[DIY制作] LM1876桌面成品功放机设计一例
[复制链接] 查看: 61320|回复: 74
498 点
503 ¥
发表于 2015-4-12 19:54 | 显示全部楼层
前言
           随着年龄的增长,对哪些强悍的低频渐渐失去兴趣,更想做一个中小功率的桌面机,这样就能听听歌,安安静静的做一个美男子,芯片的选择上选用常见的集成芯片,制作简单,在LM4766, LM1876,LM1875中间反复比较了一段时间,最后觉得用LM1876,这里放弃了LM1875的原因是LM1875芯片发热量相对较大,另外没有开关机静噪电路,电路设计相对LM1876这种单片的芯片较复杂,并且,LM1875要加喇叭保护电路,板子的体积不好控制。
      LM1876是美国国家半导体(简称国半)生产的高保真双声道音频放大芯片,集成电路的工作电源电压范围为交流双12V-双21V,连续平均输出功率(8Ω负载)每声道为30 W;总谐波失真加噪声(THD+N)在连续功率为30 WX2时仅为0.112%;信噪比高达102dB
       LM1876集成块内电路除具有两路功能相同的功放电路外,还有各种安全的保护电路,具有过压,失压自动断电保护,过载及短路保护,超温保护(165℃时输出自动关闭155℃时的自动恢复工作),保护功放IC在任何工作状态下不至损坏。LM1876内部还集成了开机静音电路,克服了LM1875开机冲击的缺陷!
    因为还要考虑到4欧姆的喇叭,这里电压准备选用双15V,双15V时,阻抗4欧姆,不失真功率是25W*2,8欧姆是20W*2,这里是个大概的功率,一般我们听歌开到10W*2已经很吵了,所以功率方面是足够了。
材料的准备:
       1、机箱的选取,某宝上找了很多,大大小小各不相同,最终选了这款,体积很小,材质为铝合金,这样可以利用外壳散热,节约成本,
       2、机箱的背板是空白板,我自己加工了一下,在这里要感谢一下我家的剪刀兄,为了挖孔奉献了很多,我要说剪刀兄,军功章上也有你的一半。
        全服武装的背板,花了我40多大洋啊。
        开关是两路的,并上了防止打火的电容:
       3、机箱全家福
       4、电源变压器选用的是50W的环牛,高度只有36mm,
       5、电路原理图:
       6、电路板部分:
    电路板设计的要求要集成前级,后级,电源和开关机延时静噪,前级设计为3.2倍放大,后级为22倍放大,总增益大概70倍左右,输入端有两只
衰减电阻,默认为1K,可根据音源输出电平适当调整,经过若干个夜晚,反复的布局,调整,测试,修改,再测试,修改:
      板子一共是3块,以为受机箱大小的控制,延时静噪部分单独做了一个板,用插针焊在主板上,还有最小的一个板的用处后面会说到。
    先焊好一些小零件
      接着焊其他零件:
      这里公布下最小PCB的作用,是电位器转换板,作用是09型电位器和16型焊盘的转换使用:
      把板子放入机箱,固定好芯片和电位器的位置:
     最终焊好的板子,运放还没有插,等会装
     让压线工具也漏下脸,在这里我要严重谴责中间两颗牙那货,因为他夹过我灵巧的小手。
     忙了一天终于结束了,成品机图片:
     大小参考sony的md,经典款:
测试调整:
         1、首先通电测试中点电压,一边1.2MV,一边0.8MV,正常。
      2、接上喇叭测试开关机延时静噪部分,通电后大约2秒,喇叭有轻微低噪传来,像春天的脚步近了,又像暖暖的春风吹在脸上的感觉……
       关机,没有啪声,至此开关机静噪部分达到预期延时开机和无冲击关机设计目的。
     3、底噪测试,不接输入线,开机后耳朵贴着喇叭,渐渐调大音量,喇叭只有轻微的沙沙声,并且随着电位器旋转变大,这个板子电位器接在前级和后级之间,调整电位器等于是把前级的本底噪音慢慢放进来给后级放大,属于正常现象,如果出现不随音量变化的滋滋电流声,那就是板子的走线有问题了,音量开最大后,沙沙声非常小,完全可以接受,底噪控制基本满意。
     4、这里说下为什么要做成品机,主要是板子放入金属机箱后,机箱外壳良好接地的情况下(一般接板子的输入公共地),机箱能很好的屏蔽外接的干扰,取得非常小的本底噪音。
     5、电路的稳定失真情况测试,信号发生器输出1KHZ,10KHZ信号测试,波形较好,没有削波等不良情况出现,线路设计合格。
     6、全负荷测试,接上两只8欧姆30W电阻,音量全开,观察电路的稳定情况,3小时后,手摸芯片温热,整流桥一点温度、负载电阻很烫,手模其他零件均没有发热现象,稳定性通过。
进入原件调音部分:
这次主要是调试3个不同运放的声音:
分别是德州的,大S的,JRC4558,
测试音箱,为2.5寸SONY全频喇叭,和惠威M200K2音箱,本来还有一对4寸的箱子,前几天喝酒喝高了,一激动送人了,在这里祝它一定要幸福哦。
        首先测试的是2.5寸全频音箱,音源为手机和MD,通过播放不同的曲目,觉得2.5的中高频非常丰富,低频很浅,三种运放,大S的声音细腻,德州的声音扎实,JRC的中规中矩。
接着测试M200,首先低频马上出来了,因为加了前级的缘故,低音比纯后级来的更加猛烈些,中频也丰满多了,但是听了会,觉得不舒服,还是不喜欢很多的低频。
大结局篇:
        本次设计的目的是桌面功放,输出功率不是很大,主要适合驱动3-5寸全频和书架音箱,LM1876的实际功率大概只开发到80%不到,通过两组音箱的测试,建议驱动3-的全频或者4寸的两分频十分合适,5寸的低频成分多了些,个人不喜欢很重的低频,因人而异了。以上是本人此次制作的过程和感受,仅代表个人观点,有不足之处希望多提意见。
补充内容 (2015-4-20 17:34):
方波和正弦波测试图,本次测试目的是要看有没有低频或者高频自激,以及失真情况,CH1为输入端,CH2为输出端,方波为1KHZ,正弦波也为1KHZ,测试图放在100楼,呵呵。
296
18681 点
16470 ¥
发表于 2015-4-12 19:57 来自手机端 | 显示全部楼层
变压器小了点。。。
869 点
866 ¥
发表于 2015-4-12 20:34 来自手机端 | 显示全部楼层
没100瓦牛做不出好声音
4722
天狂必有雨,人狂必有祸!
9316 点
4416 ¥
发表于 2015-4-12 20:55 | 显示全部楼层
看来不是我自己使用剪刀哦
板子漂亮。1876声音不错。变压器真的功率小了点
498 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-12 20:58 | 显示全部楼层
变压器我也想用大的,但是机箱放不下,考虑到一般听歌10W*2的功率就足够了,大了浪费,
365 点
227 ¥
发表于 2015-4-12 21:10 来自手机端 | 显示全部楼层
电位器用c型?不好用!
272 点
270 ¥
发表于 2015-4-12 21:31 来自手机端 | 显示全部楼层
做的真漂亮,变压器确实不大,不过不开最大声音没问题
498 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-12 21:35 | 显示全部楼层
无计 发表于 2015-4-12 21:10
电位器用c型?不好用!
电位器手里只有这个好点,带步进的,以后会考虑换A型的,
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-12 21:41 | 显示全部楼层
楼主有这本事也设计一套前级分频功放吧,LM1876+LM4766。
145 点
61 ¥
发表于 2015-4-12 23:01 | 显示全部楼层
3712 点
3316 ¥
发表于 2015-4-13 06:58 | 显示全部楼层
3200 点
2856 ¥
发表于 2015-4-13 08:06 | 显示全部楼层
欧阳兄又出新机器了 祝贺一下
86
886 点
811 ¥
发表于 2015-4-13 12:18 | 显示全部楼层
整版没有一个耦合电容  稳定性如何
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-13 12:27 | 显示全部楼层
diangong808 发表于 2015-4-13 12:18
整版没有一个耦合电容  稳定性如何
反馈端还是使用了电容,不会有直流输出的
125 点
99 ¥
发表于 2015-4-13 15:28 | 显示全部楼层
歌乐乐 发表于 2015-4-12 20:34
没100瓦牛做不出好声音
我的奥特蓝星才9伏8瓦,变压器才10瓦,声音一样杠杠的,技术问题不要怪瓦数不够,低音控除外
2253
3614 点
1332 ¥
发表于 2015-4-13 15:52 | 显示全部楼层
LM1876不错!不用延时电路,开关机喇叭也没有什么冲击声音!发热量也不大,环保!
360 点
353 ¥
发表于 2015-4-13 15:55 | 显示全部楼层
漂亮!中规中矩PCB与机箱配合的堪称完美。
498 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-13 18:05 | 显示全部楼层
谢谢,只是用心做而已,
732 点
603 ¥
发表于 2015-4-13 18:56 | 显示全部楼层
小巧,做得很精致
1219 点
1186 ¥
发表于 2015-4-13 19:07 | 显示全部楼层
滁州人顶你,欧阳兄这次也用上了双面板?
