[前级] 求一个这个低音炮板的前级
[复制链接] 查看: 2990|回复: 12
275 点
239 ¥
发表于 2015-3-31 13:15 | 显示全部楼层
手头攒了一块这个300W功放板, 看图接线方式这个应该是带左右声道放大的吧?
差个前级 这块板原来应该有前级的只是上家不知道弄哪儿去了
宝宝上这个款式可以吗?
贫僧
797 点
793 ¥
发表于 2015-4-2 08:18 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主如果玩2.1,这个前级合适。。
275 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-2 20:56 | 显示全部楼层
笑林方丈 发表于 2015-4-2 08:18
楼主如果玩2.1,这个前级合适。。
苍天啊 大地啊 总算有人给我回复了下 谢谢!
贫僧
797 点
793 ¥
发表于 2015-4-3 12:00 来自手机端 | 显示全部楼层
不客气
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2015-4-10 23:46 | 显示全部楼层
这种炮放不需要前级的  内部自带低通放大   那个图片上的标注 误人子弟啊    不是高音低音输入输出  是高电平输入输出 和低电平输入输出    你把你2.0的功放 输出端直接接在上面那个高电平输入上  你的音箱接在高电平输出上 就可以   也可以 音源经过 低电平输入  在低电平输出到你的 2.0功放
参与人数 1经验 +10 收起 理由
兄妹小江 + 10 乐于助人!赞一个!
275 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-11 15:53 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2015-4-10 23:46
这种炮放不需要前级的  内部自带低通放大   那个图片上的标注 误人子弟啊    不是高音低音输入输出  是高电 ...
谢谢这么耐心的回答。意思是电脑出来的左右声道直接接在输入上?还是需要一个单独2.0功放? 我原本是想用这个板子直接弄成2.1的。
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2015-4-11 19:10 | 显示全部楼层
lkj130 发表于 2015-4-11 15:53
谢谢这么耐心的回答。意思是电脑出来的左右声道直接接在输入上?还是需要一个单独2.0功放? 我原本是想用 ...
这个 板子 内部只有 一个声道的放大电路   只能放大 低音   你需要外接另外一台 2.0功放
275 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-12 15:45 | 显示全部楼层
谢谢提醒 差点儿又多花钱了 一般匹配一个多大功率的2.0功放合适?
65 点
57 ¥
发表于 2015-4-12 20:51 | 显示全部楼层
请问高人大功率功放板可以用做炮放吗?
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2015-4-12 20:58 | 显示全部楼层
这个  不好说 要看  你的音箱是多大功率的   一般  100W的箱子 配80W 功放足够了
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2015-4-12 20:59 | 显示全部楼层
公元2015 发表于 2015-4-12 20:51
请问高人大功率功放板可以用做炮放吗?
可以  最好后级功放前面  加一级 只让低音信号通过的  低通电路  把中音高音过滤掉效果更好
65 点
57 ¥
发表于 2015-4-13 09:28 | 显示全部楼层
请问老师:我用练歌房的一个声道的大功率后级接DVD的5.1声道的重低音,为什么声音很小很小?
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2015-4-13 18:56 | 显示全部楼层
这个 不好说  你先用 手机接功放 试试  功放音箱好坏  如果都好 就是 DVD 设置的问题 或者低音口坏了
