[元件] 新手请教电路元件问题
[复制链接] 查看: 3574|回复: 8
14 点
8 ¥
发表于 2015-4-12 22:04 | 显示全部楼层
如题,这图上该用哪些元件?也学了下基础,就是有些电容带V数,有些电容不带V数,那不带V数的该怎么选电容,还有电感跟三极管怎么选择,还有图中还有其他电子元件吗?看不懂也不会选择,希望各路大鸟行行好列个一一配件清单出来,让我这小鸟少走些弯路
14 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-12 22:05 | 显示全部楼层
还有这电源牛该怎么选择呢?
14 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-12 22:19 | 显示全部楼层
如图,上面画红圈圈的都是不懂得,比如说三极管的那些参数是怎么回事,还有那个60ma 750那里是什么,应该装在哪里,还有那个0DB,纯新手,文化水平不高,望谅解!
2786 点
1620 ¥
发表于 2015-4-12 22:27 | 显示全部楼层
第二艺术 发表于 2015-4-12 22:05
还有这电源牛该怎么选择呢?
电解电容,前面是容量,后面是耐压,如220uf  200v,就是容量200,耐压200伏直流,留有一定富余,最好工作在160伏以内,电源牛主要看主工作绕组电流能力,如280X2=560,,560伏X0.17【安培】=95W,加上其他绕组的功耗和变压器自身效率和损耗,大约250W就足够用,,P【功率】=V【电压】X 【电流】I
2786 点
1620 ¥
发表于 2015-4-12 23:20 | 显示全部楼层
第二艺术 发表于 2015-4-12 22:19
如图,上面画红圈圈的都是不懂得,比如说三极管的那些参数是怎么回事,还有那个60ma 750那里是什么,应该 ...
左侧第一个圆圈,变压器输出交流3.8伏,通过4个二极管桥式整流+滤波电解【16伏2万微法】这路是供给2A3的灯丝,后面的f f对应2A3灯丝
最上面圆圈,按照电路看,应该是两种音色,一种接入负反馈,另一种把反馈对地短路
60ma 750应该是2A3屛极静态电流60毫安,750应该是阴极对地电阻750欧
3.5K和2.5K是指变压器初级的交流阻抗【通常是指在绕组上施加一定频率的正弦波所测得,一般音频变压器按照1000赫兹,实际这是变压器漆包线电阻和交流感抗的复合体,同时也和变压器铁芯效率密切相关】,,电源的滤波电感如图中就应该用交流50赫兹【5U4全波整流,输出是脉动100赫兹】,,其规范方面我也说的不太准,很多基础性规范和着大米饭一起吃了,也忘的差不多了
最后那个圆圈看图应该是对应音箱8欧或4欧的选择
1884 点
1718 ¥
发表于 2015-4-13 08:55 | 显示全部楼层
一点基础都没有,做胆机不好吧!做点集成功放2030,1521,1875练练手,等积累点经验,再做胆机!
14 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-13 12:48 | 显示全部楼层
慢慢摸索做完之后就等于打怪升级了
14 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-13 12:50 | 显示全部楼层
兄妹小江 发表于 2015-4-12 23:20
左侧第一个圆圈,变压器输出交流3.8伏,通过4个二极管桥式整流+滤波电解【16伏2万微法】这路是供给2A3的 ...
版主谢了,我再去恶补恶补知识
60 点
47 ¥
发表于 2015-4-14 20:26 | 显示全部楼层
刚开始学就想做高压电功放,真牛
