[DIY制作] PVC管剩料咋办?
[复制链接] 查看: 3930|回复: 10
192 点
153 ¥
发表于 2015-4-2 17:34 | 显示全部楼层
加农炮做的2米2的,剩下1米6多,扔了可惜,看我这样可以吗?把剩下的管子沿中间拉开,取两块长1米6,宽250/2=12.5的板子,固定在半个PVC管的四周,拿做好法兰开出来的园沿中间分开固定在PVC管的上下,我靠啊,上图看吧,说不清。 QQ截图20150402170238.jpg 喇叭是3寸小全频,最底有个8寸的小功率低音,都是8欧滴,这样出来的声音会好吗??啊??????????
192 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-2 19:33 来自手机端 | 显示全部楼层
不对,宽是25
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-2 20:00 来自手机端 | 显示全部楼层
先问你2.2米的炮效果怎么样?搞那么多喇叭太奢侈了,是用于广场舞吗?搞密封箱就好了。
192 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-2 21:06 来自手机端 | 显示全部楼层
2.2米的效果很好,电影院一张票80元,我收30绝对有人看,可是我不好意思收,呵呵!那3寸的不贵,就是想把这剩料都用了
744 点
744 ¥
发表于 2015-4-2 21:48 | 显示全部楼层
将剩下的1.6米,用直通驳上去再听听,我试过做2.2米和3.8米,不听不知道,对比效果差别极大
192 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 00:31 来自手机端 | 显示全部楼层
大在哪里?2米2的我已经很满足了,难道????还有奇迹???
70 点
100 ¥
发表于 2015-4-3 05:48 | 显示全部楼层
这个效果怎么样?
744 点
744 ¥
发表于 2015-4-3 07:18 | 显示全部楼层
当然有奇迹,大在音效!.难道原设计不是3.8吗? 人家设计不是乱来的,你满足就行了。不过我觉得反正有现成的材料何不一试??
80 点
80 ¥
发表于 2015-4-9 21:19 | 显示全部楼层
这样的喇叭背面是半圆的反射区,感觉不好听。
192 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-12 23:05 来自手机端 | 显示全部楼层
改方案了,这回做个小的
192 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 15:47 | 显示全部楼层
20150517_142007(1).jpg 固定喇叭的圆环已经装好,尺寸和图纸的一样,不过我的是250的管子。 20150517_141944(1).jpg 这是另一头 20150517_142018(1).jpg 短倒相孔,图纸里的是两根直径4厘米的,我用一个直径八厘米的管子不知道行不行? 20150517_142023(1).jpg 短管背面 20150517_142045(1).jpg 长的也是一根,长度一样,直径也是8厘米, 20150517_142054(1).jpg 两个摆一起 20150517_142107(1).jpg 77厘米管子一根 20150517_141954(1).jpg 低音喇叭,大泡沫边,扔了可惜 20150517_142117(1).jpg 20150517_142125(1).jpg 管子里边没有装隔板,关键是我懒,把喇叭装上,然后用双面胶贴在两头管壁上 20150517_183315(1).jpg 20150517_182322(1).jpg 20150517_184638(1).jpg 以前剩的接线柱 20150517_184630(1).jpg 20150517_184625(1).jpg 最后时间不够了,下次在弄
