[DIY制作] 帮看看改箱子分频器
[复制链接] 查看: 6500|回复: 27
137 点
132 ¥
发表于 2015-4-2 23:51 | 显示全部楼层
我的一对6.5寸书架箱子,低音换了一对南鲸的喇叭(YD178-8X),换过之后低音太厚了,完全压住了高中频,下面是箱子里面分频器的图,谁能看能不能改改,让声音饱满,平衡点 QQ图片20150402234346.jpg
92
780 点
657 ¥
论坛贵宾
发表于 2015-4-2 23:54 | 显示全部楼层
先把高音上串的个电阻拿掉看看吧
137 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 00:00 | 显示全部楼层
hjm607 发表于 2015-4-2 23:54
先把高音上串的个电阻拿掉看看吧
把电阻拿了,中频应该还是不行啊,我用胆机放的都没中频
92
780 点
657 ¥
论坛贵宾
发表于 2015-4-3 00:04 | 显示全部楼层
调音的话,先拆下分频器,低音直通,高音接3.3UF的电容看看
这时候虽然声音有些毛刺感和浑浊,但是基本的频响听得出来
觉得素质还行,就重新设计分频器
但是我不看好这款低音喇叭,声音硬撅撅的,根本不适合听音乐
137 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 00:09 | 显示全部楼层
这时候虽然声音有些毛刺感和浑浊,但是基 ...
这样也试过,低音还是太多了,不知是不是吸音棉太薄了的缘故
137 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 00:24 | 显示全部楼层
这箱子的箱体大概20MM厚度,厂箱里面还算结实的,里面的吸音棉就毛巾那么大块的,不厚,往里面随便塞的,以前的喇叭低音不行,也旧了,后来听说南鲸的喇叭低音可以,就买了对给换上了,低音太厚了,胆机放感觉都没中频,谁能告诉我怎么调整,元件工具都有
92
780 点
657 ¥
论坛贵宾
发表于 2015-4-3 00:31 | 显示全部楼层
这款喇叭当年有朋友玩过,从落地锯成书架,搞来搞去没什么中频,坛子里有伙计好像测试过参数,据说数据比较离奇,
做低音炮可能还行,听音乐另外选喇叭吧
417 点
365 ¥
发表于 2015-4-3 00:42 来自手机端 | 显示全部楼层
把中低音的分频线圈换成最少0.8以上电感参数,再把低音的那个电容参数换成6.8以上,慢慢上大,直到和高音平衡
417 点
365 ¥
发表于 2015-4-3 00:43 来自手机端 | 显示全部楼层
电容再串个电阻
68
704 点
595 ¥
发表于 2015-4-3 08:23 来自手机端 | 显示全部楼层
Title
加大低音并联的电容试试
330 点
315 ¥
发表于 2015-4-3 09:18 | 显示全部楼层
先把高音单元电感拆掉几圈看下,如能测量电感,改到0.2MH左右;不行就可能高音单元灵敏度和现在的南京不匹配,太低,另外高音的下限太高和南京的中频接不起来; 单独考虑中频的话,可能要换高音,还是价格不菲的高音,灵敏度92DB以上,F0不低于1.2K;然后再考虑设计分频器!
20 点
58 ¥
发表于 2015-4-3 09:19 | 显示全部楼层
不懂!路过帮顶!
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-4-3 09:23 | 显示全部楼层
你可以借鉴“hiend”名箱的设计,比如艾格斯顿,低音直通,高音串个电容
或者银线那款,低音多个电感,高音还是串电容
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-3 09:28 来自手机端 | 显示全部楼层
填满吸音棉,封闭出气孔,做成封闭箱,如果这都不信只能扔喇叭了
330 点
315 ¥
发表于 2015-4-3 09:30 | 显示全部楼层
有个最低级的错误刚忘了,对调下单元正/负极试下,会不会相位不对导致分频点处出现凹陷!
137 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 17:56 | 显示全部楼层
QQ图片20150402234346.jpg 原装就这个图,有电感表,把低音电感换成0.8H,低音电容搞到8UF,低音明显清澈了很多,中频没别人的胆机饱满,可能高频部分也要改,还有我的是EL34推挽,EL34管本身就比较细腻吧,感谢帮助各路朋友的帮助,谁能给个完整分频器的参数,谢谢
137 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 18:04 | 显示全部楼层
myliurong 发表于 2015-4-3 00:42
把中低音的分频线圈换成最少0.8以上电感参数,再把低音的那个电容参数换成6.8以上,慢慢上大,直到和高音平 ...
谢谢,我按你说的,低音电感0.8H,低音电容改8UF,声音明显平衡多了,我老婆听着都说声音清澈多了,按照那个图,能给个完整的分频器参数吗
137 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 19:28 | 显示全部楼层
音箱里面的吸音棉太少,又买不到吸音棉,我去超市把枕芯买了两个,拆里面的棉垫里面成吗
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2015-4-4 06:46 | 显示全部楼层
电感用到0.8mh,电容10uf,低音分频点大约3.5k,现在看你的分频点还是重合过多,由于低音高音反向连接,造成中音抵消所以没有中音。
一般分频器6.5寸的8欧喇叭,电感用到0.8到1.5mh左右。试着在增加电1感和电容试一下,比喻1.2mh和8uf。我调过几个分频器,你可以参照一下
38 点
34 ¥
发表于 2015-4-4 23:26 来自手机端 | 显示全部楼层
先把高音正相接
