[DIY制作] 辐射盘音箱求助,(最后完成)
[复制链接] 查看: 11651|回复: 22
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-14 13:05 | 显示全部楼层
单元是汽车拆机的KEF 6寸喇叭,由于没有参数,盲人摸象般的设计了二十多升的音箱,用了一只5寸的WOOX辐射盘,现在的问题是在低频,感觉下潜不够,量感少了。
密封是没问题的,感觉喇叭纸盘幅度较大,辐射盘幅度小了,如果再加一个辐射盘在背后,是不是能改善低频?
407 点
396 ¥
发表于 2015-4-14 15:32 | 显示全部楼层
箱子体积太大,减少一半试听。另外一种方法就是在辐射器上添加负重也可以提升下潜深度。
1014 点
988 ¥
发表于 2015-4-14 17:02 来自手机端 | 显示全部楼层
辐射盘太小了吧,最小也的是6.5寸的,8寸比教合理,
833 点
798 ¥
发表于 2015-4-14 17:54 | 显示全部楼层
你那喇叭本身就不是重低音喇叭,冲程也小,各方面都不是出低音的料。换喇叭才能解决低音问题。
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-14 18:23 来自手机端 | 显示全部楼层
这喇叭素质不错的,不求低音很好,但起码f3要到50吧,现在听起来至少在55之上
833 点
798 ¥
发表于 2015-4-14 18:47 | 显示全部楼层
50以经很低了,能到80就不错了。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-4-14 18:51 | 显示全部楼层
我调过少许辐射器箱。提点问题。你阻抗曲线怎么样?没看见不知你辐射器F0大概量,如太高就没用了。辐射器箱不可按倒相箱做。
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-14 20:49 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-4-14 18:51
我调过少许辐射器箱。提点问题。你阻抗曲线怎么样?没看见不知你辐射器F0大概量,如太高就没用了。辐射器 ...
我现有的条件无法测试辐射器,只想知道,假设我再开个孔加一个辐射器,由于振膜面积的增加,低频会不会更好点?
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-4-14 21:28 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-4-14 20:49
我现有的条件无法测试辐射器,只想知道,假设我再开个孔加一个辐射器,由于振膜面积的增加,低频会不会更 ...
用电脑声卡加信号发声器软件,也看的出辐射器的谐振点。辐射器谐振点要高就不大管用,另不是加一个小辐射器的事,而是要加fo明显低于喇叭的辐射器,用信号发生器可看出谐振点,各有各的峰点(带箱的)。辐射器箱大小要看幅射器硬度,越硬箱越不可大,大了带不动。加一个不如箱里加木头。这都要先看F0再说。没法猜你的指标还得你摸索。
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-14 21:53 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-4-14 21:28
用电脑声卡加信号发声器软件,也看的出辐射器的谐振点。辐射器谐振点要高就不大管用,另不是加一个小辐射 ...
非常感谢热心解答,电脑用的音频信号发生软件我有,也会用,辐射器的谐振点怎么看,需要什么设备?
用这个测声压可行吗?
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2015-4-14 22:03 | 显示全部楼层
试下往箱子里面放些木块或放一两袋沙子,以减小箱内容积,看效果是否有改善。
734 点
656 ¥
发表于 2015-4-14 22:15 | 显示全部楼层
你的喇叭和辐射盆是一类的吗?或者说灵敏度如何,很多辐射盆边很硬的,箱体如大了类同闭箱,另你的辐射盆小了
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-4-14 22:24 | 显示全部楼层
用这 ...
就用眼看,振辐最大点就是带箱的F0左右
11448 点
11104 ¥
用这 ...
我是用套件测
1422 点
980 ¥
发表于 2015-4-15 00:18 | 显示全部楼层
被动辐射器与倒相管原理是一样的。辐射器振膜的质量+所附带空气的振动质量就对应于倒相管内的空气质量,辐射器振膜的力劲(振膜边的柔软度)对应于倒相管的空气力劲(极小)。就像改变倒相管长度会改变共振频率一样,改变辐射器振膜的配重就能调整其共振频率,可先调整配重试试。六寸喇叭配20升箱体好像有些大,但也不算离谱(要看什么喇叭)。
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-15 00:29 | 显示全部楼层
linsong007 发表于 2015-4-15 00:18
被动辐射器与倒相管原理是一样的。辐射器振膜的质量+所附带空气的振动质量就对应于倒相管内的空气质量,辐 ...
减去板厚,喇叭体积等,大概18.5升。
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-15 10:36 来自手机端 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-4-14 22:24
就用眼看,振辐最大点就是带箱的F0左右
测试过了,带箱时大概在30到32之间振幅最大
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-4-15 11:14 | 显示全部楼层
这就好办了,只有一个问题你的辐射器过硬.最好是换个软点的.不换就加木头砂袋,把容积降下来.这种方式怕箱大,完全不等同倒相(最多算原理同,辐射器阻力远大于倒向孔)
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-15 11:24 来自手机端 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-4-15 11:14
这就好办了,只有一个问题你的辐射器过硬.最好是换个软点的.不换就加木头砂袋,把容积降下来.这种方式怕箱 ...
六寸的喇叭配5.5寸的辐射器没问题吗?是否需要加一个辐射器再降低体积?因为没有这个KEF喇叭的F0,但凭一般的经验,这种喇叭F0通常在45左右,那么最终调出辐射器带箱的共振频率多少为合适?是45吗?
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-4-15 13:06 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-4-15 11:24
六寸的喇叭配5.5寸的辐射器没问题吗?是否需要加一个辐射器再降低体积?因为没有这个KEF喇叭的F0,但凭 ...
双峰很像倒相箱,哪最好你自定夺。不在辐射器尺寸,带不动加就没用,动到是可加。带动后按倒相走差不多
