36 点
26 ¥
发表于 2015-4-5 22:21 | 显示全部楼层
手头有一个15寸的喇叭相关参数如下:
Impedance (Ohm): 4
RMS Power (W): 450
Max. Power (W): 900
Re (Ohm): 3.8
SPL (dB): 93
Mms (g): 268,4
Qms: 3,171
Qts: 0,597
Bl: 10,998
Fs (Hz): 29,29
Vas: 100,99
Qes: 0,735
纸盆直径362mm
手头还有一张18和9mm的密度板,想做一个双腔双开口带通式超低音低音炮,如图:
双腔双开口超低音
双腔双开口超低音
参考资料是《音箱业余设计与制作400例》,
公式
公式
根据书中的公式计算时候碰到以下问题:
重放下限频率f3设置为20(也不知道合适不合适?)根据公式计算得计算大开口腔倒相管的谐振频率fa=15.67,
由于不知道Xmax,我将Xmax设置为2.5,设定小开口腔倒相管的谐振频率fb=2fa,设定小开口腔倒相管的截面积Sb=Sa,得到以下数据:
a.计算大开口腔的体积 Va=216.6
b.大开口腔倒相管截面积Sa=453.72
c.大开口腔倒相管的长度La=238.5,
d.计算小开口腔箱体内容积Vb=51.83
问题如下:
1.在计算时候以下各参数单位应该换算成什么?是不是所有长度、面积或者体积的都得换算成以cm、cm^2和cm^3
(我是按照如下单位带进公式进行算的)
已知常数
fs        29.29        Hz        扬声器的谐振频率
Vas        100.99     L        扬声器等效容积
Sd        18.1          cm     扬声器等效震动半径
Xmax        1          cm      扬声器的线性范围未知自定义
k        0.6                        带通滤波系数,取0.6
Qts        0.597                扬声器的总品质因数,0.4以下适合倒相箱,0.6以上适合密闭箱,之间的两种均可;
X        49.1                X=Fs/Qts,为40~80时适合做密闭箱,80~120时适合做倒相箱;
2.Xmax这一参数不知道的话怎么处理呢?
3.倒相管截面积、倒相管的长度是什么单位呢,应该是cm^2和cm吧?算出来的都很大,不知道问题出在哪里?
我Xmax单位是厘米,要是是mm的话数据更是大的离谱。
第一次按照教材公式计算,好多东西搞不清楚,相关的单位,搞不清楚,希望有经验的坛友、大侠们帮忙指正,不吝帮助。
833 点
798 ¥
发表于 2015-4-5 23:22 | 显示全部楼层
LSPCAD有6阶带通模拟计算。只要参数齐,操作很简单。个人不推荐15寸用这种类型。体积超大的,总容积要一百多升以上。倒相管也不好找,板厚至少4CM以上。
36 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-6 09:46 | 显示全部楼层
qkhh 发表于 2015-4-5 23:22
LSPCAD有6阶带通模拟计算。只要参数齐,操作很简单。个人不推荐15寸用这种类型。体积超大的,总容积要一百 ...
是的,按上面参数用公式计算出来要260多L,大概40*60*100左右大小,这种双开口的也需要那么厚的板子吗?难道要做闭箱?
