98 点
72 ¥
发表于 2015-4-13 00:01 | 显示全部楼层
定做了对全铝合金的箱体,面板喇叭孔中心位置下移了15mm。
前置导向箱,师傅尺寸算错了。本来喇叭中心孔距离上边是140mm,结果开到155mm处了,不影响装配,就是离导气孔近了15mm,箱体是按照官方标准图纸做的,音质影响大不大?
407 点
396 ¥
发表于 2015-4-13 08:18 | 显示全部楼层
没事,兄弟,放心装吧
89 点
67 ¥
发表于 2015-4-13 11:33 | 显示全部楼层
这个问题不大,
1326 点
1243 ¥
发表于 2015-4-13 11:58 | 显示全部楼层
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-13 15:46 来自手机端 | 显示全部楼层
看你用什么级别的喇叭了,万元以上的就有影响了
这个东西有这么神吗??  发表于 2017-5-19 09:32
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-13 15:56 | 显示全部楼层
100万的喇叭也没多大影响。
事实上,音箱设计中,这个位置关系很大程度上是根据经验随意取的,主要是考虑美观,并没有专门优化过。
你说得比较实在  发表于 2017-5-19 09:33
138 点
134 ¥
发表于 2015-4-13 16:29 | 显示全部楼层
就这区区15mm要真有影响,那音频绝对是门玄学了~
98 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-13 21:01 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-13 15:56
100万的喇叭也没多大影响。
事实上,音箱设计中,这个位置关系很大程度上是根据经验随意取的,主要是 ...
你说对了,确实影响了美观,也有可能心理作用,正在做阳极氧化,到时候上图。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-13 21:05 | 显示全部楼层
其实,影响是有的,只是影响不会太大。而且,到底放在哪一个位置最佳,其实谁也不知道——想想就明白了,谁会为了说不清楚的影响,反复试验开孔位置呢?这是在太麻烦了。
138 点
134 ¥
发表于 2015-4-14 00:06 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-13 21:05
其实,影响是有的,只是影响不会太大。而且,到底放在哪一个位置最佳,其实谁也不知道——想想就明白了, ...
也许歪打正着了比教科书上更好呢也说不定
1701 点
1659 ¥
发表于 2015-4-14 13:49 | 显示全部楼层
1427 点
1353 ¥
发表于 2015-4-14 23:38 | 显示全部楼层
这种影响很大的,用leap一看就见,不过可以重新设计分频补救。
167 点
137 ¥
发表于 2015-4-15 07:22 | 显示全部楼层
影响是有的,只是影响不会太大,感觉不出来
98 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-18 23:38 | 显示全部楼层
全频喇叭。没分频器。
55 点
62 ¥
发表于 2015-4-19 20:15 | 显示全部楼层
音响玩到最后绝对是玄学了。
