[维修技术] 笔记本电池如何脱离笔记本充电?
[复制链接] 查看: 2448|回复: 5
1028
6887 点
6243 ¥
发表于 2015-4-4 20:59 | 显示全部楼层
笔记本电池如何脱离笔记本充电?
想利用笔记本电池作为12V电源供数字功放用,如何充电?
1028
6887 点
6243 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-6 21:13 来自手机端 | 显示全部楼层
求助
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2015-4-10 23:35 | 显示全部楼层
我是修 电脑的 拆过很多笔记本电池  大部分 保护板 脱离电脑主板是不能充电的 因为有电量 识别电路 有几个品牌的电池可以 比如IBM 联想 等   你用万用表检测一下电池正负极  不接笔记本有电压的一般就可以直接充电  直接放电使用  笔记本电池一般最大放电电流 2C  充电电流1C   11.1V 10.8V 充电限制电压 12.6V 注意安全
1028
6887 点
6243 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 16:52 | 显示全部楼层
淘宝买个3串锂电保护板接上,应该可以用吧
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2015-4-16 21:59 | 显示全部楼层
可以用   不过 保护板 不是充电板 没有平衡功能     下次记得点击 回复在说话 不然 回复你的人看不到 容易不理你
1028
6887 点
6243 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 15:04 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2015-4-16 21:59
可以用   不过 保护板 不是充电板 没有平衡功能     下次记得点击 回复在说话 不然 回复你的人看不到  ...
谢谢
