[基础知识] 求助解答电脑
[复制链接] 查看: 1892|回复: 9
81
笨鸟慢飞
191 点
184 ¥
发表于 2015-4-10 09:49 | 显示全部楼层
电脑使用中经常有(虚拟内存小值太低)的提示,这是什么意思?
80 点
80 ¥
发表于 2015-4-10 20:42 | 显示全部楼层
系统都已经提示你了,把虚拟内存设置大点
81
笨鸟慢飞
191 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-10 22:58 | 显示全部楼层
行似水 发表于 2015-4-10 20:42
系统都已经提示你了,把虚拟内存设置大点
不是太明白,是要加大内存吗?如果不是,怎么设置虚拟内存大点?
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2015-4-10 23:14 | 显示全部楼层
你的 硬盘里面 文件 太多了  每个分区 保留 大概 2G以上的空闲 空间就好了
81
笨鸟慢飞
191 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-10 23:19 | 显示全部楼层
原来这样,谢谢指点。
74 点
64 ¥
80 点
80 ¥
发表于 2015-4-11 12:24 | 显示全部楼层
计算机(我的电脑)--- 高级系统属性(系统属性--高级)--- 性能 --- 设置---  性能选项 --- 高级 ---- 更改 --- 虚拟内存 --- 自定义大小
输入1.5倍物理内存后点击 设置
11 点
9 ¥
发表于 2015-4-11 22:32 | 显示全部楼层
直接加大内存
277 点
250 ¥
发表于 2015-4-15 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
开机自启动程序太多。
63 点
46 ¥
发表于 2015-4-16 09:49 | 显示全部楼层
修改一下虚拟内存就可以了,虚拟内存顾名思义不是实际的内存,而是划一部分硬盘作为内存使用,修改方法:
1、右击“我的电脑”选择“属性”菜单命令;
2、打开了“系统属性”对话框,在这里有很多选项卡如:高级,远程,计算机等选项卡,点击“高级”选项卡,选择性能项中的“设置”按钮;
3、打开性能选项对话框,在这里有视觉效果,高级,数据执行保护三个选项卡,点击“性能选项”对话框中的“高级”选项卡,在选择其中的虚拟内存项里的“更改”按钮;
4、在打开的虚拟内存对话框中选择要设置虚拟内存的分区,设定大小;
5、点击一个系统分区,如C:盘,点击选择“自定义大小”单选项,输入“初始大小”“最大值”,点击“设置”按钮,完成设置;
6、点击“虚拟内存”对话框中的“确定”按钮,在出现的“系统控制面板小程序”对话框中点击“确定”,重启电脑;
7、重启电脑后完成虚拟内存的设置。
