[基础知识] 请教喇叭Q值的问题
[复制链接] 查看: 34884|回复: 26
88
1010 点
857 ¥
发表于 2015-4-14 20:48 | 显示全部楼层
有的网页上说0.75以上
有的说是0.5以上
但我看有些进口高档喇叭才0.3
确实有点晕了
补充内容 (2020-2-4 19:00):
自己在26楼回答了
398 点
375 ¥
发表于 2015-4-15 07:12 来自手机端 | 显示全部楼层
喇叭Q值0.3到0.75以上都有
88
1010 点
857 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-15 09:25 | 显示全部楼层
可是Q值多少算好喇叭呢?
68
704 点
595 ¥
发表于 2015-4-15 09:41 来自手机端 | 显示全部楼层
你问的是装上箱上还是没装的q值
88
1010 点
857 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-15 10:51 | 显示全部楼层
指日可待 发表于 2015-4-15 09:41
你问的是装上箱上还是没装的q值
请教一下,装没装上箱的Q值差异多大?如果没装上箱,多少算好?越来越晕了。。。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-15 11:15 来自手机端 | 显示全部楼层
不同的q值适合做不同结构音箱,你看中哪个喇叭就把参数发上来给大家参考
68
704 点
595 ¥
发表于 2015-4-15 11:47 来自手机端 | 显示全部楼层
这要看你要做什么箱了,没有规定多少就是最好的
88
1010 点
857 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-15 13:13 | 显示全部楼层
初步打算做一对八寸二分频倒相箱,因为第一次DIY,所以还处于困惑中,也不想用太贵的喇叭,只是先练手。
但是也不知道怎么挑选喇叭的素质,所以目前还没有看中的,不知几位前辈是否可推荐几篇靠谱的科普文章供学习参考?谢谢!
68
704 点
595 ¥
发表于 2015-4-15 13:32 来自手机端 | 显示全部楼层
先看本版的顶头那 音箱DIY论坛重要帖子索引贴或精华
88
1010 点
857 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-15 15:10 | 显示全部楼层
索引贴链接失效了,刚刚找到精华
744 点
744 ¥
发表于 2015-4-15 15:33 | 显示全部楼层
作为初哥我理解是Q值低收得快,Q值高收得慢,如果不知道怎么好就买一个中间值的 0.5左右兼顾效果了
546 点
342 ¥
发表于 2015-4-15 18:30 | 显示全部楼层
3.22的视频看一下,w版说了,Qts在0.3-0.4箱体比较好设计。
Qts大,箱体也得大。
88
1010 点
857 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-15 19:34 | 显示全部楼层
Qts大,箱体也得大。
这句话好 简单粗暴 记住就行
88
1010 点
857 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-15 19:35 | 显示全部楼层
关键是不知道多少算多 多少算少
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-15 21:50 | 显示全部楼层
低Q喇叭更适合做密闭箱,因为喇叭装进密闭箱之后Q值肯定上升。对装进音箱之后的喇叭而言,传统认为0.707左右最佳。
对于倒相式音箱来说,没有这么简单的关系,具体我也记不太清了,一般倒相箱选用Q较高一些的扬声器。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-15 22:05 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-15 21:50
低Q喇叭更适合做密闭箱,因为喇叭装进密闭箱之后Q值肯定上升。对装进音箱之后的喇叭而言,传统认为0.707左 ...
我一直认为高Q值得喇叭适合做密闭箱,特别是Q值0.45~0.60之间的适合做闭箱,因为Q值高才能使F3潜得下去,低Q值则F3偏高,低频差许多。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-15 22:07 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-4-15 22:05
我一直认为高Q值得喇叭适合做密闭箱,特别是Q值0.45~0.60之间的适合做闭箱,因为Q值高才能使F3潜得下去, ...
那你的音箱Q值取多少?
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-15 22:22 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-15 22:07
那你的音箱Q值取多少?
直接用设计软件得出的结果,高Q与低Q最后的QTC都是 0.71,但是F3差太远了
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-15 22:36 | 显示全部楼层
那你看看是不是低Q喇叭的箱子会比高Q的小?
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-15 22:55 | 显示全部楼层
是啊,低Q的箱子体积小,这有个取舍问题了,是喜欢小箱子不听低音还是用大箱子听低音,如果Vas小的话箱子也不大,我是绝对缺不了低音的。
