77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 09:15 来自手机端 | 显示全部楼层
xianfjq 发表于 2015-4-14 12:52
这个就是加了个线性稳压,有高效率的开关电源方式的吗?
开关电源也是可以的,不过干扰处理起来相对困难。你可以使用专用开关电源ic制作,如viper12a,rm6203等ic,其特点是外围器件少,制作难度小,调试方便,如果手上没有这样的器件,也可用ne555为核心制作。建议烧友参考2012年  无线电 合订本下中的(184业页),手把手教你做开关电源,作者详细的介绍了,工作原理及制作调试方法。
737 点
737 ¥
发表于 2015-4-17 09:43 | 显示全部楼层
这个太好了。前天看到,昨天就试作了一块。为胆机带来了一丝石机的味道。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 09:59 来自手机端 | 显示全部楼层
感谢兄弟首席吃螃蟹,祝贺成功开声,上图中午回家再完善一下(让c1接整流之后,反转d1,重新布线),由于时间仓促,难免有不合理的地方,请大家提出宝贵的意见,以便更好的服务大家。
1406 点
846 ¥
发表于 2015-4-17 10:58 | 显示全部楼层
赞一下楼主的共享精神!
图纸拿下来看了看,感觉有几个地方不太合适,主要有些地方的线间距有点小。
比如AC输入端线间距最小只有1.2mm,按双300V输入计算,两个AC输入端压差峰值达到800V以上,1.2mm的间距有点小了。DC输出R5的下端与地的间距也小了点。
电流较大的地线和正输出的铜箔面积适当加大,其他电流不大的地方线宽取0.5-1.0mm足够了。
胡乱改了改,AC输入间距最小改为5mm,DC输出间距最小改为3mm,减小线宽并加大了底线和正输出的铜箔面积,调整了几个原件的位置,丝印层原件编号拿到封装外面,您看是否合适:
感谢分享精神  发表于 2015-4-30 21:42
60
531 点
490 ¥
发表于 2015-4-17 11:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2015-4-17 14:07 | 显示全部楼层
不知是否试过路版的并联稳压?  可以试试
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 14:59 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2015-4-17 10:58
赞一下楼主的共享精神!
感谢烧友的图文并茂的合理化建议,你的建议和micheal78兄的建议都很中肯:加大GND以及正极性电源面积宽度,是没有问题的,扩宽电气安全距离确实是个号的建议。我上面原图,除了C1与D1、D2可以适当调整与重新布线外,其他器件基本无需调整,至于标注丝印放在器件符号之外与之内均可,个人习惯而已。
其实电源VCC线条窄一点也没关系,毕竟是小电流,你上面说的安全间距到时非常重要。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 15:11 | 显示全部楼层
中午很忙,没时间修改第二版,晚上抽空,再结合上面老师提出的建议认真修改一下,敬请关注。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-20 09:21 来自手机端 | 显示全部楼层
周末组装了一套,输出端空载,受温漂较大,应该是稳压管精读影响。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-20 09:29 来自手机端 | 显示全部楼层
可恶的是在文达电子购买的高压滤波电容,居然没几个是好的,接通电源就吱吱的响,外壳发热,电解液从引脚附近流出,大家要要引以为戒,别不要贪图便宜。稳压管还是购买33v彩电专用调谐管较好。
110 点
90 ¥
发表于 2015-4-20 09:47 | 显示全部楼层
yht8210 发表于 2015-4-17 09:15
开关电源也是可以的,不过干扰处理起来相对困难。你可以使用专用开关电源ic制作,如viper12a,rm6203等ic ...
感谢你的指点!
我也担心开关电源的干扰。不知现在是否有新的技术出现克服这一缺点!
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-20 22:59 | 显示全部楼层
这个是最终版本,经过连续2天的通电耐压试验,没有任何问题,希望对大家有所帮助。
附件里面有我编制的取样电阻选取经验,以及自动计算公式,大家只要按要求制作,不粗心大意,应该都能够做出一款精良的高性价比稳压电源。
WYDY.rar
38.62 KB, 下载次数: 475
最终版
注意高压安全距离! 所有三极管管脚不应并列安裝, 应使用品字形安排管脚。 現時補夠方法是使用厚涂層胶水封死。如AB胶(環氧樹脂)或其类似。  发表于 2015-4-21 09:46
参与人数 1经验 +10 魅力 +5 收起 理由
天马飞云 + 10 + 5 赞一个!
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-20 23:03 | 显示全部楼层
micheal78 发表于 2015-4-17 14:07
不知是否试过路版的并联稳压?  可以试试
谢谢提点,可否分享路版的原图
论坛里面就有,我用来做荷田茂的电源,感觉效果不错!  发表于 2015-4-21 15:19
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-20 23:06 | 显示全部楼层
xianfjq 发表于 2015-4-20 09:47
感谢你的指点!
其实开关电源做设计到位,几乎是听不到噪音的,关键是要看怎么做,屏蔽和接地时关键。
还有就是要按进网标准设计,我个人对开关电源不太感兴趣,不过不能说开关电源就不好
1406 点
846 ¥
发表于 2015-4-21 09:53 | 显示全部楼层
附件里面有我编制的取 ...
这一版的布线看着舒服多了,恭喜制作成功。
改改电路,把稳压管换成TL431之类的精密稳压源试试,温飘应该能降下来。
再下点功夫,设计个并联稳压更有玩头。
13 点
22 ¥
发表于 2015-4-21 13:15 | 显示全部楼层
13 点
22 ¥
发表于 2015-4-21 13:18 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -5 收起 理由
天马飞云 -5 灌水
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-21 14:54 来自手机端 | 显示全部楼层
这次制作很满意,可以打样制作了。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-21 14:57 来自手机端 | 显示全部楼层
本次制作成果很满意,达到预期效果,可以开板制作了。
1313 点
1088 ¥
发表于 2015-4-21 16:29 | 显示全部楼层
感謝樓主分享,及眾壇友熱心指導,先收藏帖子學習,稍後有機會做個試試。
