[其他] 1875和a2混合听。
[复制链接] 查看: 6904|回复: 10
34 点
30 ¥
发表于 2015-4-7 17:20 来自手机端 | 显示全部楼层
伟良a2被我搞坏了一块板,用一个声道听着难受,突发奇想就把一个声道接在伟良a2上,另一个声道接在1875上,咋一听,还不耐啊,两样都有得听了,完全不用纠结到底用ic功放还是用晶体管功放了:)。就是歌声有点散。
   1875和a2都是纯后级不带电位器,dac出来同音量下居然是1875声音稍大。
  仔细对比两个音箱,1875的高音比较清脆,低音下潜好,但声音薄,不耐听。a2在东芝管5200 1943的时候中频温暖细腻,低频量多弹性好,高音和细节稍差,初一听不怎么样,但多听一段时间后依然不累,不烦躁。a2在换三肯2922 1216后高音和细节稍好,但中低频没有5200 1943好。
  总结下来就是,1875还是推3寸4寸的音箱吧。a2还是比1875要好的,而且还是设计者原生的5200 1943的声音总体更好。
  个人愚见!
3712 点
3316 ¥
发表于 2015-4-7 19:00 | 显示全部楼层
1781 点
1654 ¥
发表于 2015-4-7 20:29 | 显示全部楼层
1875不一定非得推5寸,关键你的会用还要有灵敏度高的喇叭,我以前玩的时候推的就是8寸书架,听DJ都很爆棚!
293 点
271 ¥
发表于 2015-4-8 01:00 | 显示全部楼层
居然这样啊。。。。。最近正想搞A2呢。。。。。。。。。。。。。
293 点
271 ¥
你可心直接找伟良商量买一张PCB。。。。再买点零件。。。从新做好吧!
34 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-11 22:57 | 显示全部楼层
已经买了,不过店家说PCB必须买一对,零件可以买一半。买来后发现缺电容。而且还发现,以前买的成品板给我焊接的电阻4K7的弄成2K2,结果这块板现在坏了。。。还有成品板有一个63V220UF电容居然虚焊,但是我没告诉店家。还有这次发的材料电容是红色,上次的是灰色。。。不过这款A2声音倒是不错,相对我用过的一个DIY1875和3台国产功放来说。
212 点
212 ¥
发表于 2015-4-12 07:19 来自手机端 | 显示全部楼层
有创意,但还是换成一样的吧!这样耳朵好累哟!
61 点
77 ¥
发表于 2015-4-12 08:45 | 显示全部楼层
楼主果然发奇想,支持创意
37 点
33 ¥
发表于 2015-5-30 00:29 | 显示全部楼层
A2是啥东西,没仔细玩过分离原件的,太费钱,玩不来
89 点
65 ¥
发表于 2015-5-30 10:41 | 显示全部楼层
