[分立后级] 钟神JA-99C开机后烧喇叭的原因
[复制链接] 查看: 19782|回复: 5
111 点
85 ¥
发表于 2015-4-1 09:43 | 显示全部楼层
     各们高手,在不接前级的情况下,后级开机继电器吸合后左声道输出端子出现19V直流(右声道正常),之前已造成喇叭烧坏音圈,散热器比右声道发热快很多,但直流电压会慢慢减少,约半小时后能即降到0.5V,此时接喇叭能正常发声。开过机热身后就不再烧喇叭了,但发热比右声道高很多超过100度,放一滴水1秒就干了。求高手解答,在线急等
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2015-4-1 10:54 | 显示全部楼层
温补偏置异常,先更换可调电阻调整末级电流。
111 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 11:03 | 显示全部楼层
有没有可能是功率管击穿呢
493 点
471 ¥
发表于 2015-4-1 11:13 | 显示全部楼层
weilin6689228 发表于 2015-4-1 11:03
有没有可能是功率管击穿呢
功率管击穿的话直流电压还可以降到0.5V真是神啦。
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2015-4-1 11:21 | 显示全部楼层
楼上说得对!
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-4-1 11:33 | 显示全部楼层
击穿是不可能的,发热后输出中点能慢慢纠正,说明电路能控制基本上是正常的。考虑热影响大的元件如电解电容,晶体管不稳定可能性小些,最好上电路分析
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-4-1 11:39 | 显示全部楼层
1781 点
1654 ¥
发表于 2015-4-1 12:23 | 显示全部楼层
111 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 13:26 | 显示全部楼层
先谢谢各位,甲类的机子真心难搞。
111 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 13:33 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2015-4-1 12:23
偏置VR1不良可能性极大!老机多数可调电阻不良!
能否把可调电阻改成固定电阻呢,可以的话改成多少比较合适,或者干脆改成甲乙类也是可以的,毕竟都是一台电老虎。
111 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 13:36 | 显示全部楼层
再次请教一下各位,万用表串在那个位置调整偏置电流呢比较合适呢
超级贵宾 当前在线
2095 点
1918 ¥
发表于 2015-4-1 13:40 | 显示全部楼层
问题应该比较容易找吧,半小时能正常,有的是时间进行测量。
111 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 13:46 | 显示全部楼层
我刚在冷机时量了一下正常声道的可调电阻是340欧与420欧。
故障声道可调电阻为490与540欧。能否调成正常声道的阻值呢
111 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:10 | 显示全部楼层
没人解答吗
234
1026 点
874 ¥
发表于 2015-4-1 20:26 | 显示全部楼层
建议先体一下喇叭保护吧。。。开机有19V直流都可以吸合继电器。。。那还毛个保护啊。。。。
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24460 点
22950 ¥
发表于 2015-4-1 20:29 | 显示全部楼层
建议找有维修经验的人解决。
815 点
740 ¥
发表于 2015-4-1 20:57 | 显示全部楼层
输出直流19V都没有触发保护吗?还是你根本就没装保护电路啊?
67
745 点
639 ¥
发表于 2015-4-1 21:31 | 显示全部楼层
估计喇叭保护也坏了
6773 点
6640 ¥
发表于 2015-4-1 23:03 | 显示全部楼层
故障声道可调电阻为490与540欧。能否调成正常声 ...
测量2声道功率管射级电阻两端电压,单看可调阻值说明不了问题。。。
111 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 23:16 | 显示全部楼层
无修无磨的功放,喇叭保护电路是不起作用了
