[DIY制作] 请教各位安装喇叭有异响的问题
[复制链接] 查看: 2766|回复: 13
416 点
364 ¥
发表于 2015-4-16 08:59 | 显示全部楼层
     具体情况是这样的,喇叭安装螺丝紧固的情况下,播放某些音乐固定的点会出现嗡嗡的声音,感觉像失真一样,把螺丝松下,或者用手按住在面板上,不会有出现这种声音。
    是不是哪里有共振?但是螺丝紧上了有,松了没有,怎么理解呢?
4334 点
4226 ¥
发表于 2015-4-16 09:11 | 显示全部楼层
螺丝上紧后因压力不均匀产生扬声器盆架变形造成异响
1326 点
1243 ¥
发表于 2015-4-16 09:26 | 显示全部楼层
407 点
396 ¥
发表于 2015-4-16 10:44 | 显示全部楼层
看似简单的问题,其实比较复杂。
箱体和单元两方面都得考虑,我觉得单元的问题多点。
可以试试把Fb调高点看有没有类似的问题。
416 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 11:05 | 显示全部楼层
沉孔不平整吗? 如果是这个问题有什么解决方法,在喇叭后面垫密封垫圈吗?
416 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 11:06 | 显示全部楼层
绿叶下的小草 发表于 2015-4-16 09:26
呵呵...
会不会是箱体有裂纹
这个应该不会,两只都有这样的情况
416 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 11:08 | 显示全部楼层
tongping863 发表于 2015-4-16 10:44
看似简单的问题,其实比较复杂。
可以试试把Fb调高点 ...
开始也觉得单元有问题,换了一个也是这样的情况,两个箱子都出这种声音,出现这个不是在低音段,我用大提琴试音,不会有这个问题。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-16 13:09 | 显示全部楼层
有谐振,而且震动应该是从盆架传到过去的,所以松开螺钉震动传到不过去就消失了。
416 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 14:35 | 显示全部楼层
请问有办法解决么?
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-16 15:22 | 显示全部楼层
最好用信号发生器产生使音箱谐振的信号,然后设法找什么地方在响
4334 点
4226 ¥
发表于 2015-4-16 16:09 | 显示全部楼层
增加螺丝或加装压板,把扬声器可靠固定。
247 点
224 ¥
发表于 2015-4-16 16:16 来自手机端 | 显示全部楼层
二楼正解。安装孔平面不平造成!
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2015-4-16 16:49 | 显示全部楼层
加厚一层密封圈试试。
416 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 16:02 | 显示全部楼层
kimm 发表于 2015-4-16 16:49
加厚一层密封圈试试。
谢谢,我回头试一试看
