[维修技术] 请高手帮忙11111
[复制链接] 查看: 3178|回复: 8
223 点
179 ¥
发表于 2015-4-13 10:05 | 显示全部楼层
223 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:07 | 显示全部楼层
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2015-4-15 19:42 | 显示全部楼层
上面那个  应该是接指示灯 的   下面那个 是接变压器的一组抽头 输出 交流给喇叭保护电路  当220V 断电的时候  主电源的电容内部还有电  这个接口先于主电源掉电   喇叭保护电路工作喇叭保护继电器 断开喇叭 免于主电源电压降低 对喇叭产生冲击  以保护喇叭  同样原理  开机的时候 也一样  都是为了保护喇叭
223 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-15 20:08 | 显示全部楼层
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2015-4-16 22:03 | 显示全部楼层
老喇叭ABC 发表于 2015-4-15 20:08
我这板子是买的拆机的,我的变压器没有那个抽头怎么办,下面那个插头看着是两根线实际上是一根线,是不是接 ...
如果你的变压器没有 保护抽头  另外弄一个变压器也行 不能接直流主电源上  也许可以接 整流桥之前  但是这个接法不一定好用    指示灯电路是低电平 对地没有电压 下次记得点击 回复在说话 不然 回复你的人看不到 容易不理你
223 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 22:14 | 显示全部楼层
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2015-4-17 18:57 | 显示全部楼层
老喇叭ABC 发表于 2015-4-16 22:14
我用另一变压器在板子断电的情况下用28V给继电器供电,继电器吸合正常,给板子供上电后量继电器正极电压5 ...
继电器 正极 58V正常   既然能吸和应该没有问题
223 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 19:34 | 显示全部楼层
2786 点
1620 ¥
发表于 2015-4-17 20:00 | 显示全部楼层
继电器那部分原理图走不通,按图分析Q26始终是饱和导通的,所以继电器不吸合,建议仔细复查下Q26基极下偏置走向,,
据楼主以前发的电路图
二楼上部画圆圈部分是保护电路,就是当输入信号幅度过大,经过IN送入检波,当信号幅度超过门限,检测电路动作,分两路输出,一路控制光耦进行削波限幅,另一路驱动指示灯亮起
本贴中三线插座应该是对应面板的指示灯,【1】限幅指示灯,表明输入信号幅度过大,限幅电路已动作,【2】工作指示灯,Q28集电极低电平,继电器吸合状态【3】保护指示灯,中点直流偏移,保护指示灯亮起,正常灯熄灭,继电器断开状态
变压器交流关机?因为Q26下偏部分走不通,无法从电路上分析,建议重新看下D20【或Q20】是不是画反了?
电路图左下圆圈部分【信号输入部分】平衡的正负信号经运放合成一路,经插座送入电位器上端,运放的另一半是个反相器,桥接时为另一声道提供反向信号
