[胆机基础] 一台简单的电子管测试仪
[复制链接] 查看: 30229|回复: 16
467 点
289 ¥
发表于 2015-4-1 18:47 | 显示全部楼层
一台电子管测试仪可以让我们更真实地了解手头上电子管的特性。也可以更好的对电子管进行配对。
虽然电子管厂家给出了电子管的基本参数和特性曲线。但不同厂家,不同年代,不同批次的同型号管子都有一定差异。
真实地了解自己手上管子的特性,才能保证把电路调整到最优。而且根据基本的栅压屏流特性,理论上可以推导出各类特性曲线。
通过一段时间的准备和学习,试制了一台测试仪。还有很多可以改进的地方,权当抛砖引玉了。这台设备不仅可以测电子管特性,还可以进行简单的实验。
初步考虑的方案是可以测试小功率三极管,五极管的栅压,屏流特性。高压,大功率管,特别是大功率五极管暂展示留给以后的方案吧。
一个基本的电子管测试仪,其实就是一组电源。考虑可以测量小功率三极管和五极管,需要以下几组电源:
1. 灯丝电源:0~6.3~12.6V,3A,设计成独立电源。
2. HT电源:0~280V,200mA。这个最复杂,只想采用比较简单的串联稳压。这么大的调整范围,尤其在输出低压,大电流的情况下,对调整管相当考验。
3. 第二栅极(g2)电源:0~280V,100mA。比HT稍简单,但其实电路是一样的;
4. 栅极电源(g1):-50V~0V~50V。其实是一组独立的0~50V电源,可以通过改变接地方式得到正负电源。如果要靠正栅压,也要有一定的电流输出能力;
5. 数字电压表电源:5V,20mA。这个最简单。有三组电压表,分别测HT, g2和g1的电压;
6. 数字电流表电源:5V,20mA。这个串在HT高压回路,专门测电子管屏极电流;
其实最好还有一个电流表,可以测g2电流。在以后的版本里考虑吧。
废话不多说了。上电路图吧
电路原理图
电路原理图
电路基本上就是6组电源。采用简单的串联稳压,通过改变调整管的基准电压,实现输出电压从0到280V的调整。改变变压器的次级电压和调整管控制极的稳压管,也可以改变输出的最高电压。
需要注意的是,如果输出电压,比较低,那大部分电压降都在调整管上,这时如果输出电流又比较大,调整管的功率可达几十瓦。对调整管的选择,散热都有比较高的要求。开始我用IRF840加大散热片,还是烧了好几片,最后选2sk3878,又尽量控制输出电流,基本保证可以用了。如果选2sk3878, 那DZ1,DZ2,DZ3这三个保护稳压管其实可以不用。2sk3878内部已经有保护了。
为了保证调整电压比较稳定,电位器要采用多圈的,这样行程比较长。但只能买到100K/2W的多圈电位器。在300V左右的高压下,功率达到1瓦了,有点浪费能源。也可以用一个双刀多位的拨动开关,控制把一个普通电位器接到不同的稳压管上,分别实现控制0~50v, 50V~100V,......的控制。这样就是连线麻烦些。
电路中测栅压的数字电压表,居然让我淘到了可以测-100v到+100v的范围。这样对电路稍做改动,就可以提供-100v到+100v的输出和电压显示。
数字电流表一定要独立的电源,因为它串在高压回路里。不能接地。
下图是做好的样子。除了管座,各组电压接口外,还粘了块小面包板,这样就可以方便地做些小实验了。
外观图
外观图
迫不及待的先测了几个管子,用excel做图,和手册里的比较,还真有差距。下面是一些实测数据,以及和手册中的曲线进行的对比。
实测数据
实测数据
6N11-1
6N11-1
6N11-2
6N11-2
ECC88
ECC88
上述电路及测试结果,还请坛友们多多指点。
参与人数 1经验 +20 魅力 +10 贡献值 +1 收起 理由
天马飞云 + 20 + 10 + 1 赞一个!
6824 点
5987 ¥
发表于 2015-4-1 19:08 | 显示全部楼层
能不能看看仪器内部的布局。
426 点
373 ¥
发表于 2015-4-1 20:34 | 显示全部楼层
很好!赞一个!
467 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 23:59 | 显示全部楼层
由于是边调试,边安装。经常整进,整出,内部连线比较乱。但基本是按照不同类型的电源分模块布局的。
大个的电源变压器提供HT,g2,g1和灯丝电源。小变压器提供数字电压,电流表的电源;
中间两块板分别是HT和g2电压模块。用的是2SK3878。固定在独立的散热片上。板上还安装了限流保护电路。但后来发现这个限流保护基本保护不了调整管,还可能加速损害。就简单用一个300mA的保险丝来保护了。
左下的模块,有一路g1电源和一路数字电压表电源。数字电流表的电源找一个现成的5V稳压板(很小),直接粘在中央了。
灯丝电源就直接从变压器连接到面板了。
面板上还有个座没装。主要是空开得有些大了,国产小7脚的座装不上去了。以后再调整吧。
电路图里忘记在每路电源的输出端画上负载电阻了。取220k/1w左右。否则电路不能正常工作的。
2083 点
2017 ¥
发表于 2015-4-2 08:08 | 显示全部楼层
对楼主的辛勤劳动致以真诚的敬意!
diy用到的管子有不少没有资料,有了这个测试仪,对管子应用太有帮助了。唯测试过程工作繁琐。
426 点
373 ¥
发表于 2015-4-2 13:05 | 显示全部楼层
再加个50Hz或1K 1v信号源就可以测跨导了!
467 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-2 14:42 | 显示全部楼层
其实可以测跨导,放大系数和内阻的。我对已经测了2支6N11和一支ECC88在选定工作点(表格里黄色背景的框)上的跨导S, 放大系数μ和内阻ra。
测量μ的方法是先把管子调整到工作点,例如第一支6N11,调整到Ug=-2V,Ua=90V,对应的Ia=17mA;
然后仔细调整Ug到-1V,并逐渐降低Ua,使Ia降低到17mA,记下此时的UaL;再逐渐加大Ug到-3V,同时调高Ua,使Ia再次回到17mA,记下此时的UaH。然后可以计算出 μ=(UaH - UaL)/(-1-(-3))
测量S的方法也类似。在工作点附近,保持Ua不变,把Ug减小0.1V,记下此时的IaH,然后再把Ug在工作点附近增加0.1V,再记下此时的IaL,则S=(IaH- IaL)/0.2
工作点上的内阻ra = μ/S
只是测量的时候随时要注意不能超过管子的最大屏耗!
529 点
396 ¥
发表于 2015-4-3 11:35 | 显示全部楼层
这样方便很多不错
63
260 点
185 ¥
发表于 2015-4-4 13:37 | 显示全部楼层
真牛,这个也折腾,花费了多少米啊,个人觉得如果花的米太多还不如买个成品
297 点
283 ¥
发表于 2015-4-25 22:10 | 显示全部楼层
牛人,一直计划做一个,机箱都找好了,面板也开好孔了,到最后发现少算了Ug2的高压绕组,并且机箱台小了,装配干涉,所以停滞2年多了。
680 点
675 ¥
发表于 2015-4-26 10:15 | 显示全部楼层
有了相同两组280V,串接起来可以搞三极管560V屏压了。
467 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 11:41 | 显示全部楼层
好主意!这样需要把两组电源的地分开。两组电压表要单独的供电,地线也分开。
