76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-3-29 22:52 | 显示全部楼层
本人特别着迷传输线音箱的低音,这段时间一直求解传输线音箱固有频响不平衡的缺陷,仔细阅读了资料发现这个早就有答案了,只是我们大部分人都没有足够重视,解决办法很简单,就是填充吸音棉,当然有仪器测量才容易解决,没有仪器的也可以凭经验基本解决。
先看图:这是锥形的传输线音箱的频响
图一是没有填充吸音棉的,SPL坑坑洼洼惨不忍睹
填上吸音棉后坑坑洼洼平缓多了,这才是迷传输线音箱该有的曲线,0.5 lb/ft3,这是个什么计量单位?求懂的人介绍一下。
还有两张号角箱的对比
只有一个深坑,还是能够处理
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-29 22:55 | 显示全部楼层
最后给一个实例,看高手是如何填充吸音棉的
实际的频响曲线,太漂亮了。
密度单位,约为8.11KG/M^3。  发表于 2015-3-30 09:14
1422 点
980 ¥
发表于 2015-3-30 01:31 | 显示全部楼层
传输线音箱的本质就是一个1/4波长的共振管,除了在管道长度在1倍波长的1/4的频率外,3倍波长的1/4、5倍波长的1/4、7倍波长的1/4……都会有峰值出现(只是高度递减),如果没有良好的阻尼(吸音棉的作用)那频响绝对一塌糊涂。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-3-30 03:08 | 显示全部楼层
依靠吸音棉调好后,没发现已经与大型密闭箱差不多了吗
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
ed168 + 3 + 3 大笑!
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-30 07:14 | 显示全部楼层
原理不一样,封闭箱无法拓展低频,迷宫箱即使加了吸音棉还是可以,像Fostex FX120这样的全频在迷宫箱下低频能到50以下,听过的人都吃惊不已。
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-30 07:19 | 显示全部楼层
linsong007 发表于 2015-3-30 01:31
传输线音箱的本质就是一个1/4波长的共振管,除了在管道长度在1倍波长的1/4的频率外,3倍波长的1/4、5倍波长 ...
某宝上的迷宫箱,就算是卖的很贵的DIY箱都没有认真调整过吸音棉,CNC就更不要提了。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-3-31 02:08 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-3-30 07:14
原理不一样,封闭箱无法拓展低频,迷宫箱即使加了吸音棉还是可以,像Fostex FX120这样的全频在迷宫箱下低 ...
迷宫箱当然要加吸音棉,但是添加吸音棉到能把低频响应缺陷彻底处理好的程度,你认为还保持在原来迷宫箱的工作状态?
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-31 07:25 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2015-3-31 02:08
迷宫箱当然要加吸音棉,但是添加吸音棉到能把低频响应缺陷彻底处理好的程度,你认为还保持在原来迷宫箱的 ...
愿闻其详,一般经验是填吸音棉密度为0.5至0.75lb/ft3之间,迷宫箱的Qtc调整到0.5左右的临界状态,管道出口仍然有足够的声压与正相叠加,虽然低频响应不是完美,但已经是足够好了,这也是一个妥协结果。
迷宫箱虽然有固有的缺陷,但一般5寸以下的全频F0都很高,除了迷宫箱体又有那种结构能让它重放低频?二级倒相的复杂程度并不亚于迷宫而且频响也不完美。
1579 点
918 ¥
发表于 2015-3-31 07:38 来自手机端 | 显示全部楼层
84 点
62 ¥
发表于 2015-3-31 09:14 | 显示全部楼层
实际的频响曲线,太漂亮了。
tqwt箱体,不是介绍说吸音棉只要薄薄一层就好吗,这个箱体我做了,求教
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-31 11:38 | 显示全部楼层
参照实例,整个管道的一半都需要填充吸音棉,而且建议出气口的面积要小于喇叭面积,这样的低音比较平缓
1147 点
952 ¥
发表于 2015-3-31 12:18 | 显示全部楼层
这种技术贴要顶
shop57207347.taobao.com
664 点
627 ¥
发表于 2015-3-31 22:20 | 显示全部楼层
看来迷宫箱里面的学问,比倒相箱大多了!
445
414 点
307 ¥
发表于 2015-3-31 22:27 | 显示全部楼层
包括背负式,调整的让我头晕!
323 点
239 ¥
发表于 2015-4-1 01:44 | 显示全部楼层
这种技术贴要顶,收藏先!
84 点
62 ¥
发表于 2015-4-1 10:18 来自手机端 | 显示全部楼层
看来要改了,出气孔面积和单元一样大
4364 点
4048 ¥
发表于 2015-4-13 23:32 | 显示全部楼层
看2楼的图,楼主说的不是传输线式的音箱吧?
6452 点
6141 ¥
发表于 2015-4-14 11:38 | 显示全部楼层
这么多的吸音棉,让1/4波长的设计失去意义了。
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-14 12:23 | 显示全部楼层
这个是大名鼎鼎的TQWT结构,归入传输线一类
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-14 12:28 | 显示全部楼层
你看明白频响就明白意义了,1/4波长的设计也需要平直的频响,峰峰谷谷不利于保真。
