[分立后级] 教科书里介绍的最简单的放大器
[复制链接] 查看: 23388|回复: 65
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-13 20:22 | 显示全部楼层
早期教科书里介绍的变压器倒相的功率放大器,总共就两个三极管只有一级放大,没见过比这更简单更原始的电路了吧。当然这只是个非常原始的电路,用现代的眼光来看这个功放没有大环路负反馈失真必大,但据用户反映声音不错,难道简单能出好声?对于这种简单的电路来说一个频响好的变压器是好声的关键(废话,总共就两个零件),当然功放管也是要精心挑选的,MJ11032就是个不错的选择,换不同的管子出不同的声音,完全就是管子测试实验室。
这个电路可以听听锗管3AD6的声音,搞不好锗管的声音正是你需要的声音。
这个推达林顿管,接双22V输出功率为20W,如果上双40V则功率可达50W
177 点
163 ¥
发表于 2015-4-13 22:25 来自手机端 | 显示全部楼层
你有没有做过啊?
355 点
367 ¥
发表于 2015-4-13 22:36 | 显示全部楼层
这个电路很大声的,高音也很好,以前我村广播站的高音喇叭推动全用它呢。
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-13 23:04 | 显示全部楼层
更简单的,采用MOSFET管无反馈功放电路,但是需要输出变压器,如果能改成OTL或OCL就好了。
这个非常简单的电路失真却很小。
贵宾 当前在线
4362 点
4046 ¥
发表于 2015-4-13 23:34 | 显示全部楼层
有增益的输出级,没有环路反馈,声音是大了,但是失真也不小。
878 点
824 ¥
发表于 2015-4-14 00:12 来自手机端 | 显示全部楼层
传说中的定流功放?
58
1698 点
1646 ¥
发表于 2015-4-14 07:57 | 显示全部楼层
测过频响曲线吗?
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-14 08:36 来自手机端 | 显示全部楼层
lhc 发表于 2015-4-14 07:57
测过频响曲线吗?
你是担心变压器频响吧,一般好点的输入变压器频响能达到20~75K,只有0.5db的衰减,这种指标的输入变压器价格在几十元就能拿下了。
58
1698 点
1646 ¥
发表于 2015-4-14 09:50 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-4-14 08:36
你是担心变压器频响吧,一般好点的输入变压器频响能达到20~75K,只有0.5db的衰减,这种指标的输入变压器 ...
对输入变压器有兴趣,在哪购买的?PM
680 点
619 ¥
如果无理解错的话:
电压放大由变压器达成。
电流放大由晶体管产生,此部份是无电压放大,加上有射极电阻,失真应该很小。
6823 点
5986 ¥
发表于 2015-4-14 10:01 | 显示全部楼层
xianrenb 发表于 2015-4-14 09:50
如果无理解错的话:
电压放大由变压器达成。
电流放大由晶体管产生,此部份是无电压放大,加上有射极电阻 ...
输出管是共发射放大电路,是有电压增益的。
新手上路 当前离线
Rank: 1
36 点
28 ¥
发表于 2015-4-14 15:45 | 显示全部楼层
图三是楼主做出来的吗?
1402 点
1244 ¥
发表于 2015-4-14 16:15 | 显示全部楼层
输入牛的频响不好把控---如果肯下大力找好牛,然后精配管子可能味道会比较浓
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-14 17:38 来自手机端 | 显示全部楼层
大管牌烟花 发表于 2015-4-14 15:45
图三是楼主做出来的吗?
不是,那个是商品,这么简单的电路有些人洞洞都可以做得很漂亮
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2015-4-14 18:43 | 显示全部楼层
关键是牛
680 点
619 ¥
发表于 2015-4-14 19:39 | 显示全部楼层
以我的理解,上臂管子是正一倍电压增益,下臂管子是负一倍电压增益。
因为下臂管子输入正好是上臂输入的反相,所以上下臂电压增益整体结果都是一样,正一倍。
换个角度看,如果增益假设是大过正一倍,输入电压上升时,输出电压升幅应该更大。
但上臂 Vbe 不会怎么变,那么电阻的电压就要变小,变成上臂输出电流反而是更小?
这会产生矛盾。
1790 点
1927 ¥
发表于 2015-4-14 22:09 | 显示全部楼层
还不如1969
新手上路 当前离线
Rank: 1
36 点
28 ¥
发表于 2015-4-15 10:03 | 显示全部楼层
找到了这家店,貌似牛弄的很不错的样子,我也有入两个牛的冲动
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-4-15 10:35 | 显示全部楼层
1432 点
1398 ¥
发表于 2015-4-15 11:23 | 显示全部楼层
