宜昌小哥
431 点
308 ¥
发表于 2007-12-28 16:02 | 显示全部楼层
准备做个4寸的小箱子,手头有闲置的复合地板,可用宽度180mm,厚度8mm,我想做小箱子应该可以吧。现在有几个问题请教下:
1.复合地板表面的涂层有没有必要磨掉?
2.用白乳胶+3MM钻孔+自攻螺钉可否?
3.如果在转角加加强筋,用热熔胶粘还是用什么胶水,或者整个箱体都用,不同的胶水混在一起有没有问题?
谢谢
1110 点
662 ¥
发表于 2007-12-29 10:27 | 显示全部楼层
8MM的板上自攻钉,难度太高了,,,不可行......一偏一歪,,就白做了....
加固条,快的话就用万能胶.....10几分钟就固定了.....
201 点
201 ¥
发表于 2007-12-29 10:50 | 显示全部楼层
帮顶,我也有些复合木地板……
但查了好久,没看谁用高密度板做箱子,所以不知道能不能用……
宜昌小哥
431 点
308 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-7 13:09 | 显示全部楼层
原帖由 skr907 于 2007-12-29 10:27 发表
最近上班累,一直没有动手。我是想先用3MM的钻头先打孔10mm左右,再上螺丝,但愿可行。
59
穷烧!
1162 点
985 ¥
发表于 2008-1-7 14:04 | 显示全部楼层
谁说论坛里没有人用复合地板做过音箱的??!!!!
我就是其中一个,不过我用的是 12mm 厚的!!!!也是做4寸二分频的小音箱,粘合时就用万能胶加自攻镙丝!
需注意:
1、自攻镙丝的孔必顺垂直的钻在复合地板的中间!
2、如使用 3mm 的自攻镙丝进行固定的话,就用 2.2mm-2.5mm 的钻头开孔,孔的深度必顺比拧  进后的自攻镙丝的长度要深 0.5cm !
3、板与板之间的固定最好是用竹钉,竹钉敲进去之前先放点胶水,好处是完工后只需用与复合木地板相同颜色的漆抹一层就可收工!
59
穷烧!
1162 点
985 ¥
发表于 2008-1-7 14:10 | 显示全部楼层
我原来发的http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ghlight=%2Bkkqqqwxf
现在已改成导向箱,导向管内径为 3.5cm
宜昌小哥
431 点
308 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-29 15:43 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心!
