65
181 点
47 ¥
发表于 2015-4-9 11:56 | 显示全部楼层
整个扩声系统的布置也非常重要,布置的好坏,直接关系到整个系统的扩声质量。
1、扬声器的布置原则
扬声器的布置,一般要遵循如下原则:
1)使大厅声场均匀;
2)视听方向一致,声音亲切自然;
3)有利克服反馈,提高传声增益;
4)线路简单,便于维修,调整覆盖角;
5)扬声器发出的声音,要比自然声源延迟5~30ms;
6)按扬声器覆盖角(4kHz,8kHz为轴线下降6dB)覆盖全部观众席。
2、扬声器的布置方式
扬声器布置应根据建筑功能、体型、空间高度及观众席设置等因素确定,一般分为:分散布置、集中布置、混合布置。
1)集中式
下列情况,扬声器(或扬声器系统)宜采用集中式布置;
(1)设置舞台并要求视听效果一致者;
(2)受建筑、体型限制不宜分散布置者。
集中布置时,能使听众区的直达声较均匀,并尽量减少声反馈。
集中式系统用单个扬声器或一组扬声器集中安装。
例如有舞台形厅堂,扬声器系统靠近自然声源,通常放置在台口上方或台框两侧。这种布置的优点是声音来自舞台方向,观从视听的方向感一致,听觉比较自然。缺点是对形状复杂(如眺台过深)或大型厅堂,声场不易均匀,甚至后座的声级可能偏低,另外,集中式布置因扬声器靠近台上的传声器,容易引起反馈的啸叫。
工程设计中要注意,应选择单方向性强的扬声器或声柱,这有利于克服声反馈。当扬声器布置在台口上方时,从克服声反馈的效果看比布置在台口两侧好。对于空间高度越高的场合,存在的较明显的问题是前排的听众会感到声音来自头顶上,为了克服这种缺陷,可以在台口增设辅助扬声器(扬声器的功率要分配小些),使前排声场均匀,使声响下移。当扬声器布置在台两侧,声反馈的问题比较突出,因为如扬声器及声柱,它们在水平方向的指向性比较差,简单地将两个同功率的扬声器挂在台口两侧,对大厅中央座席听众会产生双声源干扰,听众很不舒服,解决问题的办法是把扬声器尽可能挂得高些,适当增加辅助扬声器。其他又如四面均有观众的厅堂,如体育馆,扬声器布置在比赛大厅中央的上空。放置传声器的表演区,应注意控制扬声器的指向性。由于厅堂的体形复杂而多样化,集中式系统可以采用许多扬声器装在一起,按不同形状的曲线配置。
