[IC后级] 大家看看TDA1521的BTL电路科学吗?
[复制链接] 查看: 31110|回复: 12
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-3 23:26 | 显示全部楼层
网上流传TDA1521的BTL电路,我怎么感觉这个是错误的,因为下面那个放大器根本没有放大作用。
355 点
367 ¥
发表于 2015-4-4 00:05 | 显示全部楼层
1521官方没有推荐BTL应用,估计与末级三极管电流不够大有关:不适合在严谨的场合BTL应用。
要做BTL也可以:非正式场合。
因内部己集成了反馈电阻了,所以做BTL时接法确实很简单:反向输入端从上端的输出取信号再改大后,刚好得到反向的同幅输出。
642 点
515 ¥
发表于 2015-4-5 15:42 | 显示全部楼层
这个电路架构是可行的,有一位已故的教授 W. Marshall Leach, Jr. 在他的网页 http://users.ece.gatech.edu/mleach/ 可找到 ECE3050 Analog Electronics 教学文件,文中的一个 Class Notes 连结 Ideal Operational Amplifier (Op Amp) Circuits 点选开启之後,翻至 17 -19页有一个小节 1.5.8 The Differential Output Amplifier 即说明了工作原理。我特别将这段裁剪下来制成图档贴出,洋文咱们读来吃力,但是插图与计算公式看明白了且会活用就行。
另外,我用 TINA-TI V9 仿真软件的 LM1875 模型兜成 TDA1521 的等效电路,得到以下的结果,参考看看:
★20kHz 方波,左半图 C4 = 2.2nF,右半图无 C4
1886 点
1848 ¥
发表于 2015-4-5 15:49 | 显示全部楼层
这样看要明白的多吧。
642 点
515 ¥
发表于 2015-4-5 19:37 | 显示全部楼层
TDA1521 已将 20kΩ反馈电阻内建改不了,上下两放大器的确有增益差,但不影响负载(喇叭)两端的波形对称性,这前提是 Vout1丶Vout2 的静态直流电压是相等或差别极小,再补贴一张波形图,可见三个输出波形分别以 25V 与 0V 为基线,上下摆幅是对称的。
C4 的作用要原作者说明才准,或实验量测求解。
301 点
284 ¥
发表于 2015-4-9 12:11 来自手机端 | 显示全部楼层
我曾经做过是直接从4脚取信号,图上这种我也觉得不好,没做。
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:36 来自手机端 | 显示全部楼层
有强迫症的人还是不要用这个电路了,在前级做个反相最好
