[DIY制作] 高音喇叭不用分频器串多大电容?
[复制链接] 查看: 18733|回复: 13
63 点
53 ¥
发表于 2015-4-12 11:17 来自手机端 | 显示全部楼层
833 点
798 ¥
发表于 2015-4-12 12:09 | 显示全部楼层
高音喇叭怎么能替代中音,你就是把高音喇叭直通出来的中音也是要不得的。要么加3寸全频或把高音换成3-4寸全频喇叭。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2015-4-12 12:53 | 显示全部楼层
呵呵,中音是在4寸的箱喇叭上出来的,高音只要把5千以上的频率放出来就行了
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-4-12 12:54 | 显示全部楼层
一阶传输函数也要计算分频点吧?
1701 点
1659 ¥
发表于 2015-4-14 14:09 | 显示全部楼层
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2015-4-15 13:35 | 显示全部楼层
你描述的低音喇叭好像是炮喇叭吧,上限很低,而且往高延伸不平坦,不适合做两分频。
30 点
24 ¥
发表于 2015-4-15 14:04 | 显示全部楼层
各管各的事比较好
407 点
396 ¥
发表于 2015-4-15 14:10 | 显示全部楼层
四寸的喇叭就算是四层音圈线,中音还算可以的,属于重低音喇叭。
就你说的音效,有可能你的高音声压不匹配啊,多少芯的?
补充内容 (2015-4-17 08:23):
是中低音喇叭,不是重低音,感觉这搜狗输入法越来越差了。
63 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 20:12 | 显示全部楼层
63 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 20:17 | 显示全部楼层
51 点
27 ¥
发表于 2015-4-16 22:07 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了,多看看论坛又可以学习不少东西。
407 点
396 ¥
发表于 2015-4-17 08:25 | 显示全部楼层
小灰灰小学生 发表于 2015-4-16 20:17
谢谢回复,高音喇叭的芯是不是指音圈?如果是的话我那个高音不大,15毫米左右吧,大约的数没量过,
换个19芯或25芯试试,电容用多大上面的仁兄已经明说了。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2015-4-17 22:50 | 显示全部楼层
如果做两分频,可以用高频响应比较好的小全频做高音,分频点分低一些,分到1k以下,应该很合适
63 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-18 08:36 | 显示全部楼层
