- 617
- 1244 小时
- 2025-4-11
- 50
- 789234
- 537
- 617 点
- 529 ¥
- 2015-4-7
缘起,因为早年做了一台EL34PP机,原来准备玩A5电分时用来推低音的,但是电路复杂(电路图年久找不到了,电路架构输入级E88CC阴极输出+6SL7共阴放大+ECC33长尾倒相+U7阴极输出推EL34),而且实际听感也不好。基本没有正经听过,原来一种放在书房推一个落地箱当背景音乐听,时间长了机器外观也旧了,所以决心重新制作。
在制作前,心里是有大概的电路架构,然后根据电路架构实际搭地摊进行验证,然后调整无误后画正式的电路制作。因为验证过程繁琐而痛苦(因为要解决很多头痛的问题,没有心思拍照),就略了。
设计思路,对于大部分非A类电路,当输出功率较大进入B类后电流增大,因为电源内阻的存在,原来静态的供电电压会急速下降,到标称最大功率时,电源电压会下降30%左右。譬如EL34 AB1类推挽,从静态两管电流70mA到最大输出接近300mA时,B+会从450V跌到350~370V(胆整流加100欧内阻左右扼流圈的CLC滤波,Mono),最大输出功率也只能在35瓦左右徘徊。我的思路就是搞一个高精度的稳压电源,让其静态和最大输出时供电电压稳定,第一可以减小静态屏耗;第二可以让输出和输入保持线性,不会因为电压下降产生功率压缩。
电路架构采用一级单端牛推后倒相+E80CC屏极直耦EL34,反馈量在6db以内以保证较好的鲜活度(单端推动倒相牛和低反馈是基础)。因为是直耦,EL34又是固偏,电压级的正负供电都必须稳压(电流不大就用充气管)。
先上电源电路,实际测试,最大输出功率约53瓦时,B+跌落1V左右。
