[DIY制作] 关于高音反接的相位问题
[复制链接] 查看: 19553|回复: 12
228 点
210 ¥
发表于 2015-4-5 15:26 | 显示全部楼层
音箱是论坛里的一位老大哥给做的,二分频书架6.5寸。近来没事做把高音反接试试听感,忽然感觉人声飘到了空中,不是从箱子里发出的,正接回来人声又回到了箱子里,听感差不多。现在不知道要正接还是反接好。低音是二阶分频,高音是三阶,请大师给点建议到底应该正接还是反接??
低音
低音
高音
高音
228 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-5 15:27 | 显示全部楼层
低音喇叭是8545-01高音是XT25
436 点
423 ¥
发表于 2015-4-5 16:07 来自手机端 | 显示全部楼层
你需要那把两个高音同时反接
228 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-5 17:15 | 显示全部楼层
liexe 发表于 2015-4-5 16:07
你需要那把两个高音同时反接
我只拆开了一只音箱,试听也是单独试听一只的,理论上因该都是正接才对是吗??
228 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-5 17:42 来自手机端 | 显示全部楼层
请问大家音箱单独听一只应该是像人蹲在里面唱?还是飘在外面唱?
198 点
313 ¥
发表于 2015-4-5 18:23 | 显示全部楼层
11 点
11 ¥
发表于 2015-4-5 21:32 | 显示全部楼层
用频谱测试 测测看
228 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-5 23:19 来自手机端 | 显示全部楼层
dtpp0707 发表于 2015-4-5 21:32
用频谱测试 测测看
我有一个测量话筒可以连接电脑测量频谱,发现正接反接都一样,测不出什么变化,或许是我不会用那个软件
11 点
11 ¥
发表于 2015-4-6 22:29 | 显示全部楼层
效准了没有,分频点的位置是有变化的
815 点
740 ¥
发表于 2015-4-7 01:23 | 显示全部楼层
绝大多数的高音都没有反接,用套件看下就知道了,高音反接后曲线会出现很大的下陷。
1422 点
980 ¥
发表于 2015-4-7 02:43 | 显示全部楼层
一阶正接,但高低音的相互重叠太多,一般不考虑。
二阶必须反接,但在分频点处会有高出3db的峰值,若正接了,分频点处会有深谷。
三阶、四阶正反接都可以,关键是不要有相位突变就行。
你这图上高音为3阶,低音为2阶,建议还是正接。
228 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-7 16:05 | 显示全部楼层
二阶必须反接,但在分频点处会有高出3db的峰值,若正接 ...
多谢
1338 点
1248 ¥
发表于 2015-4-7 22:00 | 显示全部楼层
作为一个测量数据党,我的看法是保持原样,除非你有自己的测试数据。
所谓二阶必须反接这种说法,只能以测试数据为准,不能一概而论。
