[维修技术] 10块钱买的DVD,值得折腾一下吗
[复制链接] 查看: 3476|回复: 13
47
126 点
94 ¥
发表于 2015-4-9 16:31 | 显示全部楼层
本来想买个壳的,楼下修理店看了一下,老板说10块一台。要他拿了一台上广电的,电源被他拆了,拿回去看了一下,情况见图。
有两个WM8720,一个PCM1723,一个CS4955,带同轴光纤输出。输出运放用好像的是4558
主板反面电源连接处标有输入电压,   5V、D5V、12V、8V、VCC、3.6V、24V、3.5V、3.5V,
找了份图纸电压输出差不多,对应的是 5V、 5V、12V、7V、5V、 3.3V、-24V、 F+、 F- 。
自己焊了块电源板,正好有个双18V电源牛。用的LM1086X2做5V,LM252596-ADJ做12V及LM1086的输入,KA7924做-24V,3.3V用5V串二极管降压。有1117-3.3V的,怕电流不够没用。
F+、F-这个是什么意思,电源图上是单独的一组绕组出来的。是不是另外要加一个小变压器或者绕组。这个电压是分别到了显示面板的左右两边输入处。是供给显示面板用的。
47
126 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-9 16:37 | 显示全部楼层
忘记上图了,8V用了一个7808
47
126 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-9 16:39 | 显示全部楼层
其它电压好弄,主要是 F+ 和F -   不知道怎么弄。F - 好像不能接地。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-4-9 16:46 | 显示全部楼层
F+ F-荧光屏灯丝
47
126 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-9 17:11 | 显示全部楼层
正在看VFD屏的原理,这个需要多少电压,能和主电源共地吗?还是单独用一个电压供电,或者在原有变压器上加绕电压
47
126 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-9 17:18 | 显示全部楼层
灯丝电压标准值是在3VAC,图纸是DC
47
126 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-9 17:20 | 显示全部楼层
主板到显示板的插座
63 点
46 ¥
发表于 2015-4-16 09:57 | 显示全部楼层
生命在于折腾
51 点
42 ¥
发表于 2015-4-17 15:13 | 显示全部楼层
十块钱  只能说现在做数码产品也不好做啊 不值钱 老板应该也挺无奈的 支持坛友收一个
223 点
212 ¥
发表于 2015-4-18 06:18 | 显示全部楼层
当配件用了,别修了.电源拆了还要修?
65 点
57 ¥
发表于 2015-4-18 08:34 | 显示全部楼层
老机器光头读碟不好弄不好还要更换,这类东西在我们这里回收价一般一元多点一斤为何不找个成色新一点的鼓捣呢?
47
126 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-20 09:40 | 显示全部楼层
cgsx 发表于 2015-4-18 06:18
当配件用了,别修了.电源拆了还要修?
这个没打算怎么弄的,我只是需要这个机箱
47
126 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-20 09:41 | 显示全部楼层
公元2015 发表于 2015-4-18 08:34
老机器光头读碟不好弄不好还要更换,这类东西在我们这里回收价一般一元多点一斤为何不找个成色新一点的鼓捣 ...
这个不是买来修的,只是需要这个外壳装台设备
90
135 点
43 ¥
发表于 2015-4-20 10:29 | 显示全部楼层
10块钱 想怎么折腾就怎么折腾吧~ 生命在于DIY~
