[心得经验] 收了只380v r牛, 有问题求助
[复制链接] 查看: 6172|回复: 28
115 点
89 ¥
发表于 2015-4-12 19:54 | 显示全部楼层
今日去看到一头380v的r牛,  工艺不错, 带初级屏蔽, 四组25v(380输入下) 0.6A输出。
换算一下, 如果接在220v上, 应该是14.5v的电压。
特此来寻求帮助:
1    380v接在220v上用, 是否合适,以前没有碰到过类似的情况。  我自己的想法是,就好像220v多了很多初级绕组,没什么不妥的,反而更好。不过又听说有磁饱和下工作的说法,所以特来询问。
2    若是可以  220v入, 14.5v出, 那此时应该输出不足0.6A吧。 我觉得是这样,是否正确呢。
115 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-12 19:55 | 显示全部楼层
为什么  不能上传图片哦
211 点
182 ¥
发表于 2015-4-12 20:44 | 显示全部楼层
115 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-12 20:45 | 显示全部楼层
kanly01 发表于 2015-4-12 20:44
鸟来顶,虽然什么也不懂,,,,,,
多谢鸟来顶贴啊
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2015-4-12 20:57 | 显示全部楼层
先找出同名端,看看次级的线径是否一致,找到同名端可以做串并等操作,380v降压用于220v没毛病,
115 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-12 21:03 | 显示全部楼层
痒痒,  四组全部是同样线径的。 这牛是个380v设备上的牛
224 点
242 ¥
发表于 2015-4-12 21:04 来自手机端 | 显示全部楼层
我也顶一把木木哥
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2015-4-12 21:06 | 显示全部楼层
嗯,那就找好同名端,然后串双15或者双30,或者并单15等等
815 点
740 ¥
发表于 2015-4-13 20:07 | 显示全部楼层
小木,用吧,没问题,只要不是60H的牛!,对了,是三相还是单相的?
115 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-13 20:23 | 显示全部楼层
哈哈,  是单相的。 我就是喜欢做工好的东西,然后就买回来了
815 点
740 ¥
发表于 2015-4-13 20:24 | 显示全部楼层
单相的能用,三相的就不行了,放心用吧。
774 点
657 ¥
发表于 2015-4-13 21:23 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-4-13 21:39 | 显示全部楼层
木_木 发表于 2015-4-12 19:55
为什么  不能上传图片哦
最大电流最大功率都要下降的
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2015-4-13 22:02 | 显示全部楼层
俺好几只380的牛用不上!!
功率下降好理解,电流下降是什么原因啊?
380用于220应当可以的,次级输出电流还是那些电流吧
293
侠之大者 当前在线
1345 点
826 ¥
发表于 2015-4-13 22:16 | 显示全部楼层
菜鸟搭车问个问题,下面这变压器只用双16V或双19V,其它不接,功率能达到标称功率么?
若双16V和双19V都用,那电流能不能用整流滤波器件来调节呢?
115 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-14 09:40 | 显示全部楼层
若双16V和双19V都 ...
牛的输出功率一般可以用输出电压乘以输出那个绕组的额定电流来计算。
也就是说, 你的双16和双19功率要看它们的绕组用了多粗的线。 后面的整流滤波,只能改善瞬态的时候电流,平均 只能看牛了
115 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-14 09:42 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-4-13 21:39
最大电流最大功率都要下降的
   我也是这么认为的, 但是我讲不出道理来。  我感觉是最大磁通变小, 这个值和次级线圈最大电流对应。 是否是这样
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-4-14 12:11 | 显示全部楼层
木_木 发表于 2015-4-14 09:42
我也是这么认为的, 但是我讲不出道理来。  我感觉是最大磁通变小, 这个值和次级线圈最大 ...
给定磁通正比初级安匝,但当到B-H高端时却不能等价反映到次级。380v取的T/V。T明显高了不少,实际就是往B-H曲线右边推了约根号3倍,因而功率下降了不少。这不很准因算这数之出就有个取哪段B-H的问题。
24 点
71 ¥
发表于 2015-4-14 12:25 | 显示全部楼层
380v的,神奇的东西,孤陋寡闻了
115 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-14 13:04 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-4-14 12:11
给定磁通正比初级安匝,但当到B-H高端时却不能等价反映到次级。380v取的T/V。T明显高了不少,实际就是往B ...
哦哦, 明白了一点点。 谢谢解答
