1542 点
1468 ¥
发表于 2015-4-9 01:34 | 显示全部楼层
好久没拿些老鸡出来放养,,,是时候清清耳朵内的灰尘,洗洗内心的创伤,经典老鸡走起!
对了,由于老鸡好少走出来,忘了怎样由单数鸡变成双数鸡
谢谢,各位大虾
1591 点
1536 ¥
发表于 2015-4-9 09:16 | 显示全部楼层
1542 点
1468 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-9 10:17 来自手机端 | 显示全部楼层
yangyongs2008 发表于 2015-4-9 09:16
什么品牌、型号啊?
SC-815
144
656 点
485 ¥
发表于 2015-4-9 12:51 | 显示全部楼层
这个富豪鸡好像可以通过面板设定单双数的!
207 点
205 ¥
发表于 2015-4-9 13:15 来自手机端 | 显示全部楼层
有一个sc835可惜不会解码,那位高手给帮帮忙呀
1542 点
1468 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-9 17:49 来自手机端 | 显示全部楼层
大侠帮忙研究下
144
656 点
485 ¥
发表于 2015-4-9 18:43 | 显示全部楼层
这里汇总了关于VOLVO 主机功能的一些资料。希望对车机烧友有帮助!
1,开关机PUSH POWER/VOLUME,开机后音量自动置为最小位置,人性化的设计,音量飞梭360度无极调节.
2, 1-20DISC/PUSH MEM 存台/调出已存电台,360度飞梭 。
手动存台:调到所要收听的波段,转动此旋钮或用显示屏右边的四个键调到一个电台,按一下此钮,显示“CH”下的数字跳动,用此钮旋转1-20中任一位置,可存20个电台,再按一下此钮电台被存储,所存台号不再闪动。存完台后(不够20个的可重复存台)在“CH”显示时旋转此钮可依次调出所存电台。
3 AUTO 自动存台:按2秒以上自动存台10个,A0-A9。再按可切换到手动存台状态。
4,SOURCE/PUSH RND 音源选择,转动可选FM 、AM 、TAPE
5,PTY,NEMS,TP为RDS功能,请知道的朋友补充。
6,BASS/TREBLE 音调:平时按下此钮和面板相平的位置,按一下弹出来为低音调节,90度中间软定位,可旋转180度;再拉出来一下,为高音调节,90度中间软定位,可旋转180度。
7,FADER/BAL 前后喇叭均衡/左右声道平衡:平时按下此钮和面板相平的位置,按一下弹出来为前后喇叭均衡,前左右和后左右的音量大小调节,90度中间定位,此时前后喇叭音量一致,可旋转180度;再拉出来一下,为左右声道平衡,90度中间软定位,可旋转180度,前后喇叭均适用。此功能可判断你的左右喇叭是否接反。
8,磁带播放,推进磁带即可,按任一选曲键开始播放。REV 反转磁带 兼杜比开关,显示屏右边四个键实现选曲。
9,隐含菜单一:
按住power键4秒钟以上,转动1-20DISC钮
SET TO DEFAULT
AF ON/OFF
REG LOCK/SWITCH
EON LOCAL/DISTANT
NETWORK ALL/TUNED
LANGVAGE ENGLISH(内含几国语言可选)
ASC ON/OFF
ASC LOW/MID/HIGH
SRC ON/OFF
SRC LOW/MID/HIGH
DOLBY NR ON/OFF
BACK AND SAVE
BACK WITHOUT SAVE
烂木头的意译
SET TO DEFAULT (See above).
设成默认
ASC (Active Sound Control) ON/OFF - The ASC function automatically matches the sound volume to the speed of the car.
动态音量控制,打开时音量大小自动和车速关联
ASC TABLE - Choose level of the ASC function (LOW/MID/HIGH).
动态音量控制对应表----低、中、高
SRC ON/OFF - Use this function to activate/deactivate the function which reduces the noise in poor reception conditions. The function is normally used when the radio is in AM mode.
SRC功能打开能使收音机在差的接收环境时减少噪声。此功能一般在AM模式时使用。
SRC TABLE - Choose level of SRC function (LOW/MID/HIGH).
SRC控制表-----低、中、高
TAPE DOLBY ON/OFF - Activates/deactivates Dolby noise reduction when you listen to a cassette tape (HU 405/605).
磁带杜比降噪控制开关选择
BACK and SAVE (See above).
保存退出
BACK without SAVE (See above).
不保存退出
The following functions are available on the HU-803 only:
下面功能只使用于HU-803
AF SWITCHING ON/OFF (automatic frequency update) - The AF function ensures that the strongest available transmitter for a program is selected.
同电台频率列表功能 开关,保证收音机接收到信号最强的频点(RDS功能)
REGIONAL ON/OFF (regional radio program) - This function makes it possible to continue to listen to a regional transmitter, even if the signal is weak.
区域功能 开关----此功能让用户继续收听特定区域的发射,即使在信号很弱时(RDS功能)
EON (Enhanced Other Networks) LOCAL/DISTANT - This function determines whether the radio program you are listening to is to be switched off before e.g. a traffic report or news broadcast (if these functions are selected) only if the signal is strong (LOCAL) or whether the radio must also try to capture weaker signals (DISTANT).
EON远近程控制---此功能决定从你正在收听的节目自动切换到交通或新闻电台是在信号强还是较弱时执行。(RDS功能)
NETWORK ALL/TUNED - With this function you can decide whether the radio program you are listening to is to be switched off before e.g. a traffic report or news broadcast (if these functions are selected) only if the report is on the channel you are listening to (TUNED), or whether the program is to be switched off regardless of which radio channel the report/broadcast is on (ALL).
NETWORK 全部/调谐选择----此功能决定从你正在收听的节目自动切换到交通或新闻电台是在当前对准的频率(TUNED)还是全频段范围(ALL)执行。(RDS功能)
10,隐含菜单二:
The PTY function enables you to select specific types of programs.
PTY功能使你能选择指定的节目类型收听
To search for a particular program type:
要搜索特定节目类型:
1. Press "TY" button to initiate the function. The currently tuned station's program type is displayed.
1. 按“PTY”键,当前电台节目类型显示
2. Scroll through the list of program types by turning the "1-20/DISC" button.
2. 转“1-20/DISC”键滚动节目类型列表
3. When you have reached the program type you require press the "1-20/DISC" button to begin the search.
3. 找到你想听的节目类型时按“1-20/DISC”键开始搜索
4. If the radio finds a station with the selected program type, it sets it. If the radio finds no station with the selected program type, it will return to its previous function. PTY is then in standby mode and remains so until a program of the selected type begins The radio then changes to the station with the selected program type.
4. 找到符合的电台后会开始收听,如果当前没有电台节目类型符合,则回到开始的状态,直到有相符合电台信号
5. The PTY symbol is displayed until the radio finds the selected program type and as long as that program is being transmitted.
5. 到找到符合的节目和节目持续阶段,“PTY”字符都显示
6. To manually deactivate this function, press the PTY button again. The PTY function is automatically deactivate after it is used once.
6. 按“PTY”键可人工取消此功能;使用一次后收音机自动取消此功能
Program type Text displayed
节目类型文字显示(RDS功能)
新闻 News
信息 Inform
体育 Sports
谈话 Talk
摇滚 Rock
古典摇滚 Cls_Rock
成人 Adlt_Hit
Soft摇滚 Soft_Rck
Top 40 Top_40
乡村 Country
老人 Oldies
Soft Soft
怀旧 Nostalga
爵士 Jazz
古典 Classicl
节奏和布鲁斯 R_&_B
柔和的节奏和布鲁斯 Soft_R&B
外语 Language
宗教音乐 Rel_Musc
宗教谈话 Rel_Talk
名人 Persnlty
公众 Public
大学 College
天气 Weather
1542 点
1468 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-9 19:59 | 显示全部楼层
1,开关机PUSH POWER/VOLUME,开机后音 ...
谢谢!但这个是HU系列的
1542 点
1468 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-9 20:39 | 显示全部楼层
会玩的转者,私聊哥,哥随机赠送经典车机一只!
74 点
72 ¥
发表于 2015-4-9 20:56 来自手机端 | 显示全部楼层
糖厂兄有无老贝克的碟盒啊,圆口8针的,
1542 点
1468 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-9 22:52 | 显示全部楼层
GDTM123 发表于 2015-4-9 20:56
糖厂兄有无老贝克的碟盒啊,圆口8针的,
这个没了,很早就扔手了
138 点
127 ¥
发表于 2015-4-11 15:48 | 显示全部楼层
7楼的是能人!
799 点
794 ¥
发表于 2015-4-11 17:47 | 显示全部楼层
新手过来学习一下!参考一下这2个帖子!
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... page%3D1&page=1
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=818158
1542 点
1468 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 23:16 | 显示全部楼层
麻糖 发表于 2015-4-11 17:47
新手过来学习一下!参考一下这2个帖子!
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=821283&ex ...
谢谢麻糖的指导!但最终结果是无效的。下面我做个总结
1542 点
1468 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 23:31 | 显示全部楼层
总结:
沃尔沃车机分两个系列(暂时我知)一是SC系列由日本三菱代工,
二是HU系列由荷兰某厂代工。
关于SC系列收音美标和欧标切换方法如下:
1,有密码先输入密码后开机
2,开机后再关机
3,开机前先长按数字5号键,再开电源键(电源键有旋钮方式和按键方式,操作原理一样)后再放手数字5键
4,开机后会出现收音频率切换画面,
5,重复按数字5键就是美标和欧标两者切换(数字3键是液晶显示检测)
6,切换后下次开机自动进入已设定的频率中
此机灵敏度真的不是欧洲机能比较,音色相对90年代的豪车来说,很高端,很醇厚。
无一拖泥带水感觉,经典的手动均衡器调节,且带上方方正正的外观,顿时显得重回
90年代的风味。
特别感谢在此参加帮忙的同仁,答谢礼物已逐一发放!
65 点
61 ¥
发表于 2015-6-22 01:40 | 显示全部楼层
我有一台1205
12 点
10 ¥
发表于 2015-6-22 23:14 | 显示全部楼层
经典的车机
51 点
42 ¥
发表于 2015-6-24 10:28 | 显示全部楼层
我过来学习的 帮顶一下 希望有老兄能帮手
57 点
46 ¥
发表于 2015-6-25 15:18 | 显示全部楼层
1048 点
844 ¥
发表于 2015-6-25 15:32 | 显示全部楼层
唉  好货原来都留着呢
GMT+8, 2026-3-11 16:35 , Processed in 1.483754 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
