冲程, 所以长冲程更有能量。
61 点
55 ¥
发表于 2015-4-18 12:50 | 显示全部楼层
泡沫折环低音阻尼更好,橡胶边大多会过阻尼,失真大点
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-18 13:43 | 显示全部楼层
大口径单元的好处没人否认,但问题是很多场合没办法用
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-18 13:45 | 显示全部楼层
其实,小口径长冲程扬声器特有的的,真正完全无法消除的失真不是上面所说的失真。
真正无法消除的失真是局部空气压缩导致的偶次谐波失真。
91 点
79 ¥
发表于 2015-4-18 14:58 | 显示全部楼层
搭车请帮看看这个长冲程做炮怎样?   12寸的。双音圈。
797
962 点
1009 ¥
发表于 2015-4-18 22:19 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2015-4-16 18:44
下面的振膜面积比上面的大的多,上面的低音该是一团团的,下面的低音层次感和下潜比上面的好灵敏度也比上面 ...
说的对,我的原装 JBL炮也是这种普通型的喇叭,上边的喇叭是玩外表的,下边的喇叭是玩内涵的
4 点
61 ¥
发表于 2015-4-19 22:19 | 显示全部楼层
个人喜欢
63 点
51 ¥
发表于 2015-4-20 00:22 | 显示全部楼层
用做低音炮长冲程应该好点吧
361 点
348 ¥
发表于 2015-4-20 10:10 | 显示全部楼层
长冲程的喇叭的频率带宽要窄些吧
