[分立后级] 我制作的5并模块化功放(参赛)
[复制链接] 查看: 43497|回复: 83
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-12-29 22:36 | 显示全部楼层
快1月1了,来不及装箱,不知道可以参加比赛不?
母板三级达林顿 ,设直流伺服,无大环反馈跳线,电压级独立供电(可选),左右镜像,保护电路集成直流保护,短路保护,开机延时,故障灯等功能,可配4种不同电压模块,箱子来不及买啊,装好散热开声一个星期,元旦后装箱
此作品的特色:投入最小的时间,精力和资金,去实验,尝试和吸收不同类型和风格的放大电路的特性和特色。
制作过程比较波折,材料选取特别是晶体管都尽量配对到1%,下面为一些心得
1 各类型的模块,花了一个多星期去测试和改良,特别是10-100khz方波的校验,补偿电容和RC低通必需恰到好处,并非一些人推崇的越小越好,太大的严重影响指标,过小了出会出出现高频震荡。以下测试图型的RC取值是1K/221p,E305为1K/471.E305 RC取值过小会出现过冲,略为加大RC的数值即消除。A60 MA-9S2 GW在RC取值1K/47P仍然没有出现过冲。
2 关于直流伺服,试了几种运放。最理想是LF353,其次是大S NE552,输出mv都<5mV。最差是德洲TI5532,居然输出高达>15mv
3 静态电流最后调节到每管100ma,奇怪是5200每管加到500ma听不出什么大的变化,或许是耳朵不够金了。
4 大环反馈和无大环反馈各有优点,大环反馈在力度上略好于非大环反馈,但清晰度是无大环反馈胜
5 关于电流反馈和电压反馈,并非和书上说的,电流反馈什么都比电压反馈好,E305的低频控制力就要好于A60的电流反馈,这或许和我设置的参数有关,有待进一步参测和修正,但电流反馈却体现了一种安宁的背景和很高的传真度。
5 A60 MA-9S2速度快,分析力好,是现代感类型,G。W是FET单端输入,类似胆的风格,细腻。E305全平衡电路,声场开阔,量感十足,
体现了各种线路间的不同特色,并无好和怀的区别,只存在风格上的不同
参与人数 1经验 +20 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
15869 点
14653 ¥
发表于 2007-12-29 22:43 | 显示全部楼层
置頂貼區內第二貼有寫得清清楚楚你想知的內容了。
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
发表于 2007-12-29 22:54 | 显示全部楼层
潜力贴,关注
99
狂狼
2155 点
2098 ¥
发表于 2007-12-29 23:02 | 显示全部楼层
强烈关注
699 点
673 ¥
发表于 2007-12-29 23:10 | 显示全部楼层
做得很好看!!!!!
向你学习
要是写下声音效果就更好了
1451 点
1442 ¥
发表于 2007-12-29 23:15 | 显示全部楼层
强,方便以后升级,DIY有多几个选择,请问一套空板要几米,一共有几快小板???(包小板)
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2007-12-29 23:21 | 显示全部楼层
参赛贴,有问题PM,请别讨论价格和其它因素,免引发误会,谢谢.
96
2269 点
1925 ¥
发表于 2007-12-30 00:00 | 显示全部楼层
正在研究楼主的线路,对我等diy非常有吸引力,在节省成本的情况下,能听到不同的声音,我支持你
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2007-12-30 09:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上的支持
263
2561 点
2078 ¥
发表于 2007-12-30 09:44 | 显示全部楼层
回复 #9 fsweiliang 的帖子
对高频有些忧虑.
广东广州
2325 点
540 ¥
板子尺寸多大?
看上去很大?集成保护电路了吗?
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2007-12-30 09:55 | 显示全部楼层
板子尺寸288 x 70 还不算很大.保护功能全部有的.
99
狂狼
2155 点
2098 ¥
发表于 2007-12-30 09:59 | 显示全部楼层
非常不错的说,迟早有一天我要超过你
垃圾佬
3121 点
3087 ¥
发表于 2007-12-30 10:00 | 显示全部楼层
PCB的工艺很好
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2007-12-30 10:34 | 显示全部楼层
好的设计思路,好的省钱的DIY,严重关注!
116 点
116 ¥
发表于 2007-12-30 11:26 | 显示全部楼层
模块能不能用贴片件做到最小化然后用塑料或陶瓷封装起来,马兰士的模块估计就是这样子做的吧
203 点
208 ¥
发表于 2007-12-30 11:27 | 显示全部楼层
厉害啊
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2007-12-30 11:32 | 显示全部楼层
回16楼,模块能不能用贴片件做到最小化然后用塑料或陶瓷封装起来,马兰士的模块估计就是这样子做的吧
我就不能,因为人家是马兰士
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2007-12-30 12:41 | 显示全部楼层
原帖由 hupeichao 于 2007-12-30 11:26 发表
这样不好的,坏了麻烦啊
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2007-12-30 13:31 | 显示全部楼层
其实3并就够用了
把推动管移大管处,和大管一起用主散热器是否更好
