[胆机制作] 这个胆收音机能改成FM调频的吗?
[复制链接] 查看: 14095|回复: 28
652
1076 点
397 ¥
发表于 2015-4-11 19:43 | 显示全部楼层
今日在论坛收了一台辽宁无线电二厂的6管3波段收音机,坏的,没有声音,想把他改成FM调频的,不知道能不能改,请教一下坛友怎样改,那部分原件用得上,提供一下电路图,由于比较喜欢听广播,所以想搞一台胆收音玩玩,这台机器的胆型号有,6A2,4K4,6N2.6P1.6Z4,6E2,,,
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2015-4-11 22:17 | 显示全部楼层
不行,除非利用机壳重新做个。要么就弄响了直接接个解码板,变成四波段收音机
652
1076 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-11 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
双连中周符合改成FM的条件吗?如果可以我想用原来的用得上的零件自己改装
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-4-11 22:58 | 显示全部楼层
短波好像也是调幅的吧?要变频变成上面的频率还要签频,把调频变成调幅再检波,复杂,也等于重新做一台一样了
652
1076 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-11 23:47 来自手机端 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2015-4-11 22:58
短波好像也是调幅的吧?要变频变成上面的频率还要签频,把调频变成调幅再检波,复杂,也等于重新做一台一 ...
从新做一台上面的零件能用得上吗?用得上我就从做了!
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-4-12 00:04 | 显示全部楼层
能用的东西不多,如果要做胆调频机,有些东西可能还不好找,,,,,够你折腾的,如果是新手,建议你还是不要做算了,,,难度不是一般的大。
652
1076 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-12 00:10 来自手机端 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-4-12 00:04
能用的东西不多,如果要做胆调频机,有些东西可能还不好找,,,,,够你折腾的,如果是新手,建议你还是 ...
有电路图应该问题不大,我做过胆机!就是没做过胆收音,在论坛买了台古董回来才发现不是调频的!,如果双连跟中周用得上还可以折腾一下吧!没有电路图!
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-4-12 01:27 | 显示全部楼层
1040448421 发表于 2015-4-12 00:10
有电路图应该问题不大,我做过胆机!就是没做过胆收音,在论坛买了台古董回来才发现不是调频的!,如果双 ...
胆机跟胆收音机不一样的,中周要重新绕,没有准确的仪器绕不好,10.7MHz中频不好搞啊
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-4-12 02:38 | 显示全部楼层
胆功放怎么搞都会响,你想收音应该不是问题,不过有时候事与愿违收电视伴音或者对讲机都有可能
652
1076 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-12 07:04 来自手机端 | 显示全部楼层
看来这个古董我是用不上了!
968 点
929 ¥
发表于 2015-4-12 08:35 | 显示全部楼层
1713 点
1650 ¥
发表于 2015-4-12 11:33 | 显示全部楼层
不符合,FM的空气连容量是6-36P左右。现有空气连电容容量过大,对超短波来说不太好处理。还有中周也没用,要10.7M的,其他阻容元件就比较好处理
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2015-4-12 11:38 | 显示全部楼层
有耐心做的话中周可在8MM的塑料管上饶,内用攻丝攻螺纹放磁芯,磁芯淘宝有的卖的,就好像两家有的卖,1毛五一个。初级次级差不多都是24匝左右,谐振电容50P左右,初次级之间间隔7MM左右。漆包线用0.2-0.3的。搭个6K4的放大电路,然后接入输入10.7M信号,然后接示波器看波形,反复试验可成。比较繁琐。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2015-4-12 11:41 | 显示全部楼层
建议还是直接上解码板就行了,胆FM自制有些复杂。我做了不下10个实验品了,还在摸索中。
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-4-12 11:52 | 显示全部楼层
landemaomao 发表于 2015-4-12 11:33
不符合,FM的空气连容量是6-36P左右。现有空气连电容容量过大,对超短波来说不太好处理。还有中周也没用 ...
可变电容还简单点可以串联个小电容
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-4-12 11:53 | 显示全部楼层
还是用晶体管的石瑛签频吧简单点
6824 点
5987 ¥
发表于 2015-4-12 11:56 | 显示全部楼层
652
1076 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-12 14:03 来自手机端 | 显示全部楼层
真正的高手,佩服了,那么复杂我可能做不来了!!
223 点
187 ¥
发表于 2015-4-12 17:10 | 显示全部楼层
这台收音机好眼熟
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-4-12 21:14 | 显示全部楼层
我估计做调频机有几个难点:
1、高频部分的线圈
2、可变电容
3、中周
4、高中频电路的调试
