629 点
609 ¥
发表于 2015-3-28 19:25 | 显示全部楼层
前几天买了个多媒体小音箱,经典的弧形箱体,外观很是喜欢。可惜电流声不小,也是这款音箱的通病。在HIFIDIY看贴这么久,决定不退换了,想自己解决一下。前几天直接发了个问题帖子,没有人回答。看来还是要靠自己了,不管能不能搞定,发个帖子记录一下过程好了。也请高手们指导一下应该重点检查哪些地方。我是做软件的,对硬件是不太懂的,都是看别人的帖子,自己揣摩尝试。
这个是音箱外观和电路,4片1875,低音炮是4558+D1875BTL,卫星箱是NE5532+D1875,板子分大小2块,小的那个是炮的前级,大的是剩下的部分:
音箱:惠威M-20W 2.1多媒体箱。
要解决的问题:低音炮和卫星箱嗡嗡的电流声。
问题现象;不接输入且音量调整到最低时,低音炮和一对卫星箱均发出“嗡嗡”的声音,声音不小,2、3米都能听清。主音量调整时对3个箱子的噪音没有影响,低音炮音量调大时,低音炮的噪音会增加,卫星箱噪音不变。
调整思路(自己瞎琢磨的):先检查电源,如果没有解决问题,再试着画出电路图分析。
我的水平:对硬件一窍不通。
工具和备件:去地下室翻了好久,自我感觉工具还是挺全的,各种电阻、电容、运放都有,不过LM1875T只找到了2个。
第1步:检查电源。首先测量了一下环牛电压,变压器标注双15V,实测双17.02V(什么情况?)。板子上用的是D1875,耐压比LM1875T貌似低了点,所以有点怀疑是否电压过高。
于是又去地下室翻出一个环牛,标注也是双15V,实测双15.1V,连接到功放板,噪声依旧。所以首先排除环牛出了问题。
第2步:更换滤波电容(菜鸟也就这水平了)。拆掉功放板的滤波电容,35V10000uF,做工不错,沉甸甸的。翻出一对大小差不多的换上,噪声依旧,所以这个滤波电容也是没问题的。
第3步:照着板子画电路图了(正在进行...)
113 点
36 ¥
发表于 2015-3-28 19:41 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主有地下仓库,不错
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-28 20:48 | 显示全部楼层
水平差怎么办,一点信心都没有。
296
18674 点
16463 ¥
发表于 2015-3-28 20:56 来自手机端 | 显示全部楼层
有点难,估计是板子设计有小问题
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-28 21:07 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2015-3-28 20:56
有点难,估计是板子设计有小问题
唉,仔细研究下,说不定有戏。
另外能请教下这种现象,应该重点检查哪一块的电路呢,是炮的前级吗?
1、主音量调整时对3个箱子的噪音没有影响;
2、低音炮音量调大时,低音炮的噪音会增加,卫星箱噪音不变;
还有就是我印象中电位器外壳要接地,可是测量了一下,炮的电位器外壳并未接地,这个有影响吗?
75
1494 点
1262 ¥
发表于 2015-3-28 21:23 | 显示全部楼层
PCB焊点看上去很糟糕,排除虚焊问题,有可能是2根屏蔽线在前级音调板上环路了。
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-28 21:43 | 显示全部楼层
电路图已经画出来了,正在研究。但突然发现
看来有段时间没来论坛后,没注意到论坛风向变了,入门的讨论氛围已经不见了,我已丧失发帖动力,主楼不更了。
58 点
54 ¥
发表于 2015-3-29 09:10 | 显示全部楼层
接地方面有没有考虑过?
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-29 09:25 | 显示全部楼层
诚隆微微 发表于 2015-3-29 09:10
接地方面有没有考虑过?
正在研究呢,不过接地貌似没有问题。奇怪了,感觉电路挺正常的,难道真的是有元件损坏或者虚焊?
想拆掉几个关键的件调试一下,可又怕搞坏电路板,这个板子质量太差了,这下子纠结了。
不管了,先拆掉一个电阻,低音炮交流声不再随着低音音量调大而增加了,但低音声音总体变小了,同时低音也变成全频了。
另外画出电路后,发现整体电路并不是一开始想的那样。
刚才又并了100p小电容尝试解决自激,无效,估计没自激;把5532换成2604,无效,可见运放无问题。
不装运放,无噪音。
唉,经验少水平差。不弄好这货我是不会装回箱子里的。
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-29 19:42 | 显示全部楼层
1、更换运放,把第2块运放换成OPA2604,噪声依旧;
2、听说OPA2604很容易自激,又翻出来OPA2134,噪音依旧,所以可以确定和运放没啥关系;
3、去掉上边那个运放,噪声消失,但炮喇叭有全频的音乐声,比正常声音偏小。有点奇怪为什么去掉了这片运放,炮还有声音,到底是哪里的输入?
4、拆掉了输入端的那块运放(相当于第2块运放没有输入),问题依旧,因此我觉得可以确定问题出在第2块运放上。
5:断开卫星箱的输入,去掉第2块运放,噪声消失,也不会再有第3条里面的音乐声(还是觉得有点奇怪,卫星箱的输入怎么会跑到炮的第2块前级上);
6、断开卫星箱的输入,其余全部接好,噪声不会再随着炮音量调节而增大了,噪声的大小也可以接受了。
7、短接第2块运放的输入,噪音很小。
总之,就是只启用1块运放,噪声就正常,2块一起用就悲剧了
还真找到了一个地线回路,就在2块电路板之间,切断后没有效果,依然噪音。
后来又把第2块运放的反馈电阻上并了个小电容,噪音似乎小了一点点。但总的来说还是挺大的,看来还是没找到症结所在。
顺便又测了一下给稳压后给运放的供电,分别是12.07V、12.10V,差不多。
乱试了好半天,也没找到点子上,看来还是得先研究清楚这个电路的原理。我是搞不明白第1个运放有什么用,为什么低音炮要2块5532做前级呢?
3 点
1 ¥
发表于 2015-3-30 00:55 | 显示全部楼层
这板子躺下的姿势怎么额和惠威的M20一个样呀·
80 点
80 ¥
发表于 2015-3-30 13:39 | 显示全部楼层
输入接地点要远离输出接地点和电源接地点,且不要有环路,一般就这个问题。
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-30 21:22 | 显示全部楼层
首先不接缓冲运放电源,同时短接它的输入和输出,应该相当于跳过了缓冲运放吧?噪音和原来一样,调节低音旋钮时,噪音变大。
然后接上缓冲运放,去掉低通运放。噪音比原来好像还大了一点,调节低音旋钮时,噪音会变小。
同时去掉两个运放,还是有噪音。调节旋钮噪音会变小
断开低通运放,直接把缓冲运放的输出接到1875输入上,噪声变得很小了,完全可以接受了,1米外听不见的
苦苦思索中
80 点
80 ¥
发表于 2015-3-30 23:02 | 显示全部楼层
如果排除接地问题,从后级查起,每一级的输入对地短路这样查噪音
你这样拆法。。。。。。
52 点
50 ¥
发表于 2015-4-17 17:25 | 显示全部楼层
以下这两个地方会引起感应噪音:
1 、低通运放没有接输入电阻,接个22k试试,
2、低通部分的负反馈电阻15K和落地电阻10k有可能不恰当,试着用减半看看
先看第一个,再看第二个
等你的结果反馈,
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2015-4-21 09:02 来自手机端 | 显示全部楼层
运放部分设计有问题
37 点
33 ¥
发表于 2015-5-26 22:24 | 显示全部楼层
D1875是什么东东啊,好像2030啊,惠威音箱里面怎么用这个东西
